• 07.11.2026, 01:06
Erkaeltung
Re: Temperatur
Dienstag, 27. Februar 2007, 23:59
@lullog
Ja, das deckt sich auch mit deinen übrigen Angaben. Dazu kommt noch die Raumtemp von 35°.
Du heizt deine HDD's definitiv. Du sagst aber auch das du Platz für eine 2.Pumpe hättest und Ausgleichsbehälter und Radis gibt es auch in "klein".
Wenn du die HDD's wirklich weiterhin mit Wasser kühlen willst dann würde ich dir dringend zu einem zweiten Kreislauf raten. Weil so ist das kontraproduktiv.
Edit:
Ups, vorher natürlich checken ob da vielleicht nur Dreck in den Düsen hängt!
cronix
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 00:01
Was hängt denn alles an einer AS, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, dass die sowenig Leistung bringen soll.
Und zu den HDD's ich find die Differenz zwischen der Wassertemp. und den angezeigten HDD-Werten schon krass, vielleicht solltest du mal nur einen Lüfter probieren oder ist dir die Dämmung sehr wichtig ?
lullog
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 00:08
Also die Dämmung war ein Aspekt ja. Meine 4 Raptoren der Workstation machen mich nervös.
Für ne 2. Pumpe hätt ich platz.. aber Radi und vor allem AB ist fraglich, wo ich den hintun soll...
Hier nochmal ne Liste der Komponenten:
AB, AS, 3 x AD Dual, Düsenkühler SB, Düsenkühler NB, RAMplex x 4, GPU 7900 GTX, c2d Düsenkühler, Durchfluss, Temp, Radi 360, Temp, und wieder zurück in den AB.. Die Schläuche sind nicht geknickt, und mit P&C verbunden...
Wenn die Düsen verklebt wären, dann wärs wie bei meiner Workstation.. Schubweiser Durchsatz.... zumindest wirkt sich das dort so aus..
Gleich nach dem ersten Einschalten war der durchsatz auch nicht höher...
PS: mit Luftkühlung hatten meine Rappis immer ca 38°
RedFlag1970
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 12:19
Zitat von »Hatschi«
Ja, du mußt für den jeweiligen Durchflußmesser den richtigen Kalibrierungswert eingeben.
Weil deine 100l/h erscheinen mir nämlich "etwas" hoch.
Edit:
Standard Kal.Wert ist bei 509.
OK, das werde ich heute Abend gleich mal nachschauen.
Aber ich denke das der Wert automatisch richtig gesetzt ist, da ich ja nur AC Teile dafür nutze...
Ich kann mich natürlich auch irren, werde es aber direkt posten nachdem ich es genau weiss.
RedFlag1970
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 20:54
Aalso, nun habe ich den Kalibrierungswert auf 509 gesetzt und bekomme 42,08 Liter angezeigt :-[
Aber warum ist dieser Wert nicht standartwert in der Installation des Aquero?
AC sollte doch wohl mal davon ausgehen das man auch den Durchflussmesser von AC kauft - oder irre ich da?
Schon komisch....
EDIT:
Im Shop steht nichts beim Durchflusssensor über einen Kalibrierungswert.
Woher weiss ich also das die 509 wirklich richtig sind?
Da kauft man ein Teil für 50 DM (sorry ich rechne immer noch um) und dann fehlen wichtige Informationen...
Erkaeltung
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 21:02
@RedFlag1970
Ja, hm..hm...42l/h sind so gut das du mit 100l/h auch nicht besser wärst. Ab einer bestimmten Durchflußmenge spielt es keine Rolle mehr. Also kein Grund enttäuscht zu sein.
" Aber warum ist dieser Wert nicht standartwert in der Installation des Aquero? "
Ja das könnte AC wohl machen. Auf der anderen Seite ist das nur ein Wert oder Parameter den du setzen mußt. Genauso wie auch alle anderen Werte die du am Ae einstellen mußt.
Edit:
Wenns dir gut tut dann kannst du ja den Wert wieder ändern. Am tatsächlichen Durchfluß ändert das aber nix.....es seidenn du willst "angeben" ;D ;D ::) ;)
Max_Payne
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 21:12
Also bei meinem Aquaero waren 509 Impulse standardmäßig eingestellt ::) ::)
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 21:59
@ Hatschi
Nein, nein ich bin nicht enttäuscht, auch mit 30 Litern könnte ich sehr gut leben.
Angeben ist nicht unbedingt meine Natur, und wie du schon sagtest macht das eh keinen Unterschied ;)
Ich finde es allerdings trits alledem komisch das der Standartwert des eigenen Produktes nicht gesetzt ist, bzw. wo findet man diesen Wert denn nun wirklich?
Sind 509 (was auch immer der Wert am Ende bedeutet) wirklich richtig?
Kanalisator
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:04
Macht nichts. Mein Nachbar rechnet immernoch in RM.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Spezies_8472
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:07
Schon komisch....
EDIT:
entschuldigung...
aber über manche leute kann man nur noch den kopf schütteln. was soll ac eigentlich noch alles tun - euch das lesen beibringen bzw. die betriebs- und montageanleitung vom auquaero vorlesen - dort steht auf seite 24 der kalibrier-wert drin. die durchflusssensoren sind von digmesa, dort kann man sich auch mal die entsprechenden datenblätter (pdf) anschauen und sich die werte raussuchen (auch wenn man den durchflusssensor aufbohren sollte, findet man die passenden werte) bei 3,3 mm 509 Imp/L und bei 5,6 mm 256 Imp/L.
