• 13.10.2026, 01:53
heny
Zusammenstellung einer Wasserkühlung für Gamer-PC
Sonntag, 29. Oktober 2006, 23:25
ich habe mich für einen neuen PC entschieden mit folgenden Komponenten:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=284308
Da ich den PC via Wasserkühlung kühlen möchte, aber in der Beziehung ein totaler Anfänger bin brauche ich eure Hilfe. Ich habe für die WaKü ein Budget von ca. 300€, im Notfall aber auch etwas mehr. Der PC soll zum Übertakten geeignet sein (sowohl Grafikkarte als auch CPU + RAM) und zudem noch relativ leise sein.
Wie gesagt ich habe in Sachen alternative Kühlmethoden keine Erfahrung. Ein Fertig-Kit würde ich aber auch nur ungern kaufen, da diese ja nicht so das Wahre sein sollen.
Da ich mich jetzt doch dazu entschlossen habe, vorerst nur noch eine 1950XTX zu verbauen, benötige ich also schon mal GPU-Kühler. Bis jetzt hatte ich da an einen aquagrATIx von Aqua-Computer gedacht, da der Shop diese auch auf den Grafikkarten vormontiert mitsamt Garantie liefert. Das wäre für mich ja schon mal nicht schlecht.
Ansonsten habe ich noch absolut keine Vorstellungen bezüglich den Restkomponenten und auch nicht wirklich eine Ahnung, was ich genau alles benötige. Ein Radiator ist klar, dazu noch CPU-Kühler, Anschlüsse, Pumpe und Schläuche. Sonst noch etwas? Von Austauschbehältern habe ich auch gehört, lohnt das bei meinem System?
Ich bin dennoch bereit zu lernen und würde gerne eine Wasserkühlung in meinem PC verbauen (mit größter Sorgfalt!).
Eine andere Frage die sich mir dabei stellt ist das Gehäuse, bis jetzt hatte ich an den Thermaltake Armor gedacht, da das Gehäuse mir vom Design her sehr zusagt und alle Features hat, die ich benötige. Zudem habe ich gehört, dass es sich auch gut für eine WaKü umbauen lassen soll. Was sind damit eure Erfahrungen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier Schritt für Schritt bei der Zusammenstellung beratet und mich etwas einweist.
Bin natürlich auch bereit ein paar hintergründige Quellen zu lesen, wenn ihr mir diese nennt.
Gruß,
heny
pharao
Re: Zusammenstellung einer Wasserkühlung für Gamer
Montag, 30. Oktober 2006, 08:57
Hi, und wilkommen im Forum!
ich hab dir mal was zusammengestellt, wenn du den Preis für die Graka (400-450 Euro) wieder abziehst bist du ungefähr bei deinen 300 Euro.
ich hab die Zusammenstellung bei AC-Berlin gemacht, irgendwie scheint es die 1950XTX direkt bei AC nicht mehr zu geben, AC-Berlin ist ein Reseller mit Ladengeschäft und Top support. Stefan (der Besitzer von ACBerlin) ist auch immer sehr hilfsbereit.
Das Set hat alle wichtigen Sachen die du benötigst (gute Pumpe, Radi, Lüfter, Schlauch, Korrosionsschutz). Und es ist qulitativ egal, ob du dir die Sachen einzeln zusammenstellst oder sie als Set kaufst ;)
Durch den 240er Radi ist auch potential zum Übertakten vorhanden.
zu dem Gehäuse kann ich dir leider nichts sagen, aber von der Google-Bilder-Suche her denke ich, daß man den Radi ganz gut in die Front eingebaut bekommt.
Bei Fragen: fragen :)
heny
Montag, 30. Oktober 2006, 09:43
danke für deine Antwort. Ich habe aber ein paar Fragen:
- Der Radiator ist ein Dual-Radiator oder? Welcher Radiator ist denn genau dabei? Reicht seine Leistung von ihm aus?
- Was ist das für ein Ausgleichsbehälter bzw. was hat er für eine Leistung?
- Ich habe etwas gelesen, dass die Eheim 1046 Pumpe nicht ganz leise sein soll, stimmt das? Wenn ja, wie nervig ist der Ton?
- Was hat das mit dem Entkopplungsset auf sich?
- Bei dem CPU-Kühler steht etwas von S478, ich habe aber ja einen Core 2 Duo @ S775, müsste ich da nicht einen anderen Kühler nehmen?
- Sind die Schläuche bei dem Set schon dabei?
- Versendet AC Berlin denn auch via Post/Internet?
Gruß,
heny
pharao
Montag, 30. Oktober 2006, 10:15
das ist der Airplex Evo 240. leistung langt locker. insbesondere da bei dem Set ja auch Lüfter dabei sind. die kanns du mit Vorwiderständen auf 5V drosseln, dann hört man sie nicht.
