• 29.11.2026, 23:23
Somian
PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:15
Hallo, ich bin neu hier, kenn mich null mit Wasserkühlungen aus, und bin auf der GC an euren Stand geraten ;)
feine sache- nun will ich mir anfang nächsten jahres einen neuen PC kaufen, den ich auch nachts anlassen kann, ohne Ohrenstöpsel verwenden zu müssen (bis jetzt habe ich das mit meinem laptop gemacht)... und da hätte ich an etwas wassergekühltes ohne lüfter (also mit so einem komischen abwärme-gitter) gedacht- Also Netzteil, CPU, Grafikkarte etc.- alles an der Wasserkühlung mit dran. Nu weß ich gar nicht, was ihr hier eigentlich verkauft, und was ich selber dazukaufen müsste, und was es hier gibt -euer shop ist einfach riesengroß! kann ich dnen das gehäuse hier kaufen, und dann einfach alles zusammenbauen, oder muss ich ein normales gehäuse nehmen, und das umbauen, oder wie läuft das? Und dann möchte ich auch so eine temperaturanzeige in einem laufwerksschacht an der frontseite des PCs, früher habe ich immer einen zweiten bildschirm mit AIDA32 rumstehen gehabt, der mich mit diesen informationen versorgt hat^^
also danke schonmal- was da genau reinsoll (CPU, board) weiß ich noch nicht, ich möchte miche rstmal informieren, was ihr damit zu tun habt.
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:27
Grundsätzlich bekommst du viel von Aqua-Computer, auch über Wasserkühlungskomponenten hinaus. Aber das ist nicht das Kerngeschäft von AC.
Wenn Du handwerklich einigermassen begabt bist, dann empfehle ich Dir ...
1. einen "normalen" PC zu kaufen oder zusammenzustellen nach Deiner Wahl und den dann umzurüsten:
2. Die CPU und die Grafikkarte mit geeigneten Wasserkühlern von AC versehen, eine Aquastream als Pumpe, einen Ausgleichsbehälter und einen 240er Radiator.
3. Die Wasserkühlung von Northbridge, Southbridge, RAM, Festplatte, Netzteil usw. ist im ersten Schritt nicht nötig. Nur wenn du vorhast deutlich zu übertakten oder wirklich ganz ohne Lüfter arbeitest, dann kann das eine oder andere sinnvoll sein.
4. Du mußt nicht ganz auf Lüfter verzichten. Wenn Du ein superleises Netzteil mit einem großen Lüfter und den Radiator mit einem/zwei 120er Lüftern versiehst, die permanent auf 5 Volt laufen, dann ist der PC faktisch und praktisch unhörbar. Alles andere wird VIEL teurer. Die Lüfter kühlen implizit Dein ganzes System mit, was Du sonst mühevoll nachbilden müsstest.
Zu der Temp-Anzeige findest Du im Shop hier einiges angeboten. Da hab ich aber nicht so viel Erfahrungen, weil das meistens unnötig ist und allenfalls Blendwerk ist.
r4p
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:29
Hallo und wilkommen im Forum!
Aquacomputer verkauft dir eigentlich alles, was du haben willst ;D
Also die Kühler (Festplatte, CPU, Graka, NB etc...), wassergekühlte Netzteile (bzw im Moment nur eins), Radiatoren (die "Wärmegitter" --> Warmwasser + Kaltluft rein, Kaltwasser + Warmluft raus).
Außerdem kannst du im Shop auch Pumpen, Schläuche und Anschlüsse krigen.
Aso, fertige Grafikkarten mit Wasserkühler und komplette Kühlsets bzw. Gehäuse mit Wasserkühlung gibts auch.
r4p
Somian
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:32
hm, danke erstmal- was ist ein 240er radiator, was heißt das und:
wenn ich einen "normalen" PC kaufe, dann komme ich wohl trotzdem teurer, weil ich z.B. erstmal ein normales netzteil habe, und ich möchte ein wassergekühltes.
du hast aber recht, dass, wenn ich nur wasserkühlung habe, die luft im gehuse steht, und auch die passiv zu kühlenden komponenten dann heißlaufen, aber ich denke, gegenüber dem preis von CPU, graka, wasserkhlung, etc. sind die zusätzlichen wasserkühlungsanschlüsse für den "kleinkram" auf dem board peanuts...
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:43
Ein Kühler (Du hast es Kühlgitter genannt) der 240 mm lang ist. Siehe im Shop. Das ist das Mass, mit dem man einen zeitgemäßen PC auch unter Hochlast im Sommer kühlen kann.
