• 01.10.2026, 22:12
Muuhmann
Pumpe/Controller kaputt? Wie testen?
Freitag, 23. Februar 2007, 15:42
ich frage mich grade, wie ich selbst testen kann, ob entweder die Pumpe oder der Controller kaputt ist?
Es handelt sich um eine aquastream.
Problem ist nämlich, dass mir eben eins von beiden Kaputt gegangen ist und da ich keine Garantie mehr habe müsste ich nachbestellen. Da ich aber selbstverständlich nicht beides neu bestellen will möchte ich wissen, ob es eine möglichkeit gibt die beiden Teile seperat zu testen.
Kann man z.B. die Pumpe irgendwie seperat an einen Stromkreis anschließen?
Muss irgendeine bestimmte Spannung am Stromausgang für die Pumpe anliegen oder so?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
mhmh.... nüx nüx...
Krampus
Re: Pumpe/Controller kaputt? Wie testen?
Freitag, 23. Februar 2007, 15:50
Soweit ich weiß müssen an der Pumpe 9V Wechselstrom anliegen.
Muuhmann
Freitag, 23. Februar 2007, 16:15
d.h. ich muss gucken, ob an dem stecker wo normalerweise das schwarze stromkabel von der pumpe ran kommt 9V Wechselstrom anliegen.
Wenn das nicht der fall ist, ist der Controller kaputt?
mhmh.... nüx nüx...
Freitag, 23. Februar 2007, 16:16
Yep, nur wirst du ein Oszilloskop brauchen um das sehen zu können
Muuhmann
Freitag, 23. Februar 2007, 16:20
und ein multimeter wird nicht reichen, oder was?
mhmh.... nüx nüx...
jokkos
Freitag, 23. Februar 2007, 16:22
wenn ich das mit einem Multimeter kontrolliert habe, war es ca. 12,5V. Ich habe auch einen Kontroller der nicht richtig funktioniert, den gibt 13,5V aus.
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
Freitag, 23. Februar 2007, 17:22
Hm, evt. könnte ein Multimeter auch reichen, wenn ich genau drüber nachdenk kenn ich mich da doch ent so aus :)
CyberXY
Freitag, 23. Februar 2007, 17:46
"kommt drauf an"- es gibt multimeter die auch wechselströme messen können (umschalter)
Muuhmann
Freitag, 23. Februar 2007, 19:21
also ich kenn eigentlich nur multimeter mit wechsel und gleichstrom messung..
würde dieses hier funktionieren?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop…=12&navi=oben_2
oder das hier?
mhmh.... nüx nüx...
Coooool
Freitag, 23. Februar 2007, 21:04
Ich tippe auf den Controller.
An der Pumpe ist wenig was kaputtgehen kann.
Ne vergossene Wicklung und ne Zuleitung.
Mess doch mal den el. Widerstand der Pumpe.
Muuhmann
Freitag, 23. Februar 2007, 21:10
wie mach ich das?
also sorry, aber ich habe noch nie was mit Elektronik gemacht und der Schul-Physik-Unterricht ist schon zu lange her ^^
mhmh.... nüx nüx...
Coooool
Freitag, 23. Februar 2007, 22:39
Bestell dir doch einfach nen Controller.
Muuhmann
Freitag, 23. Februar 2007, 23:10
ya klar.. 35€ kaufen un dann wars doch was anderes.
außerdem, wieso kann man mir das nicht erklären? zu lästig oder was?
mhmh.... nüx nüx...
maniac2k1
Freitag, 23. Februar 2007, 23:12
Den Widerstand kann man auch mit einem Multimeter messen ;)
Aber wie schon geschrieben: Es wird zu 99,5% der Controller sein und nicht die Pumpe selbst.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Max_Payne
Freitag, 23. Februar 2007, 23:19
Bestell dir einen neuen Controller das wird es nämlich mit 99,9% Wahrscheinlichkeit sein. Das mit dem Widerstand der Pumpe messen gleich wieder ganz schnell vergessen funktioniert nämlich auf Grund der Bauart nicht ;)
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
Gruß Max Payne
maniac2k1
Samstag, 24. Februar 2007, 00:46
Eine Durchgangsmessung (R -> 0) gibt zumindest schonmal Aufschluss ob die Wicklungen noch i.o. sind.
Muuhmann
Samstag, 24. Februar 2007, 11:10
so hab mir jetzt nen neuen controller bestellt.. ich hoffe das wars auch.. und nciht, dass mir noch irgendwie der auch noch kaputt geht, wegen dem alten netzteil..
das komische war nämlich, dass ich als ich ein altes 300W (noname) NT angeschlossen habe (weil mein bequiet 400W kaputt gegangen ist), hats die pumpe getan, als ich das einzeln getestet hatte.. und dann habe ich das eingebaut und alles angeschlossen und bla un dann auf einmal klappte die pumpe nicht mehr..
möglich, dass der controller wegen dem netzteil gefrittet wurde?
mhmh.... nüx nüx...
Muuhmann
Samstag, 24. Februar 2007, 13:55
nochmal zur messung:
Also ich muss doch an dem Stromausgang für die Pumpe am Controller (siehe Bild) die Spannung messen oder?
Wenn ich da den Wechselstrom messe wird nichts angezeigt, sprich: 0V
Oder messe ich falsch?
mhmh.... nüx nüx...
Kanalisator
Samstag, 24. Februar 2007, 18:43
Normal müsste an der Buchse Spannung anliegen. Ansonsten ist die Steuerplatine defekt.
Komplexe Syteme neigen zu komplexen Fehlern.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Coooool
Montag, 26. Februar 2007, 01:44
Wieso sollte man die Wicklung nicht durchmessen können?