Ich nutze noch den Vorgänger des Evo, auch ein 240er Radi. ich habe 2 Lüfter drauf, einen auf ca 5V (der immer läuft) und einen den ich beim zocken dazuschalte (7 oder 12V). ich hatte noch nie Temperaturprobleme, auch in den letzten heißen Sommern nicht
Das ist der Aquatube. ein Ausgleichsbehälter hat keine "Leistung", er dient nur zum einfacheren Befüllen und zum Druckausgleich.
kann ich nicht bestätigen. ich kenne keine leisere Pumpe (ausser vielleicht die Aquastream, aber die kostet um einiges mehr)
das Entkopplungsset sind 4 Gummifüßchen, auf die die Pumpe geschraubt werden kann, damit keine Vibrationen ans Geähuse übertragen werden. Ein Stück Schwamm (ja, genau der aus der Küche) tut's genauso. oder du schaust dich ein wenig im "selbstgebauten-Forum" um, da gibt's auch sehr gute Ideen die Eheim schwingungsfrei zu befestigen (z.B. so). meine beiden eheims sind in einem "Würfel" aus Aluprofilen und mit einem Tempo-Taschentuch "gedämmt". ich hör da nix.
oh, ja, du brauchst eine andere Halterung. macht aber nix, die kosten gleich viel. hab halt mal irgendeine genommen :)
ja, 3 Meter.
ja
imperator79
Montag, 30. Oktober 2006, 12:13
@Hobbes kriegst nen Keks für deine tolle Beratung *g
ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, nur noch mal ein Kommentar zum Set. Also bei Aquacomputer sind alles Sets aus den Komponenten zusammengestellt, welche man so auch einzeln kaufen würde. Das Set hat nur den Vorteil das es etwas günstiger ist.
Verbesserungen wären noch möglich im Bereich der Pumpe (aquastream ist komfortabler durch den 12V Betrieb, Übertaktbarkeit und der Fehleranzeige, kostet aber deutlich mehr)
marvell
Montag, 30. Oktober 2006, 12:16
Darf ich mal fragen was für ne Auflösung dein Monitor fährt?
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
heny
Montag, 30. Oktober 2006, 12:27
Mein aktueller Monitor schafft maximal 1024x768 @ 85hz. Der neue, den ich mir holen möchte würde auf dem Desktop 1280x1024 @ 100hz schaffen und in Spielen 1600x1200 @ 85hz. :)
Zu der Aquastream, wieviel kostet die denn mehr und würde sich das für mich lohnen? Sagen wir so, an Geld soll es nicht mangeln, wennich dadurch eine bessere Leistung bzw. ein stabileres System und einen komfortableren Einbau o.ä. erhalte. ^^
Habe mich heute auch schon durch die ersten Guides durchgelesen und poste heute Abend noch mal.
pharao
Montag, 30. Oktober 2006, 12:59
hurra, Kekse :D
@aquastream / Eheim1046: der Unterschied beträgt 38 Euro.
Mir persönlich sind die Features der Aquastream nicht wert. die 1046 pumpt das wasser genauso schön durch meinen Kreislauf.
Wenn du dir überlegst später mal ein Aquaero zu holen (supertolle, featurereiche Lüftersteuerung) kann die aquastream sinn machen.
Für meine Bedürfnisse reicht eine 1046 in Verbindung mit einer Master/Slave-Steckdose (die Pumpen bekommen nur Strom, wenn der PC an ist) völlig aus.
Man muß halt das Stromkabel aus dem PC raus gelegt bekommen.
heny
Montag, 30. Oktober 2006, 13:20
Und genau da setzt meine Frage an, es gibt ja 12V- und 230V-Pumpen, erstere schliesst man direkt ans Netzteil an, während letztere ans normale Stromnetz angeschlossen werden müssen.
Was sind die Vor- und Nachteile sowie Unterschiede der beiden Varianten? Ich fände es irgendwie nicht so angenehm, jedes mal einen heraushängenden KG-Stecker noch einstecken zu müssen (v.a. auf LAN-Parties). Andererseits habe ich etwas von meinem Mainboard dem P5W DH Deluxe gehört, dass es angeblich mit 12V-Pumpen Probleme machen soll, sofern man die Remote-Fernbedienung nutzt oder so. Weiß da jemand von euch mehr dazu?
Montag, 30. Oktober 2006, 16:35
AC Prospekt Seite 6 unten. Da steht eigentlich alles wichtige in komapekter Form zur Aquastream.
