• 08.10.2026, 01:36
pt101
Was muss ich bei einem Düsenkühler beachten??
Mittwoch, 13. September 2006, 02:03
???Hi
Möchte mir einen Cuplex rev.2 anschaffen hab jetzt schon einiges gelesen dass wenn man einen Düsenkühler benuzt weniger winkelverbinder benuzten darf?! was muß ich nun alles beachten??
Luther Burbank, am. Biologe, 1849-1926 Wer nicht gerne denkt, sollte wenigstens von Zeit zu Zeit seine Vorurteile neu gruppieren.
cinhcet8
Re: Was muss ich bei einem Düsenkühler beachten??
Mittwoch, 13. September 2006, 02:11
ein düsenkühler verrigert halt den durchfluss, winkel auch, aber eigentlich ist das wurscht.
du solltest ihn vorher gut ausspühlen, damit er nicht verstopft
Grüße
cinhcet
Mittwoch, 13. September 2006, 02:21
So direkt musst du eigentlich nichts beachten. Wirklich wichtig ist nur, dass Ein- und Auslass richtig herum genutzt werden denn sonst hast du nicht die optimale Kühlleistung.
Sofern die WaKü neu ist evtl. vorher mal durchspülen damit kein Dreck drin ist denn der würde die Düsen ansonsten verstopfen.
Das mit den Winkelverbindern hängt eher mit der Leistung der Pumpe zusammen. Um da in kritische Bereiche zu kommen müsstest du schon ziemlich viele Winkel verbauen ;)
pt101
Mittwoch, 13. September 2006, 02:37
;DAlles klar ;D
Danke!
Kanalisator
Mittwoch, 13. September 2006, 18:10
Wenn ich ergänzen darf, die Anzahl der Winkel in einer waKü, spielt meiner Erfahrung nach nur eine extrem untergeordnete Rolle. Ich behaupte sogar, die Menge an Winkeln hat im Bezug auf die Durchflüssgeschwindigkeit in einer WaKü, so gut wie keinen Einflüss, erst Recht nicht auf die Kühlleistung.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Seppel-2k3
Donnerstag, 14. September 2006, 00:42
also ich hatte nachdem ich 5 winkel mehr verbaut habe, was ja nich grade viel ist schon einen extrem schwächeren durchfluss was man im at sehr gut sehen konnte.
DUI
Dienstag, 19. September 2006, 00:36
Nach einem Jahr Nutzung habe ich heute etwas Wasser nachgefüllt und die WaKü mal wieder genauer unter die Lupe genommen.
Das Wasser und die Schläuche sind noch tadellos sauber. Lediglich im Düsenkühler hat sich in den Ritzen irgendetwas Undefinierbares verfangen, das einige ca. 1cm lange mehr oder weniger transparente Fäden zieht. Keine Ahnung, was das ist - mache mir deswegen aber auch keine Sorgen.
Noch ein Jahr drauf und ich werde den Kühler wohl mal ausbauen, auseinanderlegen und intensiv säubern. Aber das hat wie gesagt noch Zeit und fällt dann vielleicht mit dem Einbau der Wakü in einen neuen Rechner zusammen...
Benny2002
Dienstag, 19. September 2006, 15:53
Meine Worte!