Zitat von »lullog«
Wenn die Raumtemperatur auf 35° ansteigt, bekommen meine Festplatten (welche sich in Aquadrive DUAL befinden) eine Temperatur von bis zu 49°.
eventuell sollte man sich mal gedanken über die standortwahl des rechners machen, bei einer raumtemp von 35° (im winter?) mal über ne klimaanlage nachgedacht? da frage ich mich, welche wassertemp du da erreichen willst.
darf ich mal fragen, was das für ein raum ist - ne sauna - normales raumklima liegt denke ich mal bei ca. 21-22°
RedFlag1970
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:18
@ Spezies 8472
1. Also ich habe mir sehr wohl das Datenblatt des Durchflusssensors bei AC im Shop angeschaut!
Da steht nichts drin!
Wer das Ding herstellt ist mir eigentlich Wurst, ich kaufe es bei AC und schaue dort aufs Datentblatt.
2. In die Anleitung des Aquero zu schuen bin ich wirklich nicht gekommen, da der Sensor ja optional ist und nicht immer mit gekauft wird, zumindest gehe ich mal davon aus.
Was aber gleichbedeutend damit ist das bei dem Senso der Wert stehen müsste....
Aber dafür gibt es ja ein Forum  ;)
Vielen Dank für deinen netten und sachlich gehaltenen Tipp die Anleitung des Aquero zu lesen.
Die persönliche Note deiner Nachricht überlese ich mal, ich gehe davon aus das du noch zu jung bist, da bekommst du von mir mal Welpenschutz  ;D
Ach eins noch:
vielleicht solltest du mal richtig lesen bevor du andere beschuldigst, denn der Verursacher dieses Themas schrieb:
Zitat:
Ich befürchte, dass die Raumtemperatur im Sommer öffters mal 35° betragen kann, sodass, wenn der HDD Ausfall ein Hitzeproblem ist, das sehr lustig werden kann...
Zitat Ende.
Na, ja, wo du deine Temperatur im Winter lesen kannst ist mir schleierhaft ::) ::) ::)
Max_Payne
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:21
Sorry aber die Anleitung des aquaero nicht lesen und dann so tun als wüsste man von nichts ::) ::) ts ts ts ...
Ich habe schon mehr als ein aquaero verbaut und es waren immer standardmäßig 509 Impulse eingestellt Punkt
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:25
Gruß Max Payne
OK, damit auch Du es verstehst:
Der Wert war bei meinem Aquero nicht eingestellt!!
OK? Verstanden??
NICHT eingestellt!
Warum auch immer.
Ist ja auch nicht so ein Problem, hätte ja im PDF vom Sensor stehen können.
Egal, ich will hier keinen Streit, die Anleitung habe ich schon gelesen, denn die Installation ist nicht gerade "Kinderleicht", da blättert man schon mal bevor man was zerstört.
Ich habs wohl überlesen....
Max_Payne
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:30
Ich verstehe aber dann nicht warum du so einen Aufstand machst es steht in der aquaero Anleitung drin. Nur weil du es nicht gelesen hast kann keiner etwas dafür.
Gruß Max Payne
St.K
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 22:44
Neben vertauschten Anschlüssen kann auch ein aufgebohrter Zufluss solch niedrige Durchflusswerte verursachen (Spezies_8472 hat das indirekt bereits angesprochen, wird aber gerne übersehen).
lullog, hast du das SMART Log schon ausgelesen, ob da ein Fehler aufgrund zu hoher Temperaturen vermerkt ist?
Laut Hersteller sollten die Platten bis 55°C eigentlich problemlos funktionieren.
Spezies_8472
Re: Temperatur
Mittwoch, 28. Februar 2007, 23:09
entschuldige, aber als hellseher würdest du kläglich scheitern. ich hoffe du verstehst was ich meine.
Ach eins noch:
ok, das mit dem sommer im letzten satz ist mir entgangen, den schuh muß ich mir wohl anziehen ;) aber deswegen auch das fragezeichen hinter winter bei mir
Re: Temperatur
Donnerstag, 1. März 2007, 11:46
Bei mri wars auch richtig voreingestellt, warum sollte AC das auch nicht tun?
Sicher dass du es nicht ausversehen/unbemerkt verstellt hast?
RedFlag1970
Re: Temperatur
Donnerstag, 1. März 2007, 12:29
Na ja sicher sein kann ich mir natürlich nicht, ich habe schon sehr viel verstellt und experimentiert.
Ich kann mich nicht daran erinnern dort was verstellt zu haben, da ich im Regelfall nichts verstelle was ich nicht kenne...
Das gleiche Problem hatte ich mit der Hysterese, erst als ich mich schlau gemacht hatte was das bedeutet habe ich hier mit experimentiert, ich dachte ähnlich würde ich mich bei einem Kalibrierungswert verhalten haben.....
Jetzt weiss ich es ja und ich werde AC mal anschreiben das die auch zum Durchflusssensor die Kalibierungsdaten mit ins Datenblatt aufnehemen, denn doppelt hält besser :-*
Stefan_K.
Re: Temperatur
Donnerstag, 1. März 2007, 12:32
alle aquaeros gehen mit denselben EInstellungen raus. Alle Werte sind standardmäßig voreingestellt.
Stefan
RedFlag1970
Re: Temperatur
Donnerstag, 1. März 2007, 14:47
Stefan
:-[ OK, dann muß ich die Einstellung verändert haben.... :-[