Nicht unbedingt. Erstens kannst Du Dir ja auch einen PC selbst zusammenstellen - woher auch immer. Und zweitens kannst Du nicht benötigte Komponenten auch als neu verkaufen. So mach in das oft. Ein Komplettsystem als Preisangebot kaufen und die nicht benötigten Komponenten direkt weiterverkaufen.
Ein Wasserkühlungsnetzteil ist ca. 3mal so teuer wie ein gutes Luftgekühltes. Und es wird durchschnittlich nur halb so lange halten.
Da irrst Du Dich leider wieder. Als Anfänger wirst Du staunen, wie aufwändig der Einbau einer WaKü ist. Ich empfehle dir als Anfänger erstmal die wesentlichen Sachen mit Wasser zu kühlen und damit Erfahrungen sammeln. Später kannst Du immer noch entscheiden, ob Du - aus Lust und Laune - noch mehr Sachen einbaust.
Somian
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:47
hm... mir war eigentloc gar nichd anach, zu viel rumzubasteln- alles, was ich will ist ein flüsterleiser PC, da ich da sehr empfindlich bin... und da dachte ich, das währe die beste variante. Natürlich geht auch ein PC mit seehr langsam drehenden lüftern, abean meinen convrtible im nacht-modus kommtdas bestimmt auch nicht ran, da dieser praktisch lautlos is,t nur ab-und zu mal die festplatte "schluckt", und er alle halbe stunden mal ganz kurz flüsterleide heiße luft herausschaufelt.
oder besser:
was muss ich schritt-für-schritt tun, um an einen solchen PC zu kommen- leistung sit nicht soo wichtig, aufrüstbar währs toll, der PC sollte (ich weiß ja nicht, was die komponenten in einem vierteljahr kosten) höchstens 1200 euro kosten.
Kanalisator
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:51
Normal gehört in eine WaKü und zwar am besten ins Dach ein 240er Radi auf dem sich zwei 120 mm Lüfter drehen. Alleine diese Lüfter würden schon ein Wärmestau verhindern. Wenn noch ein NT ein Lüfter besitzt und ein sich langsam drehender Lüfter unten im Gehäuse frische Luft reinbläst, hast du eine optimale Konvektion.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 17:52
Dann mach das so wie ich es sagte.
Ohne Wasserkühlung und nur langsame Lüfter geht nämlich auch nicht, weil der PC bei Last seine CPU/GPU-Lüfter hochdreht und spätestens dann laut wird.
Bei Wasserkühlung kann man die Lüfter die ja dann direkt am Wasserkühler montiert sind, auch bei Last dauerhaft unhörbar auf 5 Volt laufen lassen.
Aber eines lass Dir von vorne herein gesagt sein - zumal Du es angesprochen hast: Eine Wasserkühlung ist mit Arbeit verbunden. Bei der Montage als auch im Betrieb, wo Du alle paar Monate Wasser kontrollieren und nachfüllen mußt
Somian
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:22
hm, danke :) ja, arbeit schreckt mich ab, aber meine PC mussich ja auch manchmal aussaugen^^ ich schau mich mal nach alternativen um- sind die komplett-wasserPCs hier auch so pflegebedürftig?
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:25
Was ist ein "Komplett-Wasser-PC"?
Ums nochmal zu verdeutlichen: Du wirst keine einfachere Wasserkühlung wie bei AC finden. Aber auch die einfachste Wasserkühlung macht etwas Arbeit. Für den Geübten ist die vermutlich in zwei Stunden eingebaut. Aber Du sagst ja dass es für Dich Neuland ist.
Kanalisator
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:28
Gepflegt muss da garnix. Nur wenn man jeden shit in die WaKü reinschüttelt. Ab und an nachfühlen das wars auch schon. Allerding muss man schon etwas handwerkliches geschick mitbringen bevor man sich ernsthaft mit ner WaKü auseinander setzt. Sprich: "Gerade Hände haben", aber der Spruch ist in Deutschland nicht so bekannt. ;)
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:30
Zitat von »Chili«
Gepflegt muss da garnix ... Ab und an nachfühlen das wars auch schon.
... und ab und zu kontrollieren. Das meine ich ja mit Pflege.
Kanalisator
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:37
Wir wollen das Haar ja nicht spalten :) Dein Post hab ich nicht sehen können. Und man kann nicht nachfühlen, ohne dass man vorher die WaKü kontrolliert hat. ;)
mhund
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:43
is klar ;)
r4p
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 18:48
Wegen dem Arbeitsaufwand.
Den größten Ärger machen eigentlich die Montage der Kühler und das Verlegen der Schläuche.
Wenn du ein kleines Gehäuse hast, kannst du den Radiator außerhalb aufbauen, musst also nichts zersägen.
