• 23.11.2026, 10:19
hattori
1046 ac wakü und verbrauch?
Samstag, 23. Dezember 2006, 17:06
hab nen AE mit der modi.1046 von AC.doppelradi 10schlauchdu.
gekühlt wird protzi-X2 4600+,spannungswandler,norhtbridge. wasserthemp unter last 27grad. MB asus A8N-sli-Deluxe
so, meine frage!
die ac pumpe 12v. rev 1.31
776mA bei 48hz
wieso ist der verbrauch laut AE bei 9 bis 10 watt und nicht wie angegeben bei 4,5 - 5,5 watt?
imperator79
Re: 1046 ac wakü und verbrauch?
Samstag, 23. Dezember 2006, 17:10
Stell mal die Frequenz der Pumpe höher dann sinkt auch der Verbrauch. Bei mir habe ich den geringsten Verbrauch von 6,7W bei 60Hz. Bei Frequenzen drüber oder drunter verbraucht die Pumpe mehr Strom. Außerdem hängt es vom Gegendruck ab. Je höher der Gegendruck desto geringer der Verbrauch. Kann man am Aquaero schön ausprobieren. Wenn ich den Kreislauf unterbreche (Schlauch abknicke) hab ich es schon unter 3 Watt geschafft ::). Aber außerdem ist jede Pumpe etwas anders.
edit: übrigens die Pumpe heißt aquastream
hattori
Samstag, 23. Dezember 2006, 17:32
jo,danke, probier ich gleich mal aus. aber selbst bei 6,7watt sind das ueber 40% mehr verbrauch als angegeben!!
CyberXY
Samstag, 23. Dezember 2006, 17:39
mal ganz im ernst, machen die 2 Watt was aus? :o
maniac2k1
Samstag, 23. Dezember 2006, 17:41
mal gaaaanz blöde gerechnet:
12V *0,778A = 9,336
Kommt halt drauf an, wo der Strom gemessen wird und dem entsprechend mit welcher Spannung man das multiplizieren muss :)
btw, gib dir beim nächsten mal etwas mehr Mühe mit der Formulierung deines Beitrages, ich musste zumindest die ersten beiden Zeilen geradezu dechiffrieren :P bzw, was die mit der Frage unten zu tun haben
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Benny2002
Samstag, 23. Dezember 2006, 19:25
Zitat von »hattori«
hab nen AE mit der modi.1046 Aquastream von AC. doppelradi Airplex 240 Pro/XT/Evo -  10schlauchdu. 10 mm Schlauchdurchmesser
gekühlt wird protzi Proz.-X2 4600+,spannungswandler,norhtbridge Northbridge. wasserthemp Wassertemp. unter last 27grad. MB asus A8N-sli-Deluxe
so, meine frage!
776mA bei 48hz
Wo hast du denn schreiben gelernt?
Zu deinem Problem (wenns überhaupt eins is).
Die Pumpe selbst läuft mit ca 9 V Wechselstrom, und nicht mit 12 V Gleichspannung...
9V *0,776 A = ~7 Watt
Der rest geht für die Platine drauf...
Abgesehen davon, warum machst du deshalb so nen Aufstand, das sind Fertigungstoleranzen, mehr nicht...
hattori
Sonntag, 24. Dezember 2006, 01:43
AEHMMMMM, ich mache kein aufstand,wollte nur wissen ob es richtig ist,4,5 oder 9 watt- haette auch ein fehler sein koennen. meiner seits.abgesehen davon finde ich aber macht es schon ein unterschied ob eine pumpe mit 4,5 oder 9-10 watt laeuft.ohne meckern zu wollen aber beim autokauf sagt auch keiner ohh ist nicht schlimm,hat der wagen halt nur160 und nicht 200ps.
es haette also ein druckfehler sein koennen oder aber ich hab was falsch eingestellt,bin wakue neuling.
deshalb muss sich keiner aufregen
so, frohes fest euch allen
p.s jetzt laeuft sie mit 4 watt bei 68hz und ich bin glücklich
