• 13.11.2026, 17:18
joba
aquasream pumpe schnarrt
Dienstag, 14. November 2006, 08:07
hi,
bin nun auch endlich stolzer besitzer einer wakü ^^
habe noch ein kleines prob wegen der pumpe (aquasream 12v pumpe)
habe diese komplett entlüftet aber sie schnarrt doch noch ganz schön, da ich meinen pc auf dem tisch stehen habe nervt das etwas :(
gibt es da noch irgentwelche tricks ?
thx im voraus joba
St.K
Re: aquasream pumpe schnarrt
Dienstag, 14. November 2006, 10:01
Mit Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung [41021] befestigen/entkoppeln und wenn man sie dann noch hört, hat man Luft in der Pumpe.
joba
Dienstag, 14. November 2006, 14:12
entkopplungsset ist dran,
im system ist keine luft zu sehen, wie bekomme ich die vermeidliche luft aus der pumpe ?
b0nez
Dienstag, 14. November 2006, 14:28
Einfach laufen lassen irgendwann ist Ruhe oder halt nicht ;D
War bei mir auch so
:rolleyes:
fabelmann
Dienstag, 14. November 2006, 15:07
bei mir hat AC-Fluid geholfen. Wirkte wie ein Schmiermittel
Darki
Dienstag, 14. November 2006, 20:03
kann ja ganicht sein aquastreams/kleine eheims sind das sinnbild von silent.
laut sind nur laings und andere böse pumpen ;)
woolf
Dienstag, 14. November 2006, 21:07
stimmt die von ac ist verdammt leise, aber bitte sagt nicht das laing laut ist. hab eine und voll silent. brachiale leistung.
schau mal ob nicht ein schlauch an den anderen kommt, oder ans gehäuse. verursacht auch immer wiedder vibrationen ;) ;)
joba
Mittwoch, 15. November 2006, 01:12
also das schnarren kommt 100%ig aus der pumpe
wenn da noch luft drin sein sollte, wie bekomme ich die da raus ?
nochmal neu befüllen ?
imperator79
Mittwoch, 15. November 2006, 01:16
nein einfach warten und etwas Geduld haben. Die Luft veschwindet immer nach einer Weile solange die Pumpe keine neue Luft ansaugt.
Zettih
Mittwoch, 15. November 2006, 12:00
Schütteln und klopfen. Und den Druckstutzen nach oben zeigen lassen.
Aber gar nix machen, Pumpe laufen lassen und Geduld haben sollte auch funktionieren.
Stefan_K.
Mittwoch, 15. November 2006, 13:05
Es kann auch hilfreich sein die Pumpe mal auf voller Kraft laufen zu lassen. Da wird eigentlich alles mitgerissen.
Stefan
joba
Mittwoch, 15. November 2006, 16:03
jo das wars, habe die frequenz mal hochgesetzt ^^
wenn ich sie allerdings auf standart zurücksetze (49) schnarrt sie wieder.
habe sie jetzt auf 60 zu laufen und sie ist leise, kann ich das so beibehalten ? oder nimmt die pumpe auf dauer schaden ?
p.s. war gerade bei dir im laden stefan, die 6800 ist wohl leider wirklich im eimer :(
Stefan_K.
Mittwoch, 15. November 2006, 17:00
kannst du problemlos auf 60 laufen lassen.
joba
Mittwoch, 15. November 2006, 19:36
thx alot, jetzt funzt es super.
schön leise dat teil.
/closed
