• 13.11.2026, 04:15
Next try: AS @ 74Hz
Freitag, 11. August 2006, 00:04
Was erblickten meine Augen bei der besten Testseite der Welt? geizhals.at/de
Leistung: 300 l/h - 500 l/h (abhängig von Frequenz)
Stimmen diese Angaben?
Danke für eure Hilfe!
@re@50
Re: Next try: AS @ 74Hz
Freitag, 11. August 2006, 00:07
die 300-500l/h kommen nur zustande ohne eine komponente die den durchfluss hemt also nur pumpe ohne schlauch und anschlüsse in nem eimer gestellt.
35712
Freitag, 11. August 2006, 00:12
Aber die Angaben stimmen? Dann wären das 67% Mehrleistung durch Hz-OC! Nicht übel wenn das stimmt.
Freitag, 11. August 2006, 00:28
47Hz : 33 l/h
74Hz : 57 l/h
Von meinem alten Kreislauf.
XtremePete
Freitag, 11. August 2006, 00:34
Sers
Mal eine Frage von mir wie skaliert die AS denn bei Widerstand in Form von Mikrostruktur oder Düsenkühlern.
Wie stark sinkt da der Durchfluss ungefähr halt.
MFG
PETE
:thumbsup: Verkaufe: AT blau (gebraucht) oder vernickelt ; Aquabay (neu); Abschirmgehäuse (FMJ) für 1046 (gebraucht) bei Interesse PM, Preis VHB aber besser weg als weiter Staubfang... :thumbsup:
35712
Freitag, 11. August 2006, 00:35
Zitat von »Shoggy«
47Hz : 33 l/h
74Hz : 57 l/h
Entspricht ja in etwa den 67%...
Hast du die Pumpe bei 74Hz als lauter empfunden, oder ist das zu vernachlässigen?
DaReal
Freitag, 11. August 2006, 00:40
Ich höre die Pumpe weder bei 47 nocht bei 74 Hz ... beitreibe meine @ 65 HZ bei ~66 l/h ;)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
35712
Freitag, 11. August 2006, 00:43
Well nun, ich werde es dann ja selbst hören. Danke übrigens an Stefan für deine Antwort :D !
Freitag, 11. August 2006, 00:57
Ausgehend von der damaligen Montage würde ich sogar eher noch sagen, dass sie bei höheren Frequenzen leiser war. Bei der niedrigeren Ferequenz ist auch das Brummen tiefer, was sich natürlich wunderbar auf das Gehäuse verteilt.
Aktuell spielt es keine Rolle da die Pumpe jetzt völlig anders entkoppelt ist.
35712
Freitag, 11. August 2006, 01:01
Wie sollte ich die AS optimalst entkoppeln? Reicht Klettverschlussband aus?
DaReal
Freitag, 11. August 2006, 01:08
Gibt zahlreiche Methoden.
Meine sieht so aus 8)
DaReal
Freitag, 11. August 2006, 01:13
die von mir entdeckte Methode *nase hoch* ist jetzt auch sehr im kommen ... ;D
Unten ist ne Trägerplatte auf Gummipuffern gelagert und die AS ist nochmal mittes Gummipuffern entkoppelt.
Dadurch dass die Achse der AS senkrecht zu den Puffern steht ist die entkopplung optimal ;)
scott
Freitag, 11. August 2006, 01:18
hi
bei mir reicht Klettband aus.
mfg Scott
35712
Freitag, 11. August 2006, 01:22
@ DaReal: Wäre auch eine Idee...zumal ich dafür Entkopplungsgummis hätte...
Ich glaube bei mir wird es folgendes werden: Große Plexiplatte mit 4 Entkopplergummis vom Caseboden entkoppelt. Darauf die AS mit Klettverschlussband. Sollte im Vergleich zu einer Laing aber ohnehin nicht mehr zu hören sein die AS. Und schwerer zu entkoppeln wird sie wohl auch kaum sein.
JaR
Freitag, 11. August 2006, 01:24
Die stehen doch parallel. ;D Hab den Tipp auf Toms Seite auch gelesen und hat bei mir endlich das Brummproblem gelöst.
Ich finde schon, dass sie, wenn man sie höher taktet deutlich lauter wird, allerdings finde ich sie auf 50 bis 52 Hz leiser als auf Standardfrequenz.
badger badger badger ...
35712
Freitag, 11. August 2006, 01:27
Werde ich dann ja alles sehen.
DaReal
Freitag, 11. August 2006, 01:31
Alles eine Frage der Interpretation .. STEHEN tut die senkrecht, LIEGEN parallel ;D
... oder die Achse der Pumpe ist in der gleichen Richtung wie die Wirkachse der Gummipuffer
-nils^
Freitag, 11. August 2006, 02:02
Eine As auf 74Hz ist in etwa so stark wie eine HPP** im Powermodus... Lautstärke auch sehr ähnlich.
Auf 74Hz hörbar, auf 49 nicht mehr.. gute Entkopplung vorausgesetzt. In einem normalen System auch auf 74Hz nicht hörbar, legt man aber auf absolute Stille wert, hat keinen Lüfter mehr im Sys und auch die Festplatte zum verstummen gebracht, ist die Pumpe bei höherer Frequenz hörbar.
DaReal
Freitag, 11. August 2006, 02:04
ABer nicht auf normaler entfernung ... da höre ich dann eher meine Pflanzen wachsen ;D
silent forum:
"Pumpe habe ich jetzt auch leiser bekommen, nun höre ich meine Zimmerpflanzen wachsen - was kann ich dagegen tun?" ::) ;D
