• 14.11.2026, 08:48
sandtdman
Re: Probleme mit neuer Eheim 12v Aquastream
Samstag, 30. Dezember 2006, 12:40
ok. das werd ich machen...
kann ich aber erst abends ran, weil ich heut auf der arbeit bin... :x
edit: danke für die hilfe... meld mich dann nochmal.
Zitat von »sandtdman«
ja. habs genauso verbaut. nur halt den AB im deckel des case...
Wenn du das genau so verbaut hast, nru den AB im Deckel des Cases, was hast du denn im Aquabay drin, außer die Pumpe? ;)
melon
Samstag, 30. Dezember 2006, 12:46
(das ich schon hatte und das ein USB display beherbergt)
:P ;D
BtW:
Mach den AB bei der Drehaktion am besten Randvoll damit die Pumpe nicht noch mehr Luft zieht.
(Ps: man kan über treiben)
sandtdman
Samstag, 30. Dezember 2006, 13:14
ein crytalfontz 4x20 USB display aus den USA (genau dasselbe übrigens, welches AC nun verkauft - deswegen hats gepasst...)...
randvoll? ok.
sandtdman
Samstag, 30. Dezember 2006, 20:56
so - dank eurer hilfe funktioniert dsa ganze nun wie es soll.
habe die pumpe jetzt auch entkoppelt und das ganze system neu befüllt.
nun habe ich aber noch ein oder zwei fragen...
1- Kann ich ein 3 jahre altes (offenes) AC-Fluid noch verwenden? Ich hab noch etwas übrig, weil ich bisher immer nur ien paar spritzer ACFluid in den kreislauf gegeben hab (statt der empfohlenen menge)...
2- Kann ich das Aquaero unbeschadet am überbrückten Netzteil anhängen (wie die pumpe beim befüllen)?
St.K
Samstag, 30. Dezember 2006, 21:54
1) kA
2) Ja sicher. Das aquaero kann ja nicht wissen, ob noch andere Komponenten am Netzteil hängen oder nicht.
Das USB Kabel kann zur Sicherheit vorher vom MoBo abgezogen werden.
Wichtig ist bei solchen Aktion darauf zu achten, dass man nicht den ATX Stecker vom MoBo abzieht aber den Stromstecker der Graka noch stecken lässt.
sandtdman
Samstag, 30. Dezember 2006, 21:58
es wird wieder einmal brav entlüftet, diesmal vom AE aus, und nicht via jumper, was schon eine feine sache ist.
werd jetzt mal versuchen das USB kabel am AE zu befestigen, ohne etwas zu schrotten... ::)
sandtdman
Sonntag, 31. Dezember 2006, 13:32
Danke nochmal an Alle, die mir geholfen haben. Die Pumpe läuft mittlerweilen sehr ruhig und das Projekt ist zu 90% fertig. Werde nur noch einen zweiten 120er radiator verbauen (da wo das Lüftergitter am Deckel etwas "wegsteht"...) und eine zweite Aluminiumblende in der Front verbauen (dieselbe wie die ganz oben, aber ohne Schalter)...
Sonntag, 31. Dezember 2006, 14:23
Was machen denn deine Schalter
Nur so interessehalber ;)
sandtdman
Sonntag, 31. Dezember 2006, 19:27
Momentan mal micht, ausser zieren... ::)
werde aber eventuell 2 kathoden daran anschliessen...
sandtdman
Sonntag, 31. Dezember 2006, 19:29
eine frage zur aquastream hätt ich noch.
mit der standart frequenz briummt die pumpe ganz schön wild!! weiss nicht warum, aber irgendwie schwingt etwas am gehäuse der pumpe mit. ausserdem vibriert sie spürbar stark!
kann ich die frequenz der pumpe ändern? mit der aquasuite soltle das gehen, wenn ich richtig gesehen habe, aber wie siehts dann mit der garantie aus?? erlischt die?
CyberXY
Montag, 1. Januar 2007, 14:42
nein, das hat auf die Garantie keine auswirkungen, das ist ja schließlich ein von AC vorgesehenes Feature :)
sandtdman
Montag, 1. Januar 2007, 14:53
das ist natürlich spitze, denn dann versuche ich mal eine andere frequenz...
danke
chrisrot
Montag, 1. Januar 2007, 15:08
Kann das jemand von AC explizit bestätigen ?
Im Handbuch steht zum Thema z.B.
Bei Pumpenfrequenzen über 49Hz kann ein ordnungsgemäßer Betrieb der Pumpe nicht garantiert werden, Verwendung auf eigene Gefahr !
Ist das relevant für die Gewährleistung ?
Christoph
Max_Payne
Montag, 1. Januar 2007, 15:29
Nein ist erlaubt, die Garantie geht deswegen nicht verloren, nur kann es in Einzelfälen dazu kommen, dass die Pumpe zurück in den Standardmodus wechselt, d.h. der Durchfluss sinkt wieder ab.
Gruß Max Payne
sandtdman
Montag, 1. Januar 2007, 19:25
Gruß Max Payne
Also das brummen und klappern ist jetzt bei einer freuqenz von 52hz weg. nur verstehe ich nicht, warum es bei der standartfrequenz überhaupt zu solch einer geräuschkulisse kommen kann...
chrisrot
Montag, 1. Januar 2007, 19:32
Wahrscheinlich triffst Du bei 49Hz auf irgendeine Resonanz. Ich kann davon ein Lied singen. Mein blödes Stahlblech-Gehäuse hat eine Resonanz, die mein DVD-Laufwerk anregt. Man glaubt das Ding fällt gleich auseinander.
Christoph
sandtdman
Montag, 1. Januar 2007, 23:35
es scheint aber ein teil der pumpe zu schwingen, weil das geräusch genau von der pumpe kommt... :x
naja egal - jetzt passts eh
DUI
Samstag, 6. Januar 2007, 12:56
Nachdem meine Pumpe (und nicht ein schwingendes Gehäuseteil oder Ähnliches) wochenlang ebenfalls extreme Geräusche von sich gegeben hat, habe ich nun auch die Frequenz von Standard auf 56Hz geändert.
Wie bei den anderen Frequenzen von 63 und 70Hz ist das Geräusch nun verschwunden - mal abgesehen von zwei, drei Sekunden beim Anlaufen.
Das hier vor Kurzem im Forum vermutete defekte Pumpenrad als Verantwortlicher müsste nun ja ausgeschlossen werden können.
sandtdman
Montag, 8. Januar 2007, 11:27
vieleicht gibts eine stellungnahme von AC zum thema? wäre interessant. bei mir schwingt nämlich auch NUR die pumpe, aber nichts am gehäuse bei der standartfrequenz.
werd mal dem support eine mail schreiben!
