• 10.10.2026, 03:05
thorsten
Wakü noch ausreichend nach sys Umstellung??
Samstag, 5. August 2006, 03:41
im Moment habe ich einen P4 3.2@3.6 Ghz Prescott am laufen.
Dazu noch eine 6800gt im Kühlkreislauf.
Kühlkreislauf sieht so aus: Aquastream, Cuplex, Twinplex auf Graka, Airplex evo120, Aquatube.
Temps bei Last: Cpu 58°, Wasser ca. 32°
Jetzt möchte ich mein Sys umstellen:
Cpu Conroe E6600,
Board wird wohl das Asus P5W DH Deluxe werden,
dazu noch eine Geforce 7950 Gx2.
Reicht da der Evo120 noch aus??
Der Conroe hat ja weniger Verlustleistung als der Prescott, aber dafür kommt ja die Graka rein die entsprechend mehr hat.
Einen grösseren Radiator konnte ich in diesem Gehäuse aus Platzmangel damals leider nicht verbauen. Der Evo jetzt sitzt an der Rückseite, Gehäuse ist ein Chieftec Dragon DG-01BD-U Midi-Tower.
Habe zwischen NT und Deckel gerade mal 5cm.
Evtl. passt ja ein Radi aus der neuen Serie.
Guß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
-Andy-
Re: Wakü noch ausreichend nach sys Umstellung??
Samstag, 5. August 2006, 04:28
Das geht sicher, die GX2 braucht nur im 2D Modus verhältnismäßig
viel Strom im Vergleich zu einer Karte mit einer GPU,
Im 3D wird sie etwa 60Watt mehr Abwärme als deine 6800GT
produzieren. Da die CPU jetzt weniger verbraucht wird sich
das Gesammtsystem etwa gleich verhalten wie dein altes.
thorsten
Samstag, 5. August 2006, 13:59
Ja, das habe ich gehofft, das sich das etwa ausgleicht.
Evtl. bekomme ich noch einen Radi ohne Lüfter in den Deckel.
die zusätzliche Kühlfläche bringt ja auch noch etwas.
Gibt es den Airplex Pro auch in einer 120er Variante?
Den würde ich noch mit Lüfter zwischen Nt und Deckel bekommen.
Der XT ist schon wieder zu hoch.
Gruß Thorsten
Darki
Samstag, 5. August 2006, 15:15
hmm sicher nicht was du hören willst aber mein rat wäre ein größerer tower von ebay und ein dual oder trippel. - ein single für die hardware kann ins auge gehen. wenn du den coni übertakten willst umsomehr da die dinger richtig heizen bei spannungserhöhung - da sollte man sich nicht von den niedrigen werten @default täuschen lassen.
btw. Cpu 58°, Wasser ca. 32°, - bei nem delta von 26k würd ich mal die montage des kühlers nachprüfen. da kühlen ja manche lukü besser.
FlipFlopChief
Samstag, 5. August 2006, 16:20
Also ich würde persönlich auch raten entweder den 240er oder noch besser den 360er anzuschaffen.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
JaR
Samstag, 5. August 2006, 16:39
Bei aktiver Belüftung ist afaik der Unterschied zwischen 240 und 360 nicht sooo groß. Wenn du irgendwie einen 240 rangeknallt kriegst wär das viel Wert. Poste doch mal ein Bild von deinem Tower, vielleicht finden wir da noch ne Lücke, die du bisher nicht gesehen hast.
badger badger badger ...
FlipFlopChief
Samstag, 5. August 2006, 17:35
Warum machst du an deinem Chieftec den Evo nicht extern?
e-Splash
Samstag, 5. August 2006, 18:29
Oder Du versetzte das Netzteil nach unten.
In etwa so:
Dann bekommst Du locker einen 360 in den Deckel.
Hier ist es sogar ein EVO verbaut. Mit dem Pro oder XT hast Du noch mehr Platz.
Wie gesagt poste am besten mal Dein Case!
Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen. ;)
thorsten
Samstag, 5. August 2006, 18:41
Hi @all
die Temps die ich angegeben habe sind bei dem Pressi mit 1,45 Volt@3,6Ghz unter volllast. Als Kühler habe ich noch den ersten Cuplex drauf der rausgekommen ist.
Normale Temps (nicht übertaktet) sind Wasser 30° und Cpu 48°.
Bild habe ich hier noch eines gefunden:
In das Gehäuse bekomme ich evtl noch einen Airplex 120xt über das NT, da ich im vorderen Bereich den Aquatube eingebaut habe.
Lüfter , wenn überhaupt, nur nach aussen. Oder aber eine komplett externe Lösung.
Ich denke aber das beste wird es sein, ein grösseren Tower anzuschaffen. Aber da habe ich vom Boden bis unterkante Schreibtisch nur 65 cm zu Verfügung.
Gibt es da vielleicht was passendes??
Gruß Thorsten
Edit: Netzteil weiter nach unten geht nicht, weil da streben verlaufen. Außerdem brauche ich 3 5 1/4" Plätze für zwei optische Laufwerke und das Aquaero.
Und dazu kommen noch 5 Festplatten.
r4p
Samstag, 5. August 2006, 18:52
Wieviel Platz hast du denn üder dem Gehäuse (also bis Unterkante Schreibtisch) und wieviel Platz ist auf dem Gehäuse von der Hinterkante bis zum AT?
Eventuell könntest du dann da ja extern einen 240er Evo hinsetzen, mit Lüftern.
r4p
thorsten
Samstag, 5. August 2006, 19:15
@r4p
Platz jetzt darüber ca. 10 cm, aber bis zur Hinterkante nur 25cm.
Aber ich überlege gerade noch etwas anderes:
Wenn ich den CD Brenner raus lasse (1 Dvd Brenner sollte reichen), und alles einschl. Aquaero einen Schacht tiefer setzte, kann ich den Aquatube im Deckel weiter nach vorne bringen und bekomme so einen Evo 240 Pro (30mm) plus Lüfter (25mm) intern dahinter. Dann fehlen mir zwar 5mm an Höhe über dem NT, das sollte ich aber irgendwie hinbekommen.
Den Evo120 könnte ich ja dann ganz fehlen lassen, oder??
Allerdings brauche ich dann einen neuen Deckel für das Case.
Kann man so etwas irgendwo bekommen??
Ist ein Chieftec Dragon DX-01BD-U Midi-Tower.
Gruß Thorsten
e-Splash
Samstag, 5. August 2006, 19:23
Das auf meinem Bild ist das gleiche Gehäuse!
Du kannst die Streben auch einfach mit nach unten versetzen.
Dadurch gewinnst Du ca. 4 cm.
War gar kein so großer Akt wie ich erst dachte.
Wenn Du Ihn komplett extern verbaust wird es auch schon
etwas knapp wegen dem Tisch.
Überleg es Dir. Falls Du mehr Bilder brauchst: KM
Gruß e-Splash
