• 20.11.2026, 05:45
weborg
Aquagratix 1800/1900 auf einer Connect 3D
Donnerstag, 25. Januar 2007, 23:52
seit mehreren stunden baue ich nun dieses teil auf und ab. >:(
da habe ich mir nun die neue pro-version für über 70 eus gekauft und nun kühlt mein standart-lüfter besser als dieses DING.
woran es lag kann ich nicht genau sagen, aber ich vermute dass der kern der gratix zu gross (rund) ist und nicht mit druck auf der die der gpu liegt. die temps jedenfalls waren überirdisch.
usern mit einer connect3d x1800xt kann ich das teil nicht weiter empfehlen.
bin auch etwas von aquacomputer enttäuscht.
weborg
b0nez
Re: Aquagratix 1800/1900 auf einer Connect 3D
Donnerstag, 25. Januar 2007, 23:59
erst mal willkommen im forum
Wie sieht es mit dem Abdruck der WLP aus (am besten mit Foto)? Verbiegt sich die Karte?
Wie hoch waren die Temperaturen genau? Und wie warm war das Wasser?
mfg b0nez
:rolleyes:
weborg
Freitag, 26. Januar 2007, 00:11
also die temps gingen unter last in sekundenschnelle auf weit über 90 grad. ich hatte meine liebe not den pc so schnell aus zu kriegen.
karte war nicht verbogen.
wlp war nicht richtig unter druck, konnte man sehen, aber ich konnte es nicht ändern.
fotos habe ich keine, da das ding schon wieder verpackt ist. ::)
gibts keine alternative? muss auch net von aquacomputer sein!
weborg
DaReal
Freitag, 26. Januar 2007, 01:27
Ich glaube Konkurenzprodukte wird dir hier ungern einer empfehlen, zumal das hier eh verboten ist :P
Hast du mal den Kern demontiert gehabt um zu gucken ob der auch richtig im Kühler sitzt und sich bewegen kann? Nicht das der verkantet war und deswegen keinen ANpressdruck ausgeübt hat.
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
weborg
Freitag, 26. Januar 2007, 01:41
nee um gottes willen.
habe den nagelneu bei ebay ersteigert.
um wieviel millimeter muss sich den der kühler-kern bewegen können? also mir kommt der recht starr vor!
b0nez
Freitag, 26. Januar 2007, 01:51
der kern müsste sich um etwa 2mm bewgen können (jedenfalls so weit ich mich noch erinnere).
Wenn der Kern aber nciht richtig sitzt, dann sieht man das am Abdruck der WLP. Am besten du montierst den Kühler einfach noch mal und machst ein Bild von dem Abruck und postest den einfach mal.
Aber das aufschrauben des Kühlers ist nicht problematisch und die Garantie verlierst du deshalb auch nicht.
Aber wenn du uns deine Wassertemp nennst und uns noch so ein schönes Bildchen hier einstellst, dann können wir dir eventuell helfen.
mfg b0nez
:rolleyes:
imperator79
Freitag, 26. Januar 2007, 02:18
soweit ich weiß soll der Kern 0,6 mm ausgleichen, weiß ich aber nicht genau. Jedenfalls muss der Kühler bei Dir nicht korrekt sitzen. Ich habe eine 1900GT und Aquagratix. Im idle hat die GPU 45 °C und unter Last ca. 70°C. Das sind zwar keine Rekorde aber es reicht, denn mit Luftkühler hatte ich 90-100°C.
Du hast definitv ein Montageproblem. Meine Karte ist von Conect 3D und passt einwandfrei. Die pro Version kenne ich allerdings nicht, die sollte sogar noch besser kühlen.
Freitag, 26. Januar 2007, 12:45
Richtig, und falls der Kühler wirklich nciht gescheit auf deine Karte passt, kannst du diesen (+ Karte) sogar an AC einschicken und die vermessen den neu und fräsen nach.
Allerdings weiß ich nicht ob das auch bei Ebay-Käufen geht.
weborg
Freitag, 26. Januar 2007, 20:51
also von spiel zum ausgleich ist da nix zu merken.
werde das ding nachher mal aufschrauben. vielleicht ist's ja verkantet oder sowas in der art.
weborg
Freitag, 26. Januar 2007, 21:00
Der core pro federt "nur" noch 0.25mm - dies sollte aber völlig ausreichen ! Du kannst den Federweg auch auf bis zu 0.5mm erhöhen. Wenn Du den Kühler öffnest kannst Du die Sicherungssschraube des Kerns um eine halbe Umdrehung lösen. Dann erhöht sich auch der Federweg.Verkanten kann dieser Kern nicht mehr.
weborg
Samstag, 27. Januar 2007, 01:47
habe alles mal demontiert, wieder zusammengebaut, zur sicherheit mal abgedrückt, auf die karte montiert, eingbaut, angeschalten, ati-tool an, temps gecheckt !!! Alles OK ;D
danach gleich OC mit locker 30% mehr als voher 750/850. das ganze mit 60 grad :P
danke allen die geholfen haben!
weborg
b0nez
Samstag, 27. Januar 2007, 01:57
siehste, ist doch alles in Butter ;)
:rolleyes:
imperator79
Samstag, 27. Januar 2007, 03:42
Es ist halt immer eine Operation am offenen Herzen die man mit aller Sorgfalt ausführen sollte. Dann klappts auch ;D
