• 19.11.2026, 06:23
thrasher6666
AMD 64 X2 3800+ mit cuplex evo kühlen
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:01
hallo
habe heute besagten prozessor erhalten und stellte fest dass der heatpsreader an den ecken die kreisrunde fläche des evo überragt.
hat das jmd hier schon zusammen betrieben oder muss da ein neuer kühler her?
danke schon mal
maniac2k1
Re: AMD 64 X2 3800+ mit cuplex evo kühlen
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:02
Das ist kein Problem, weil die meiste Wärme (~99%) wird über die Mitte des Heatspreader abgeführt :)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
b0nez
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:03
geht ohne Probleme
da die Wärme ja nicht überall sondern nur zentral erzeugt wird
mfg b0nez
:rolleyes:
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:39
Zum besseren Verständis:
Daher sind die Ecken relativ uninteressant ;)
thrasher6666
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:41
ok dange :D
ecken trotzdem mit WLP einschmiern ?
maniac2k1
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 16:42
Nööö, wofür auch ;)
Da musst ja keinen Kontakt herstellen
imperator79
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 18:07
habe meine IHS vom X2 4600+ komplett mit Billig Paste bestrichen, hauch dünn und auch die Ecken. Da ich immer einen Abdrucktest mache konnte ich dann auch sehen das die Ecken nicht ganz abgedeckt sind.
Da dies aber völlig egal ist habe ich dann alles sauber gemacht, die IHS wieder komplett bestrichen (mit Artic Ceramique) und drauf gesetzt. Nach einigen Stunden Einlaufzeit waren die Temps absolut hervorragend. Wichtig ist nur das die IHS nicht krumm ist und der Evo im mittleren Bereich optimalen Kontakt hat.
