• 08.10.2026, 22:15
drmaniac
ramplex RAM-Kühler:Müssen die RAM Heat-Spreader ab
Sonntag, 15. Oktober 2006, 01:58
siehe Titel.
Denn dadurch verlieren ja die Ram Module fast immer die Garantie... einzig bei G.Skill soll man "angeblich" weiter Garantie haben, wenn man die Heat-Spreader entfernt...
Falls man sie zum Betrieb der Ramplex drauflassen kann: trotzdem Wärmeleitpaste verwenden? Also zwischen Ramplex und H-S?
bundespraesident
Re: ramplex RAM-Kühler:Müssen die RAM Heat-Spreade
Sonntag, 15. Oktober 2006, 03:27
nein die Heat-Spreader müssen nicht ab.
Dafür gibt es die Wärmeleitpads aus dem Shop.
Ich selber benutze Corsair-Arbeitsspeicher inkl. Heat-Spreader in Verbindung mit dem Wärmeleitpad und dem Ramplex...und es klappt Wunderbar
Edit: Ich meine diese Wärmeleitpads.
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…7909675f440c703
Gruß Präsi ;)
drmaniac
Sonntag, 15. Oktober 2006, 11:55
also Pro Ram Riegel brauche ich zwei Wärmeleitpads, gelle?
Blöd, hab ich doch nicht genau genug gelesen und kann die jetzt nachbestellen ::)
@re@50
Sonntag, 15. Oktober 2006, 12:13
der ramplex bringt nur bei wirklich extremer überatktung etwas (also eine sehr hoge ram spannung).
drmaniac
Sonntag, 15. Oktober 2006, 12:15
naja wie schonmal in einem anderen Thread geschrieben: noch ist alles nur ein "Test" mit der alten (a64,3200+ SingleCore,ATI9800XT) Hardware...aber wenn der Quadcore kommt wirds ernst, dann wird auch der Speicher gepeitscht ;) außerdem sollen so gut wie keine Lüfter mehr anlaufen, d.h. der Ram bekommt nicht wirklich eine Kühlung, wenn ich ihn dann nicht mit Wasser kühle :)
@re@50
Sonntag, 15. Oktober 2006, 12:17
mein ram hat wird mit 277mhz (anstatt 200mhz) mit memtest86+ gerade mal 40°C warm und das ohne gehäuse lüfter. und ddr2 ram wird noch weniger warm als ddr1 ram, weil er mit weniger spannungs läuft und auch weniger verbraucht.
