• 18.11.2026, 05:43
jokkos
Aquastream Problem
Montag, 12. Februar 2007, 16:16
hallo,
habe meine erste Wasserkühlung installiert...wollte nach dem befüllen mal die Pumpe (Aquastream 3.5) aktivieren, aber es passiert nicht so viel. Das rote LED auf den Kontroller leuchtet nach ca. 2 sek. und bleibt nachdem an. Das Wasser bewegt sich nicht. Also, ich denke es ist etwas falsch mit den Kontroller?
Weisst ihr was los sein könnte?
edit: zusätliches:
Ich habe auch ein Aquaero, das Problem passiert egal ob den Pump-Kontroller durch den Aquaero betrieben werd oder nicht.
Wenn er verbunden ist, zeigt den Aquaero 'Aquastream 1' an, also Pumpe wird 'gefunden', aber egal ob ich standard-modus, entlüftung oder eine andere Frequenz wahle, es ändert sich nichts. Ich denke die Pumpe brummt sehr leicht, also sie bekommt doch etwas Strom, aber nicht genug um das Wasser zu bewegen.
edit2 : nochmal mehr info:
Ich habe es mit dem Multimeter kontrolliert und den Anschluss am Kontroller hat etwa 6.15V (das soll doch ca. 12V sein mussen für eine 12V Pumpe?)...auch wenn die Pumpe nicht angeschlossen ist bleibt das rote Led immer an (und blinkt nicht wie es laut die Anleitung machen muss wenn die Pumpe nicht oder falsch angeschlossen ist).
ohja, ich wohne in Belgien und mein Deutsch ist nicht ganz gut, also hoffentlich ist alles klar für euch  ;D
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
jokkos
Re: Aquastream Problem
Dienstag, 13. Februar 2007, 10:20
keiner hat eine Ahnung?
Dragonclaw
Dienstag, 13. Februar 2007, 10:56
ist die pumpe mit wasser voll? die pumpen können das wasser nicht selbst ansaugen.
am pumpenanschluss sollten nicht 12 volt gleichspannung sondern 9 volt wechselspannung messbar sein
wenn du sonst alles richtig angeschlossen hast, und sich trotzdem nichts tut, ist vieleicht wirklich etwas kaputt (würde auch zur dauerroten LED passen...). in dem fall hilft nur eine mail an den support.
jokkos
Dienstag, 13. Februar 2007, 11:40
Pumpe ist voll,
am Anschluss ist allerdings kein 9V messbar...aber danke, nur weiss ich wieviel es sein soll.
Weil es ziemlich dringend ist, habe ich einen neuen Kontroller bestellt, mal schauen ob das besser ist.
jokkos
Montag, 19. Februar 2007, 13:07
ich wollte mal melden:
der neue Pumpkontroller ist angekommen. Ich hab ihn gerade probiert, Pumpe lauft einwandfrei. Ist bereits eingebaut und an den Aquaero angeschlossen, alles laüft Perfekt.
Erkaeltung
Montag, 19. Februar 2007, 13:39
Glückwunsch ;D Perfekt !
jokkos
Montag, 19. Februar 2007, 14:33
danke ;)
