• 25.09.2026, 16:37
Overmind
CPU Temperatur ok?
Donnerstag, 12. April 2007, 23:31
Hallo Forum, so ich hab da mal wieder eine Frage, diesmal zu meiner CPU Temparatur.
Hier mal die Daten:
CPU: 55 Grad (ausgelesen mit Everest Ultimate)
6600GT: 36 Grad (Everest Ultimate)
Wasser vor dem Radi: 32,2 Grad (AquaEro)
Wasser nach dem Radi: 31,0 Grad (AquaEro)
Raumtemperatur: 22 Grad (Thermometer an der Wand)
Folgende Komponenten werden gekühlt:
Athlon 64 X2 4200+, 6600GT, Chipset, Seagate SATA 80GB, Seagate 160 GB SATA II
Folgende Wakü-Komponenten wurden verbaut:
CuPlex Evo, TwinPlex, TwinPlex, AquaDrive, AirPlex 240, Eheim 1048, AquaTube, 2 x 120er Revoltec DarkBlue
Die CPU Auslastung ist, da ich Boinc rechnen lasse bei 100%.
Sind die oben genannten Temperaturen so in Ordnung?
Oder, vor allem die der CPU, doch zu hoch?
@re@50
Re: CPU Temperatur ok?
Donnerstag, 12. April 2007, 23:32
ist vollkommen ok oder hast du stabilitäts probleme.
Overmind
Donnerstag, 12. April 2007, 23:33
Nee, der Rechner läuft eigentlich sehr stabil.
Soweit ich es beurteilen kann, denn er läuft max 4-5 Stunden am Tag, aber da stabil.
@re@50
Donnerstag, 12. April 2007, 23:34
na dann ist doch alles in ordung.
Overmind
Donnerstag, 12. April 2007, 23:37
Ok, wenn man so ein Projekt, wie ein HolzCase macht, hat man hinterher halt Angst, dass es nicht so optimal geworden ist.
Aber wenn du sagst die Temps sind in Ordnung, dann passt es ja :)
imperator79
Freitag, 13. April 2007, 13:57
Hallo
also an und für sich sind deine Temperaturen absolut in Ordnung. Was mich etwas wundert:
CPU Temperatur 55°C
Wassertemperatur 32,2°C
..sind 22,8°C Differenztemperatur. Das ist kein besonders guter Wert für einen Kühler. Aber vielleicht sind die Messungen auch nicht so genau.
Overmind
Samstag, 14. April 2007, 16:23
Hmm, weiß ich nicht.
Ich hab 3 Plug&Cool Temperatursensoren und den AquaEro von AC zum bestimmen der Temperatur benutzt.
Bei den Sensoren noch einen Offset von 3,5 eingetragen.
Sollte ich evtl doch noch an einen anderen CPU Kühler denken?
Evtl einen Düsenkühler?
Manwe
Samstag, 14. April 2007, 16:46
wieso n neuen kühler kaufen? probier doch erstmal den kühler neu zu befestigen. vllt. liegt er schief aus oder ist nicht fest genug angezogen.
xx_ElBarto
Samstag, 14. April 2007, 17:17
du sagst das system läuft stabil...
dann is die temperatur doch vollkommen irrelavant, ich verstehe nicht wieso sich da immer alle nen kopf drüber zerbrechen
Chock
Samstag, 14. April 2007, 17:27
weil kühle hardware länger lebt als hardware die ständig am limit zum hitzetod ist
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
xx_ElBarto
Samstag, 14. April 2007, 17:31
ist es wirklich relevant ob ne cpu 10 oder 20 jahre lebt? ;D
Erkaeltung
Samstag, 14. April 2007, 17:32
Deiner CPU oder Graka oder XXXX ist es egal bei welcher Temperatur sie läuft solange sie innerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Chock
Samstag, 14. April 2007, 22:07
falsch.. dir ist es egal solang es sich innerhalb der spezifikationen bewegt. mir nicht. und aus diesem grund bekommt meine cpu nunmal kein wasser über 30°C.
und was lebensdauer betrifft.. tja overclocken und nicht ordentlich kühlen und du kannst alle paar monate was neues kaufen. das betrifft grafikkarten insbesondere. ich hab schon exemplare gehabt die ich kein bisschen übertaktet habe und wegen mangelnder kühlung zu artefakten geneigt haben. mach das ne längere zeit und du hsat nen haufen schrott den du ersetzen musst.
imperator79
Sonntag, 15. April 2007, 21:02
ich glaube selbst mit der schlechtesten Wasserkühlung kommt man nicht in kritische Temperaturbereiche. Man muss sich immer vor Augen halten das alle Prozessoren für luftkühlung konzipiert sind und ein stabiler Betrieb über viele Jahre mit boxed Küler gewährleistet ist.
Ich glaube selbst mit Wassertemperaturen über 40°C werden deine Komponeten länger leben als mit Luftkühlung.
Eine Wasertemperatur unter 30-35°C halte ich deshalb für unnötig. Man kann wesentlich leiser kühlen wenn man etwas höhere Wassertemperaturen zulässt. Je wärmer das Wasser desto effektiver arbeiten die Radiatoren.
aber jedem wie er es mag ;)
Chock
Montag, 16. April 2007, 12:46
das ist ja immer jedem selbst überlassen was er draus macht.
es gibt einfach die möglichkeit mit wasser deutlich kühler zu gehn als mit luft. ich für meinen teil komme sowieso nicht auf absolut geräuschlose hardware, da mein netzteil dann schon ziemlichen krach macht wenn die hardware anfängt zu saugen :) is auch verständlich bei über 350W was die hardwre zieht.
