• 14.11.2026, 00:52
furrball
60° auf der Northbridge
Samstag, 21. Oktober 2006, 23:00
Hi....
Hab heute mein System auf Waku umgestellt. Hatte vorher mit dem tempfühler des Aquaeros (lief schon ne Weile unter Luftkühlung) ne Temparatur von 40-43°. Jetzt da der aktive Luftzug von CPU Lüfter wegfällt eine von 60° und drüber. Im G70 ist zwar direkt dadrüber nen Lüfter drin, nur habe ich keine Lust den ständig bei 12V laufen zu lassen.
Welche Temps sind auf der North- und Southbridge so akzeptabel?
PS: Board ist nen Asus P5N32 SLI Deluxe
Ich Liebe alles was zu meinen Nutzen ist. Fragen kostet nichts!!!! Nur die Antwort und dessen Umsetzung könnte teuer werden......
r4p
Re: 60° auf der Northbridge
Samstag, 21. Oktober 2006, 23:40
Naja, 60° sind schon nicht ganz ohne. Ich meine mich erinnern zu können, dass 90° oder 95° die kritische Grenze war, bin mir aber nicht mehr sicher.
Wenn sich das um eine Passiv gekülte NB handelt, kannst du ja mal nach einem 40er Lüfter suchen (diese kleinen Lärmer ;D ) und den da drauf schrauben / sonstwie befestigen.
Oder Wasserkühlen...
r4p
Edit sieht grade, das es sich dabei um so einen nette Heatpipe-Konstruktion handelt...
Versuch in dem Fall einen 120er Lüfter so anzubringen, das er von oben auf die CPU pustet (erstzt dann den Luftstrom vom CPU-Lüfter).
So habe ich das bei mir gemacht, allerdings nur für die Spannungswandler --> Lüfter ist mit dem AE so bei 7 Volt = Leise
Benny2002
Sonntag, 22. Oktober 2006, 01:18
Schließt man eine falsche Monate aus :
Halt man einen Lüfter auf dein MoBo, (Du kannst auch permanent einen Lüfter mit 5-7 V drauf blasen lassen) dann geht die Temperatur gleich wieder runter, oder besser gesagt, die Messdiode wird wieder mitgekühlt...
Denn diese sitzt in der Regel nicht in der Northbridge, sondern irgenwo daneben, darunter aber nicht mit drin, deshalb zeigt dir dein Programm soviel an...
r4p
Sonntag, 22. Oktober 2006, 03:37
Er misst die 60° an der Northbridge mit dem Aquaero --> Tempdiode vom Mainboard wird also nicht benutzt.
r4p
@re@50
Sonntag, 22. Oktober 2006, 11:07
r4p
es fehlt trozdem der lufstrom vom cpu kühler
furrball
Sonntag, 22. Oktober 2006, 14:49
So....
Nun hab ich noch nen alten 80er Luftkühler aussnen Netzteil rangesetzt. Ist zwar erstmal nen Provisororium bs ich wieder arbeiten gehe aber die Temparatur ist jetzt wieder bei 40-44°.
Gibt es eigendlich ne Möglichkeit mit der Software des Aquaeros die Tempsonde von CPU und GPU auszulesen?
MfG Furrball
LotadaC
Sonntag, 22. Oktober 2006, 23:26
Nein
Edit: es sei denn, Du klemmst die Board-Sensoren direkt an die Sensoreingänge des Ae (vorrausgesetzt die sind kompatibel)
Aber dann mußt Du sie auch vom Board trennen
Stefan_K.
Montag, 23. Oktober 2006, 15:01
Das Problem ist die mangelnde Kühlung der Northbridge .. verschoben in Wakü.
