• 21.11.2026, 07:35
Gunnythegun
Probleme mit Aquaduct 360 XT
Sonntag, 11. März 2007, 14:47
hallo zusammen
ich hab vor ner Woche das Aquaduct 360 XT geliefert bekommen
habs angesteckt und auch nach nem ganzen tag zum laufen bekommen
da man nach 10 stunden das wasserwechseln sollte (wegen verunreinigungen ) habe ich das auch gemacht.
Jetzt bekomme ich keinen Greislauf mehr hin
was mache ich bitte falsch ?
ich fülle das rechte profil und warte bis das linke voll is (klar das ich immer wieder das rechte profil nachfülle )
kann mir jemand vielleicht helfen ?
PS: ich bin ein absoluter Wasserkühlungs noob, is meine erste
melon
Re: Probleme mit Aquaduct 360 XT
Sonntag, 11. März 2007, 14:51
Hi und willkommen im Forum
Kannst du das "ich bekomme keinen Kreislauf mehr hin" etwas genauer beschreiben?
(Ps: man kan über treiben)
Sonntag, 11. März 2007, 15:04
Willkommen im Forum :)
Was passiert denn wenn du dann die Pumpe einschaltest?
Die Kugelhähne sind offen? ::)
Gucky
Sonntag, 11. März 2007, 15:10
ich habe gestern meinen aufgebaut.
Dabei habe ich aus versehen etwas in die linke Öffnung laufen lassen.
Auch bei mir kam kein Kreislauf zu stande.
Ich habe dann einen Schlauch genommen und die linke Seite abgesaugt.
Nach dreimaligen absaugen, sprang der Kereislauf an.
Achtung, Wasser zum Nachfüllen bereithalten.
mfG Gucky
Gunnythegun
Sonntag, 11. März 2007, 16:09
naja in der anleitung steht drinn das ich alles anschliesen soll
hab ich gemacht hab wasser eingefüllt angeschalten entlüftungsmodus aktiv und der wasserpegel von dem rechten profil sinkt und der linke steigt
was ich noch mitbekommen habe ist das wenn ich das rechte profil immer aufgefüllt habe das gleich der pegel vom linken schneller anstieg. sollte ich erst später nachfüllen ?
wenn du die linke seite abgesaugt hast dann kannste doch keinen greislauf zusammen bekommen oder ? schliesslich soll doch die linke seite voll werden
achja und die Kugelhähne sind offen ^^
Gucky
Sonntag, 11. März 2007, 16:20
bei mir kam, wie bei Dir, kein Kreislauf zu stande. Aus diesem Grund konnte die linke Seite auch nicht ansteigen.
Ich habe auch nicht alles abgesaugt, nur etwas. Der Kreislauf sprang dann von alleine an.
Mein System war neu und hatte vorher noch keine Befüllung.
mfG Gucky
Ps: Ich war jedenfalls froh, daß es geklappt hat.
Sonntag, 11. März 2007, 16:43
Wenn das linke Profil befüllt wird, so kann kein Kreislauf mehr von alleine starten. Dies liegt daran, dass hierdurch in der Pumpe Luft eingeschlossen wird. Da eine Kreiselpumpe Luft nicht fördert hat die Pumpe damit keinerlei Funktion.
Um dies bei einer Neubefüllung auszuschließen muß das aquaduct am besten entleert werden indem die Pumpe beim entleeren läuft und das Wasser aus dem aquaduct fördert bis nichts mehr angesaugt werden kann.
In jedem Fall muss vor dem erneuten Befüllen alles raus. Also Kugelhähne öffnen (beide) und aquaduct etwas hin- und herkippen.
Dann IMMER in das rechte Profil einfüllen. So geht es wirklich problemlos und völlig von alleine.
Wir werden das noch in die Firmware einbauen, dass beim ersten Befüllen direkt im Display angezeigt wird das rechte Profil zu benutzen - und das am besten blinkend....
Montag, 12. März 2007, 15:46
Hm, ist das ne neue Arbeitsanweisung, dass man bei ner neuen Wakü (ein Aquaduct is ja auch nix anderes) erstmal das Wasser nach ner gewissen Anfangsphase wechseln sollte?
Warum?
Kommen jetzt wieder die Fertigungsrückstände? ::)
Bei meinen gelieferten Teilen stand da nix dazu geschrieben ::)
Montag, 12. März 2007, 15:58
Man muss das nicht machen, kann aber. Wir spülen die aquaducte auch schon vor dem ausliefern.
Sebastian
Gunnythegun
Donnerstag, 15. März 2007, 18:51
so ich bekomme es nicht mehr hin
pumpe läuft, wasser wird in das linke profil gepumpt bis es ganz oben is das wars mehr macht das ding dann nicht
muss ich den schlau vorher mit wasser füllen bevor ich diese anschliese ?
muss der deckel geschlossen sein ?
dann der jumper der dabei ist, muss der gesteckt werden ? oder brauche ich den garnicht ?
sorry für diese fragen aber ich kenn mich halt überhaupt nicht aus
und das mit dem rechts befüllen bis es auf der linken seite auf rechte seite rüberläuft is auch nen quatsch
so leicht is das doch auch wieder nicht
wie lange dauert eigentlich so ne befüllung ?
ich sitz meistens nach feierabend gleich drann und lass es laufen bis ich ins bett gehe , sind so 7 stunden, zu kurz ?
bin ich zu ungeduldig ?
ach das nervt mich ich eier gerade mit meinem alten pc rumm und kann kaum mehr was machen
bitte um hilfe noob sucht hilfe ^^
Seppel-2k3
Donnerstag, 15. März 2007, 19:04
also,
du schließt den kreislauf KOMPLETT an und zwar so das überall wasser durchlaufen kann, dann kippst du wasser rein, machst das ding an und freust dich wenn es auf der andren seit wieder raussprudelt. das kann doch nich so schwer sein?!
Donnerstag, 15. März 2007, 19:17
Steht Dein aquaduct vielleicht weit über dem PC ? Wenn ja, dann stell es mal direkt neben den PC (auf gleiche Höhe). Nach dem Befüllen ist der Standort egal. Der Jumper muss bei Dir sicher gesteckt werden - geht das Display ?
Und bitte lies die Anleitung !!!!