Pumpe und Ausgleichsbehälter muss mann dann je nach Situation noch unterbringen.
Grob geschätzt: Pumpe und Ausgleichsbehälter verbauen dauert so 10-30 minuten, je nachdem wie man ihn anbringt (Loch im deckel oder fertiger Laufwerkseinschub).
Kühler montieren: bis zu einer Stunde, wobei hier Festplatten und Grafikkarte die meiste Zeit brauchen.
Verschlauchung: Als Neuling schätze ich jetzt mal noch eine gute Stunde.
Abschließend kommt dann noch das Befüllen und Überprüfen der Dichtigkeit. Dauert noch mal eine Stunde.
--> 3,5 Stunden wenn man technisch nicht ungeschickt ist und recht schnell zu Werke geht.
Wenn dann allerdings die Kiste einmal läuft, gibt's kaum noch was zu tun, außer 1-2 mal im Monat nach dem Wasserstand zu sehen und ggf. nachzufüllen.
r4p
PS: "Montierer", die schon mehrere Waküs zusammengebaut haben, können das ganze auch in unter einer Stunde schaffen, wenn man nur einfache sachen Kühlt. (Keine Graka oder HDD)
Edit: Systeme die Lautlos kühlbar sind: Via Epia, die aber auch ohne Wakü, bis hin zu den hochgezüchteten Rennmaschienen ist eigentlich alles möglich. Ich habe im moment einen X2 3800+ mit 2,4 Ghz Dual, 2x GF 7600 GT und 2x Festplatten gekühlt und der PC ist erst ab einem Abstand von 10 cm wahrzunehmen. (Okay, wenn ich last fahre, wird das Netzteil laut...)
Zum Preis: normal spricht mann da nicht drüber, aber bei 200 Euro gehts los...
Seppentoni
Re: PC für mich...
Freitag, 20. Oktober 2006, 22:37
am besten du liesst dir hier die beiträge durch, schausst ein bisschen die FAQ an und anleitungen, wenn du welche findest.
ich habe glaubs für meine wakü 8h gebraucht, ok der kollege von mir hat zeitgleich auch eine eingebaut. und das war mal ein chaos ;D
handwerklich musste weder begabt noch geschick sein, sondern einfach die grundkenntnisse aus der schule haben und diese auch umsetzten können.
auf jeden fall is es spannung pur, wenn du ne graka für 400€ in den händen hast und noch nie nen lüfter demontiert hast, geschweige denn, eine wakü-kühler in den fingern gehabt hast. ;D
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Dooze
Re: PC für mich...
Samstag, 21. Oktober 2006, 00:02
Vielleicht(eher wahrscheinlich) würd sich auch jemand aus dem Forum bereit erklären, dir beim einbau zu helfen. Müsstest halt sagen wo du herkommst und dann könnte das vielleicht was werden.
real_blue
Re: PC für mich...
Sonntag, 22. Oktober 2006, 18:22
Also mein Tip wäre:
Kauf dir ein fertig ausgestattetes Gehäuse(Die von AC), von mir aus mit aquero, dann eben noch die Kühler dazu, ordentliche Wärmeleitpaste und dann kannste loslegen.
Wenn du schonmal einen CPU-Kühler montiert hast, sollte der Rest auch kein Problem darstellen! Halt einfach mit ruhigen Händen und Gedult an die Sache rangehen! Trink halt vorher en Bier oder so ;D.
Leg deine Komponenten auf jeden Fall auf Antistatikmatten/folien. Die sind meistens bei den Teilen dabei!
Is alles nicht so schwer wie gedacht!
imperator79
Re: PC für mich...
Dienstag, 24. Oktober 2006, 04:13
je leiser die Wasserkühlung werden soll desto teurer wird es.
Hat man einen großen Radiator dann reichen sehr langsam (leise) drehende Lüfter. Hat man nur einen kleinen Radiator muss der Lüfter schon mal schneller drehen. Ein Computer ganz ohne Lüfter ist (fast) unmöglich und auch nicht sinnvol. Meistens ist sowies das Netzteil oder die Festplatte zu hören. Beides lautlos zu bekommen ist mit hohem (teuren) Aufwand natürlich auch möglich.
Idealerweise regelt man die Lüfter, damit sie nur dann drehen wenn erforderlich und damit die leiseste Lösung. Das kann man mit dem Aquaero machen und noch vieles mehr. Große 120mm Lüfter sind gedrosselt auch sehr leise, daneben kann man schlafen.
du siehst, je leiser desto teurer
:P ;D
Einmal fachgerecht eingebaut, ist eine Wasserkühlung fast wartungsfrei. Überprüfen sollte man gelegentlich den Wasserstand und den Durchfluss.
