• 11.11.2026, 18:47
Little_Cyborg
Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:39
Hallo bin neu hier und noch völlig fremd auf dem Gebiet mit WaKü: Ich will mir ein neues System aufbauen und dies mit Wasserkühlung betreiben,ich hatte mir schon viele möglichkeiten angeschaut und komme aber immer wieder zu der frage ob es nicht sinnvoller ist einen single oder dual nach den Grafikkarten zu setzen und dann über die cpu und dann event.noch einen, oder ist die Kühlleistung so extrem das es ausreicht.Ich kann mir vorstellen das es so vieleicht besser wäre im hinblick auf die nächste generation von Grafikkarten und bei einem Sli oder Crossfire System
@re@50
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:40
Willkommen im Forum.
es ist vollkommen egal wo der radiator im system sich befindet da das wasser im ganzen kreislauf gleich warm ist (+/-1-2°C).
ein dual radiator reicht auch aus um ein sli/crossfire sys mit ner entsprechend starken cpu ausreichend zu kühlen.
Little_Cyborg
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:50
danke dann weiß ich da schon mal bescheid reicht ein dual auch aus wenn ich mich entschliessen sollte noch die festplatten oder was anderes zu kühlen oder sollte ich gleich zu einem tripple greifen, mit der grafikkarte wollte ich nämlich noch warten was es den so neues im winter gibt bzw.wo sich die karten mit dem rd600 eingliedern zumal ich dann ja eh noch warten müßte bis es so einen kühler gibt für die karten aber ich habe ja noch etwas zeit
@re@50
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 21:52
mit hdd's im kreislauf ist man mit nem 360er auf der sicheren seite, aber mehr braucht man wirklich nicht.
Little_Cyborg
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:47
sorry eine frage habe ich noch, wie sieht es mit der Dichtheit aus. Ich habe mich hier im Shop mal umgeschaut und frage mich wie diese plug and cool funktionieren da man das auf den bilder nicht so schön sehen kann,mit den schraubanschlüssen ist klar die werden ja festgeklemmt aber bei diesem system da ja auch ein gewisser druck durch die pumpe erzeugt wird.
@re@50
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 22:48
die plug&cool anschlüsse sind dicht bei mit gabs in 4,5jahren wakü keine undichtitgkeit, zumal die auch bis 10bar druck freigegeben sind, und soviel erreicht man in ner wakü niemals.
Little_Cyborg
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:11
können Sie mir vieleicht auch noch sagen ob ich das anschlußset für die Aquastrem mit bestellen muß oder kann ich die anschlüsse von der plug & cool version so draufschrauben da ja da steht das man das set unbedingt mitbestellen muß aber bei den plug & cool sind ja auch welche mit G3/8 anschluß dabei
MoHP
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:12
Du musst den anschlusssatz und die 1/8 anschlüsse mitbestellen.
Little_Cyborg
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:15
ja danke, aber warum ? laut beschreibung ist das gewinde doch identisch oder ist es wegen was anderes sorry bin wirklich neu auf diesem gebiet und möchte keine fehler machen wenn ich das bestelle und zusammen schraube
maniac2k1
Re: Radiator
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 23:17
Das Gewinde am Auslass sitzt jedenfalls zu tief für die normalen  Anschlussgewinde.
Mit dem Adapterset kannste zumindest nichts falsch machen :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
