• 06.10.2026, 22:15
Benschwelt
Chipsatzkühler vs. Geforce 8800 GTX
Mittwoch, 28. März 2007, 14:15
Ich habe da ein großes kleines Problem. Und zwar den Chipsatzlüfter von meinem Mainboard (nForce 4 Ultra). Vorher hatte ich einen H20-Kühler von der Konkurrenz, aber den kann ich jetzt nicht mehr verwenden, weil ihn ein Standardkühler einer GeForce 8800 GTX blockiert. Normalerweise würde ich die Grafikkarte ja auch wasserkühlen, aber da sie nur ausgeliehen ist, lohnt sich das nicht wirklich. Könnte der twinplex pro SLI hier vielleicht passen?
Sorry für das große Bild, aber ich kann es auch gerne rausnehmen:
http://eu.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/ultrauB.jpg
Biowulff_EAC_
Re: Chipsatzkühler vs. Geforce 8800 GTX
Mittwoch, 28. März 2007, 16:04
mess mal was du für eine höhe zwischen graka und board bzw Chipsatzlüfter und dann schau im shop nach wie hoch der twinplex pro SLI ist.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
b0nez
Mittwoch, 28. März 2007, 16:18
bei nem SLI hast du aber das Problem, das er den unteren Slot blockiert. Aber ein normaler Twinplex Pro sollte auch passen. Wenn du von der Seite das ganze SLI Logo auf dem Lüfter sehen kannst dann sollte ein normaler Pro passen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Benschwelt
Mittwoch, 28. März 2007, 16:26
Das ist ohnehin kein "echtes" SLI-Board, von daher wäre das egal. Außerdem kaufe ich mir lieber eine gescheite Grafikkarte als zwei, sonst bedankt sich meine passive WaKü.
Ich habe mir jetzt den twinplex pro SLI bestellt, der muss einfach passen. Soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, liegen die Anschlüsse etwas überhalb der Verschraubungen, das sollte hinkommen.
PS: Ich vergaß zu erwähnen, dass das Problem nicht bei der Höhe des Kühlers liegt, sondern an den Anschlüssen, die von der Grafikkarte blockiert werden.
brinkerami
Mittwoch, 28. März 2007, 21:26
Wenn's nicht passt, kannst du ja den Twinplex SLI einfach umdrehen, so dass die Anschlüsse - vom eingebauten Mainboard ausgehend - unten liegen. So hab ich das bei meinem A8N-SLI gemacht. Damit ist der untere PCIe-Steckplatz zwar nicht mehr wirklich verwendbar, aber den benötige ich auch nicht.
Benschwelt
Donnerstag, 29. März 2007, 11:09
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Andersherum ginge es auch gar nicht wegen dem großen Grafikkartenkühler.
Ich kann es kaum noch abwarten den Mainboard-Kühler rauszuwerfen, der nervt einfach tierisch. Lüfter abklemmen oder durch Passiv-Kühler ersetzen ist einfach nicht drin, dann schaltet das Board nach nichtmal 3 Minuten wegen Überhitzung ab. Naja, bei einem 54-Euro-Board muss schließlich irgendwo ein Haken sein.
Benschwelt
Dienstag, 1. Mai 2007, 16:20
Mit dem umgedrehten Twinplex SLI hat's super geklappt. Außerdem ist die Chipsatz-Temperatur mal eben um 20 °C gesunken, trotz passiver WaKü. Allerdings kommen die Schraubenköpfe und Muttern etwas mit dem Plexiglas-Deckel ins Gehege, aber mit ein bisschen Verbiegen ging es dann.
