• 09.11.2026, 02:09
Eierbaer
Wakü
Freitag, 27. Oktober 2006, 21:07
ich als neuling :-) hätte folgende frage:
ist die fliessrichtung wichtig  (pumpe - cpu - vga - radiator)
und wie lang lasse ich die schläuche (so lang wie ich sie brauche ? lol)  oder muss ich darauf achten das der "weg / schlauch" wegen der wärme  kurz bleibt ...
lieben Gruss und Danke
Re: Wakü
Freitag, 27. Oktober 2006, 21:12
Die Reihenfolge ist relativ egal. Von Vorteil ist wenn die Pumpe mühelos Wasser vom Ausgleichsbehälter bekommt da es das Befüllen erleichtert.
Von Der Wärme her spielt es keine nennenswerte Rolle da das Wasser viel zu schnell fliesst als das sich da grössere Unterschiede ergeben könnten.
Die Schläuche kannst du dir so legen wie du sie brauchst. Ob du nun 2 oder 3 Meter verlegst spielt ebenso keine grosse Rolle. Nur übertreiben sollte man es natürlich nicht ;)
Eierbaer
Re: Wakü
Freitag, 27. Oktober 2006, 21:14
Danke
r4p
Re: Wakü
Freitag, 27. Oktober 2006, 21:17
Die Schlauchlänge ist egal, hauptsache ist, es gibt keinen knick.
Das gleiche mit der Fliesrichtung.
Das einzige was man da beachten sollte ist, dass direkt vor der Pumpe ein Ausgleichsbehälter ist. Wasser läuft dann besser in die Pumpe.
r4p
Edit: Bhoar, sowas von lahm :o
Bl@ck-H@wk
Re: Wakü
Freitag, 27. Oktober 2006, 22:21
r4p
Hehe ^^
Ja der Shoggy isn fixer Bengel ;D
