• 16.11.2026, 00:06
woolf
airplex evo 160 schafts er
Sonntag, 10. September 2006, 00:44
hallo
weis jemand ob der airplex evo 160, meine cpu - nb - vga und hd aktiv kühlen kann.
cpu kühler = cuplex pro kühlt einen p4 2800
nb kühler von aquakomputer
vga kühler = innovatek kühlt eine geforce 4 ti 4800 se
hd kühler = innovatek 7200umd
eheim 1046
hier mein case
http://www.hardware.no/tester/kabinett/techsolo_tc-90/15198
Benny2002
Re: airplex evo 160 schafts er
Sonntag, 10. September 2006, 01:19
Mit 2x 80er Lüftern sicherlich...
Allerdings sollten die dann auch nicht grad auf 7 V laufen sondern auf 10-12 V...
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 01:26
dan is ja gut, wen ich mir 80ger hole mit 10db stört es mich auch nicht wen die auf 12volt laufen, hab halt so ein cooles case, da passt fast nichts rein, auser ich sege den boden auch. lool
pharao
Sonntag, 10. September 2006, 02:14
es gibt einige Leute, die den Radiator in den Boden gesetzt haben.
@re@50
Sonntag, 10. September 2006, 02:15
solche lüfter haben dann aber auch laum durchsatz, und wo gibt es 80er lüfter mit 10dB@12V?
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 02:35
ja sol ich mir jetzt den evo 160er holen oder etwas anderes
sry waren 9db
http://www.frozen-silicon.ch/coolink-blu…f2d&cPath=11_60
@re@50
Sonntag, 10. September 2006, 02:41
nimm ein evo240, weil die lüfterhaben kaum durchsatz da kannst du acuh billig lüfter nehmen und die mit 5V laufen lassen kommt aufs gleiche raus.
Benny2002
Sonntag, 10. September 2006, 02:47
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=1;num=1157834643;start=0#6 date=09/10/06 um 00:41:49]nimm ein evo240, weil die lüfterhaben kaum durchsatz da kannst du acuh billig lüfter nehmen und die mit 5V laufen lassen kommt aufs gleiche raus.
Und wo soller den hinbauen !?
Bezweifel schwer dass der da unten rein geht...
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 03:03
das case hat voll style, aber voll den platzmangel
Benny2002
Sonntag, 10. September 2006, 04:35
Das liegt glücklicherweiße im Auge des betrachters ;)
Sonntag, 10. September 2006, 12:36
hmm... das ist en hässlicher plastikbomber :-*
was dein Platzproblem angeht: bau dir einen 240er in den Boden ein... montiere die Lüfter zwischen Boden und raddi und lasse diese raus puste...
so hab ich es (ohne platzmangel) bei meinem EYE Tower und meinem PC880 auch gelöst... und für jeden anderen stealth mod würd ich den Raddi ebenfalls im Boden versenken...
Man In Blue
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 12:39
man in blue danke, ich schau dan mal ob ich einen 3690er reinqutschen kann, welche sind die besten. danke
Aquataurus
Sonntag, 10. September 2006, 13:44
So wie es aussieht passt da kein 360er rein, maximal ein 240er. Was du dann noch brauchst sind auf jeden fall Standfüße, denn so wie es ausschaut steht der Tower direkt auf der Bodenplatte und so kommt ja keine Luft rein. Falls du das Case noch nicht gekauft hast, würde ich mir die ganze Sache noch mal überlegen.
Zitat Hardware.no:
I forhold til de fleste andre aspekter er ikke dette et kabinett vi vil anbefale. Gammeldagse fester for harddisker og optiske enheter, og skruehull til ekspansjonskortene som ikke korresponderer med kortene.
Was heißt: Sie empfehlen das Case nicht. Expansionskarten passen nicht ins Case und lassen sich nicht befestigen.
Norgi
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 17:18
bei mir hat alles gepasst als ich das case geholt habe, nur momentan bin ich nciht @ home und kann nicht prüfen welcher radi past. aber ein 360 sollte rein passen, wen ich ein bischen von hd käfig abknipse
Sonntag, 10. September 2006, 19:09
würde ich lassen... du könntest sonst die strukturelle Intigrität des Cases beeinflussen...
Man In Blue
imperator79
Sonntag, 10. September 2006, 20:32
dann würde ich aber schnell die Hüllenpanzerung aktivieren oder das Deflektorschild ;D ;D (scnr)
btt. es muss doch kein 360er Radia sein, 240er sind auch sehr gut und für dein bisschen Hardware locker ausreichend
Syn74x
Sonntag, 10. September 2006, 20:54
dem kann ich nur zustimmen. ich kühle mit nem 240 cpu, chipsatz und ne x800xt. habe absolut keine temp probs. es laufe auf dem 240 2 airstreams die in der regel mit ca. 500upm laufen. wassertemp liegt bei ca 30°.
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 20:57
welchen radi soll ich cholen, airplex oder gibts bessere
@re@50
Sonntag, 10. September 2006, 21:02
nimm den evo 240 oder den xt 240 oder den pro 240
woolf
Sonntag, 10. September 2006, 21:04
ist der NexXxoS Pro II weil der ist um einiges günstiger.
