• 07.11.2026, 12:06
Velox
Problem mit Aquastream/Controller
Samstag, 21. Oktober 2006, 19:57
meine Aquastream ist plötzlich ausgefallen und die Error-LED am Controller (Revision 1.0) leuchtet nach dem PC-Start dauerhaft rot.
Hab mir im alten Aquastream-Handbuch die Error-Codes nochmal angeguckt und dort werden verschiedene Blink-Codes beschrieben. Über ein dauerhaft rotes Leuchten der Error-LED wird aber nichts geschrieben.
Hab mir die Platine des Controllers angeguckt und einen durchgebrannten Widerstand endeckt:
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nur der Controller oder auch die Pumpe defekt ist. Kann man die Pumpe auch ohne Controller irgendwie auf Funktion testen?
Ansonsten werde ich mir Montag erstmal einen neuen Controller bestellen und hoffen, dass die Pumpe ok ist.
;D
hurra
Re: Problem mit Aquastream/Controller
Samstag, 21. Oktober 2006, 19:59
Die Pumpe ist ziemlich rubust, da gibts nicht viel, was kaputt gehen kann. ;)
buekka
Samstag, 21. Oktober 2006, 20:27
die pumpe braucht 9V AC. wenn du die auftreiben kannst, kannst du die pumpe testen..
MoHP
Samstag, 21. Oktober 2006, 20:41
Mal eine kleine frage. ::) Sorry wenn ich dein thema missbrauche ::) ;D Wie lang ist eidendlich das Kabel von der Aquastream zum Controller???
Sonntag, 22. Oktober 2006, 01:34
1,2 Meter
MoHP
Sonntag, 22. Oktober 2006, 10:44
AH THX :D