Was mögliche Probleme im Zusammenhang mit dem Mainboard angeht habe ich bisher noch nichts gehört. Hast du evtl. mal einen Link?
heny
Mittwoch, 1. November 2006, 03:21
So, ich fasse dann mal die Komponenten zusammen, die dann wahrscheinlich in Frage kommen:
Radiator: airplex evo 240 mit plug&cool-Anschlüssen
Pumpe: aquastream 3.0, 12 V incl. plug&cool-Anschlusssatz
Schlauch: 3m, plug&cool PUR-Schlauch natur
Ausgleichsbehälter: aquatube in gewählter Farbe mit plug&cool-Anschlüssen
Lüfter: 2 Stück airstream
Einbaublenden: airplex evo 240 intern und aquatube
Zubehör: ACFluid, Wärmeleitpaste, Inbus-Satz, Case-Badge
Obiges alles aus dem "High End 240 Kit airstream"-Kit.
GPU-Kühler: aquagrATIx (schon vormontiert auf 1950XTX)
CPU-Kühler: Cuplex Pro Rev 2 (es gibt ja noch andere Kühler für S775, wären die nicht evtl. leistungstechnisch noch besser?)
Allerdings habe ich noch ein paar Fragen:
Pumpe: Ich habe mir dann überlegt doch die aquastream zu nehmen, wenn sie nicht so viel mehr kostet, da ein 12V-Anschluss ja doch recht praktisch ist. Vorallem für LAN's. Was bringt der denn für Nachteile? Bezüglich dem Mainboard-Problem:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…threadid=256507 (Unter "Bekannte Probleme")
Ausserdem, wie sieht es dann mit einer vernünftigen Entkopplung aus? Ich habe davon ja noch keine Ahnung und auch in der Beziehung keine handwerkliche "Intelligenz"... ;)
Lüfter: Die Lüfter sind doch sehr leise oder? Wenn ja, reicht ihre Leistung/Drehkraft trotzdem noch für eine effiziente Kühlung aus? Vorallem beim OC'en?
Einbaublenden: Wofür sind die Einbaublenden gut?
Gehäuse: Wie ist das jetzt mit dem Gehäuse? Weiss jetzt jemand mehr dazu, wie gut sich eine WaKü einbauen lässt? Ein wenig Schneiden ist kein Problem, habe auch einen fachkundigen Freund, der das alles eh hobbymässig (naja fast beruflich) macht.
Ausserdem, muss ich jetzt nicht dann auch noch die Spannungswandler neben der CPU irgendwie kühlen, da ja kein Fan mehr in der Nähe ist!?
Wasser: Ich muss destilliertes Wasser nehmen oder? Welchen Zusatz sollte ich ausserdem bestellen?
Brauche ich dann noch andere Sachen? Also irgendwie Anschlüsse o.ä.?
Also sind dann auch alle Komponenten leistungstechnisch in Ordnung und zum Übertakten geeignet? Ich habe von einigen einzelnen Leuten gehört, dass sie z.B. mit AC-Sachen Temperaturprobleme gehabt hätten, andere wie z.B. Alionfried meint, er habe absolut keine Probleme. Bin da etwas verwirrt!?
Wäre nett, wenn ihr noch mal ein wenig für mich resümieren könnten. :)
Gruß,
heny
@re@50
Mittwoch, 1. November 2006, 09:56
also zur pumpe die Aquastream wird direkt ans Netzteil angeschlossen und damit wirst du dasnn im WiFi-Ap modus keine Probleme haben.
Zu den Temperatur Problemen:
1. Mögen die User aus dem Hwluxx Forum Aqua-COmputer nicht besonders.
2. ich habe seit mehr als 4,5 Jahren eine wasserkühlung von aqua-computer und keine temperatur probleme, der erste gekaufte cuplex saß damals auf einem xp 1700+ und nun auf einem oced x2 3800+ und läuft alles einwadfrei.
heny
Mittwoch, 1. November 2006, 14:40
Warum mögen denn einige User von HWLuxx Aqua-Computer nicht so besonders, das muss doch einen Grund haben?
Zusätzlich zu den noch oben ausstehenden Fragen, wie sieht es u.a. mit einem Durchflußsensor aus, benötige ich den?
imperator79
Mittwoch, 1. November 2006, 18:55
Weil dort gröstenteils die Gratenschlauchfraktion tätig ist. Die wollen immer Feuerwehrschläuche im PC haben und sind oftmals überheblich gegen Aquacomputer User die 8x6mm P&C benutzen (was völlig ausreicht).
ich habe dort soagr schon halbzoll Rohrverbinder im PC gesehen
::) :P
Ein Durchflussensor sagt dir am Aquero wieviel Liter Wasser durchfließt oder gibt eine Warnung wenn was verstopft ist. Sehr praktisch, ich habe trotzdem keinen *g
