• 10.10.2026, 09:44
masterd
Anschlüsse für Zahlman Reserator
Samstag, 23. Dezember 2006, 19:24
ich habe vor mir den Zalman Reserator 1 Plus zu holen mein Problem ist nur das ich außer nem CPU Adapter noch einen für die GPU der Nvidia 8800 GTS holen.
Nun seh ich aber das der schlauch des Zalman Reserators ist 12 x 8 mm und ich find hier nirgendwo für solch einen Schlauch Anschlüsse.
Könnt ihr mir da vllt weiterhelfen wie ich an den Zalman Reserator 1 Plus einen Kühler für die Nvifia 8800 GTS drankriege ?
masterd
Benny2002
Re: Anschlüsse für Zahlman Reserator
Samstag, 23. Dezember 2006, 19:29
Mit 12 mm schlauchtüllen und einem G1/8 Anschluss für den AquaGraFx 8800 GTS, gibts direkt bei AC nur leider nicht :/
masterd
Samstag, 23. Dezember 2006, 19:35
das ging ja wirklich schnell danke .... kannst du mir nen online shop sagen wo man diese anschlüsse kriegt ?
Benny2002
Samstag, 23. Dezember 2006, 19:57
Halt moment mal, hat der 12 mm außen und 8 innen ?
Dann würde sich das anbieten :
http://www.hhg-cooling.com/shop/product_…8_%3E8mmid.html
und ne Schlauchschelle drum rum...
http://www.hhg-cooling.com/shop/product_info.php/info/p1735_schlauchschellen_10-16mm_schlauch_st.html
________________________________________________
Edit:
Diese Schlauchtüllen aus dem Shop müssten auch 8 mm innen haben, du solltest aber zu sicherheit mal direkt anfragen oder warten dass sich jemand anders hier dazu äußert der das weiß...
Schlauchtülle 10 mm G 1/8 mit O-Ring-Dichtung
Sofern dass der fall ist brauchst du einfach noch 2 Schlauchschellen ausm Baumarkt für 10-16 mm oder so :-)
masterd
Samstag, 23. Dezember 2006, 20:06
ja würde ich sagen das ist das einzigste was ich bei Zahlman gefunden habe.
PVC Tube
If the standard PVC tube is found to be short or you need to use the tube on another system, additional tubes can be purchased separately (12 x 8 mm).
Samstag, 23. Dezember 2006, 20:11
Die 10mm Schlauchtüllen sollten passen. Schellen gibt es natürlich bei uns.
