• 30.09.2026, 13:58
Krauzi
Plug&Cool undicht!?!?!
Samstag, 9. Dezember 2006, 10:43
Ich brauch a bissle Hilfe bei zambauen von meiner Wakü. Ich mach grad den dichtetest. Ich hab nen Schlauch, den ich mit einem Anschluss verbunden habe, dann blas ich vom schlauch aus rein. Ich verschließ den anschluss mit meinem Finger. Irgendwie ist das nicht ganz dicht. Wenn ich die Schläuche so weit wie möglich reindrücke, müsste es doch dicht sein. Allerdings kommt immer noch Luft raus. Mach ich alles richtig??
Klingt komisch, is aber so.....
dafuchs
Re: Plug&Cool undicht!?!?!
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:05
hast du den schlauch gerade abgeschnitten? könnte vllt daran liegen.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
TheJoker
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:06
Hast du ZWEI Widerstände gefühlt beim hineindrücken? Wenn Du nur den ersten Widerstand überwunden hast, dann drück nochmal kräftig ;)
Krauzi
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:34
Also ich hab ca 2 cm reingedrückt (plus minus 2 mm).
Erkaeltung
Samstag, 9. Dezember 2006, 13:10
Hi !
Hast du am anderen Ende vom Anschluß auch einen Schlauch oder nur den Finger drauf? Mach da auch mal ein Schlauchstück drauf und verschließe es und versuch es nochmal.
Wo genau kommt denn die Luft raus überhaupt?
Krauzi
Samstag, 9. Dezember 2006, 13:59
JO, es lag an dem schlauch, den ich nicht drauf hatte. jetzt funzt. Wenn keine Luft mehr durch geht, dann ist der Kreislauf doch komplett dicht oder??
