• 21.11.2026, 21:51
Chrizzz
Twinplex ausreichend für X1900 GT?
Montag, 27. November 2006, 16:54
habe momentan eine X800 mit Twinplex gekühlt. Soweit so gut, klappt alles super.
Nun wollte ich mir die Tage mal eine neue GraKa holen, eine X1900GT. Dafür wollte ich meinen Twinplex weiterverwenden. Dies geht auch, mit entsprechendem neuen Adapter. Die Frage ist nur, ob das reicht, oder ob ich da besser so ein neues Kühlmonster drauf schnallen sollte...
Signatur out of date...
imperator79
Re: Twinplex ausreichend für X1900 GT?
Montag, 27. November 2006, 18:51
hallo, ich habe so eine Karte. Also für den Chip reicht der Twinplex allemal. Der Speicher ist auch kein Problem da reichen passiv Kühlkörper. Die Spannungsregler werden aber sehr heiß, da solltest du wirklich für einen Luftstrom sorgen. Wenn du keinen Luftstrom an der Stelle hast, nehme lieber einen Komplettkühler. Bei mir ist leider kein Luftzug in der Nähe deshalb habe ich den Aquagratix 1900drauf. Selbst mit dem erreichen die Spannungsregler noch 60°C
pharao
Montag, 27. November 2006, 18:55
vielleicht passt ja einer der Spannungswandlerkühler für mainboards zufällig (mit Wärmeleitkleber) auf die Spannungswandler der Graka ;)
imperator79
Montag, 27. November 2006, 19:03
die dürften alle etwas zu breit sein ;)
Diese dinger sind auch super empfindlich, habe schön öfter gelesen das mancheiner die Regler zerbrochen hat.
Ich würde erstmal auf Twinplex Betrieb umbauen und den kleinen roten Originalkühler auf den Wandlern lassen. DAnn kan man mit Everest die Temperatur von den Teilen auslesen (zeigt die GPU temp, die Umgebung und die VRM temp. an)
Wird es dann doch arg heiß kannste ja immernoch einen Komplettkühler kaufen. So hast du jedenfalls ersteinmal geringe Kosten.
pharao
Montag, 27. November 2006, 19:08
ok, dann sollte man meine Idee vielleicht doch nicht in die Tat umsetzen ;D
Chrizzz
Montag, 27. November 2006, 23:40
Danke für deinen Tipp. Ich denke, dass ich die ganze Sache genau so mal angehen werde!
@re@50
Dienstag, 28. November 2006, 00:16
es gibt graka hersteller die statten ihre high end serie auch mit waküler aus und dort wird nur der chip mit wassergekühlt der rest passiv und die karte laufen einwandfrei.
Dienstag, 28. November 2006, 01:27
um die Spannungswandler muss man sich keine sorge machen... Sapphire liefert die Blizzard/Topic auch ohne Belüftung aus... das funtzt Prima...
hab auch ne X1900 XT und ne X1800 XT am laufen ohne Ram und ohne SpaWa Kühler... nur mit Twinis...
Man In Blue
pnume
Dienstag, 28. November 2006, 16:48
Man In Blue
Dann solltest du vielleicht mal nach dem zocken an diene Graka greifen. Die Spannungswandler werden verdammt heiß!
Ich hab den Twinplex auf ner X1900GT rev. 2 und auf den Spannungswandlern kleine Kühlkörper die von einem 80mm Lüfter angepustet werden.
Alles über 40°C erhöht die lebensdauer eines Chips nnocht sonderlich.
Die Spannungswandler werden voon den originalen Kühlern immer mit gekühlt.
