• 04.10.2026, 05:22
RedFlag1970
Ausgleichsbehälter - Positionierung
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:49
so, eine Frage stellt sich mir immer wieder, leider habe ich über die Suchen Funktion nichts gefunden - ich habs wirklich probiert 8)
1. Wo sollte der AB positioniert werden?
Meiner Meinung nach so, das er sowohl stehend, als auch liegend immer der höchste Punkt im System ist, damit sich eben dort die Luft sammeln kann und nicht mehr ins System zurückgelangen kann.
Dabei habe ich eine Tube eben extern angebracht, welche eben sicherstellt das es immer der höchste Punkt ist.
2. Frage:
Wenn der AB unten oder mittig angebracht wird, läuft doch bei Nichtbetrieb Wasser in den AB und die Luft entweicht nach Oben evtl. in den Radiator, oder GrakaKühler - oder?
Hierbei wäre doch bei jedem Start eine Entlüftung durch zu führen - oder nicht?
OK, vielleicht eine komische Frage, aber es interessiert mich halt, weil ich des öfteren Bilder von Systemes sehe wo der AB sich sogar ganz unten im Gehäuse befindet.....
St.K
Re: Ausgleichsbehälter - Positionierung
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:55
Wichtig ist nur, dass der AGB höher liegt als die Pumpe und so die Pumpe immer im Wasser steht.
Die Luft in höher gelegenen Kühlern und Schlauchabschnitten wird mit der Zeit von Wasser mitgerissen und landet früher oder später im AGB.
Und wenn nicht nur der Abfluss sondern auch der Zufluss so unten angebracht ist, dass er unterhalb des Wasserstands im AGB liegt, passiert bei ausgeschalteter Pumpe nichts.
RedFlag1970
Samstag, 24. Februar 2007, 09:55
Hmm,
ist das die einzige Meinung zu dem Thema, also folglich auch zu 100% richtig??
*schieb*
Zettih
Samstag, 24. Februar 2007, 19:25
Wenn's Dich beruhigt, kann ich gerne noch eine Bestätigung nachschieben.
Wenn Du einen großen Parallel-Radi (z.B. KFZ-Motorkühler) hast, dann könnte der sich als unfreiwilliger Zweit-AB im System etablieren. Und beim Befüllen des Systems ist es natürlich am einfachsten, wenn der AB sich ganz oben befindet und man die Suppe nur 'reinkippen muss.
Aber normalerweise ist es im Betrieb völlig wurscht, wo der AB steckt - solange er im Kreislauf direkt vor der Pumpe sitzt.
RedFlag1970
Samstag, 24. Februar 2007, 19:34
Na, ja das einzige Problem, was ich mit diesen "Konstrukt" habe ist schlichtweg, das ich Angst habe das die Luft wieder ins System zurücksteigt wenn die Pumpe aus ist, was gleichbedeutend einer immer wieder folgenden Entlüftung wäre....
Ich will ja nicht nerven, aber es interessiert mich halt.
Meine Idee ist aus jux einen 2. AB im 5 1/4 Zoll Schacht zu installieren, etwas Luft drinzulassen und zu beleuchten....
Natürlich völlig unnütz, aber ich meine ganz witzig.
Mein Problem besteht im Verständnis eher dain, das nach dem ausschlaten der Pumpe die Luft in die Kühlkörper hochsteigt, welche direkt darüber wären, Höhentechnisch und Anschlusstechnisch direkt davor, da möchte ich natürlich vermeiden das ich CPU und GPU sowie Northbridge erst entlüften muß wenn ich das System einschalte, wäre ein klassiker mit WaKü die CPU zu überhitzen - oder??
Kanalisator
Samstag, 24. Februar 2007, 22:23
Wenn die Luft einmal aus dem Sytem raus ist, kann sie garantiert nicht mehr ins System wieder gelangen. Weil es dann eben nur Wasser im Kreislauf ist. Es kann weder absteigen, noch sonst was tun, was die Luft ins Sys gelangen lassen könnte. Es ist genau so wie mit der Badewanne. Wenn sie einmal voll ist, kann sich unten auch keine Luft mehr ansammeln. Da brauchst du dir deswegen keine Sorgen zu machen.
Alter, du machst dir ziemlich seltsame Gedanken. Sowas wie
"etwas Luft drin zu lassen" geht gar nicht. Entweder ist Luft im System drin, was raus muss oder es ist keine Luft drin.
Bau dir eine normale WaKü, lass sie laufen, dann werden sich viele Fragen von alleine klären. Glaub mir :)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
RedFlag1970
Sonntag, 25. Februar 2007, 00:57
Also als erstes läuft meine WaKü nun schon seit Monaten!
Als zweites will ich einen AB in der Mitte des Systems einfügen, in dem sich natürlich Luft befinden soll, sonst macht ein AB keinen Sinn.
Nur was passiert mit der sich darin befindenden Luft wenn das System steht?
Darüber befindet sich ja einiges an Kühlkörpern und der Radiator, welche ja Luftfrei sein sollten.
Bitte genau lesen bevor du antwortest, das erspart falsche Posts.....
Zettih
Sonntag, 25. Februar 2007, 01:41
Aber es bleibt doch dabei dass Luft nun mal leichter ist als Wasser. Und daher wird sich die Luft *in* einem AB immer oben sammeln - egal wo er sich im Kreislauf befindet.
Wenn die Pumpe steht wird die Luft auch nicht schwerer.
Solange Ein- und Auslass des AB sich im Wasser befinden (was sie bei einem AB normalerweise auch tun) kommt die Luft da nicht hin. Oder hast Du schon mal eine Luftblase im Wasser freiwillig nach unten tauchen gesehen?
Erkaeltung
Sonntag, 25. Februar 2007, 04:53
Hi!
Sicher ist im AB Luft. Aber die kommt da ja nicht raus. Warum? Weil sich der Ausgang sowie auch der Eingang unter Wasser befindet.
Die Luftblase wird einfach genau da bleiben wo sie auch ist wenn die Pumpe läuft.
RedFlag1970
Sonntag, 25. Februar 2007, 21:16
Aehm,
klar, irgendwo hatte ich da einen Denkfehler......
Komisch, jetzt baue ich seit Jahren Waküs, aber irgendwie ....
Manchmal hat man schon einen Knoten im Hirn.
Vielen Dank für die AW´s, ich werde mal versuchen mein aktuelles System zu fotografieren und einzustellen.
GeorgeMFly
Donnerstag, 1. März 2007, 22:27
Hi RedFlag1970!
So mach ich's:
bei mir geht das Wasser direkt von der Pumpe in den Radi (höchste stelle) und von da aus zu allen anderen Komponenten am Ende zum etwas höher gelegenem AB.
[img] http://gmf.hopto.org/pixe/skitze.JPG[/img]
wenn ich die pumpe aus mach bleibt die Luft wo sie ist.
Ich denke solange die Schläuche zum AB beide in der Verlegung niedriger sind als der AB selbst wandert die Luft auch nicht weg.
George
PS: Ich hab aber auch schon Pix mit 2 AB gesehen wo einer von beiden angeblich nach ner Weile immer vollgelaufen ist. :P Weiss leider nix weiter darüber.
UND Mein Eingang ist nicht unter Wasser!
