• 05.10.2026, 15:18
Ian25
Anstehende Bestellung Have/MustHave
Donnerstag, 22. Februar 2007, 21:12
Also, das habe ich jetzt hier liegen:
Cuplex Evo ohne Halter
Aqautube rev.1.1
airplex evo240
aquabay CF
Bestellen würde ich jetzt das hier:
1 x BlueMotion Wasserzusatz 50 ml UV-aktiv
1 x Anschlußfertige LED UV ultrahell, 5 mm
1 x Thermalright Wärmeleitpaste Chill Factor
1 x Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) ohne Anschlüsse
1 x twinplex pro Chipset ohne Anschlüsse
1 x aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
1 x Anschluss-Satz für 1046 und aquastream ohne Anschlüsse (nur Adapter)
1 x Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung
1 x Schlauchschneider für plug&cool-Schläuche
8 x Anschluss plug&cool gerade G 1/8
3 x Schlauch PUR active blue plug&cool
4 x Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8
3 x YS-Tech Industrielüfter FD 121225 LB (2F1) - "Ultra-Silent" - 120 mm oder Papst-Lüfter
1 x aquajet Spülleitung für aquatube ab Rev. 1.1
1 x Umrüstsatz Halterung Sockel 478/775/754/939/940 für cuplex EVO
+ diverse Schrauben und Muttern
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4 x2
[90006]
Evtl.:
aquaero LT 4.00 (ohne Display und Gehäuse)
aquastream Verbindungskabel (ab Rev. 1.5) 70cm
aquaero Durchflusssensor ohne Anschlüsse
[53024]
Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero)
[53027]
Stecker 2pol. für Relaisausgang (für aquaero)
[53036]
aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break
[53047]
Lüfteranschlusskabel 30 cm mit Widerstand ca. 33R
[51116]
Entkopplungsgummi für 120 mm-Lüfter schwarz x2
[51114]
Hat dazu noch jemand Verbesserungsvorschläge? z.B. andere Lüfter oder so. aquaero LT deswegen weil ich ja schon das große Display drinne habe.
Krampus
Re: Anstehende Bestellung Have/MustHave
Donnerstag, 22. Februar 2007, 21:34
Zitat von »Ian25«
2 x YS-Tech Industrielüfter FD 121225 LB (2F1) - "Ultra-Silent" - 120 mm
Zu dem Lüfter kann ich nix sagen, aber ich würd Noctua-Lüfter kaufen. Der NF-S12-800 ist praktisch unhörbar.
Wenn du den Aquastream-Controller huckepack aufs Aquaero schraubst, langt das 10cm-Kabel.
FS03
Donnerstag, 22. Februar 2007, 22:03
Du brauchst noch G1/4 Anschlüsse für den Radiator.
gruß
Ian25
Donnerstag, 22. Februar 2007, 22:06
Am Radiator sind bereits Anschlüsse.
manofmanynames
Donnerstag, 22. Februar 2007, 22:30
Das wäre mir neu...;-)
Lass den Schlauchschneider weg, der ist wirklich überflüssig und kauf Dir statt der zwei Ramplex lieber noch einen 12V Lüfter der auf die Rams bläst(runtergeregelt), das bringt mindestens genausoviel und spart Geld.
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Ian25
Donnerstag, 22. Februar 2007, 22:49
Die Sachen die oben stehen haben alle Anschlüsse da sie gebraucht sind. ;)
Mit dem Lüfter ist ne Idee.
Freitag, 23. Februar 2007, 00:41
Wenn du schon so viel investierst, dann solltest du dir überlegen ob du nicht auch noch den Durchflusssensor für das aquaero dazunimmst.
Ob mit oder ohne Sensor, den Relais-Stecker auf jeden Fall mitbestellen damit du die Notabschaltung realisiern kannst.
Ian25
Samstag, 24. Februar 2007, 13:43
an so einen Sensor habe ich auch schon gedacht. Habs mal oben editiert.
