• 27.09.2026, 20:43
Silver
Durchfluss von 18l normal?
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:18
meine Komponenten Wassergekühlt:
1x Aquaero
1x Aquadrive Dual
1X Cuplex XT Düsenkühler
1x Aquastream Standartfrequenz
1x Aquatube
1x Durchflusssensor
1x Radiator eines Fremdherstellers (Thermaltake Tai-Chie Gehäuse)
Wie gesagt mein Durchfluss ist um die 18l,wobei die Temps eigentlich OK sind.
CPU X2 4800 Leerlauf um die 30 Grad - Belastet max. 40 Grad
Festplatten 2x Samsug SP 250 ca. 25 -30 Grad
Wassertemperatur 23-30 Grad, Gehäuse 23-30 Grad
Lüfter drehen ab 27 Grad Wassertemp. voll auf (selten)
mich wundert es nur weil ich im Forum oft von 40l und mehr lese.
cinhcet8
Re: Durchfluss von 18l normal?
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:22
hast du den Durchflusssensor vielleicht falsch rum eingebaut?
Grüße
cinhcet
Silver
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:26
Nein glaube ich nicht.
wenn ich die Frequenz auf 67 HZ erhöhe komme ich auf ca. 22l.
der Radiator hat viele und nicht gerade dicke CU Leitungen.
kann der vieleicht bremsen ?
St.K
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:38
Schau mal, ob die Düsen vom Cuplex verstopft sind oder ob du irgendwo einen abgeknickten Schlauch hast.
Bei der Zusammenstellung würde ich mindestens den doppelten Durchfluss erwarten.
Die Impulszahl beim aquaero für den Durchflusssensor könnte man natürlich auch noch überprüfen.
Silver
Samstag, 9. Dezember 2006, 12:26
Kühler ist nicht verstopft und die Schläuche sin auch OK.
Es war von Anfang so (ca. 4 Monate).
Durchflusssensor habe ich nicht kalibriert und kann (will) es aber nicht mehr machen da ich den PC verkauft habe.
Die Alarngrenze für die Notabschaltung habe ich auf 15l eingestellt.
Ich besuche meinen Freund ab und zu und solange die Temps so bleiben lasse ich es einfach so.(mein Freund hat da keinen Nerv für sowas)
Im Auatube (Spülleitung) sieht es auch ganz Normal aus.
Spock
Samstag, 9. Dezember 2006, 23:19
Wenn der Durchfluss im AT normal ausschaut tippe ich trotzdem auf einen falschrum eingebauten Durchflussmesser. Bei dem hier vertriebenen Typ gibt es einen Ein- und Ausgang (durch Pfeile gekennzeichnet) die beachtet werden müssen. Wird dieser falsch herum eingebaut zeigt er die oben beschriebenen Symtome.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
cyberx17
Sonntag, 10. Dezember 2006, 22:38
gut das de das schreibst , spock...
bin an meinem pc am werkeln, und will die pumpe andersrum pumpen lassen....
da hätts mich wieder gewundert^^
da werd ich den durchflussmesser auch drehen müssen :-(
(warum versteckt man sowas immer in irgendwelchen unzugänglichen ecken?)
DA_DimiX
Montag, 11. Dezember 2006, 20:38
damit so leute wie du auch mal lesen müssen ::) ::) ::) ::) ::) ;D
