• 12.10.2026, 16:41
To4St4rr
Aquaduct 360 XT Wasserkühlung auf Evga 680i SLI
Sonntag, 29. April 2007, 13:55
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Aquaduct 360 XT zu kaufen.
Jetzt würde ich gerne wissen welche weiteren Komponenten ihr mir empfehlen würdet bzw. ob die folgenden Komponenten passen (mein System ist in der Sig.). Dabei würde ich dann auch gerne auf mind. 3 GHz CPU Takt gehen...
aquaduct 360 XT externe Wasserkühlung mit aquaero
CPU: cuplex XT 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 ohne Anschlüsse - Müsste O. K. sein! Braucht man da noch eine Backplate oder so?
GPU: aquagraFX für 8800 GTX mit core pro ohne Anschlüsse - Müsste O. K. sein!
NB: twinplex XT Chipset ohne Anschlüsse - Passt der auf mein Mainboard?
SB: Momentan ein Thermalright HR-05 SLI. Der twinplex XT Chipset ohne Anschlüsse wird hier nicht passen, da die Grafikkarte direkt davor sitzt. Ich denke auf eine wassergekühlte SB kann man auch verzichten, oder?
RAM: Ist wohl nicht notwendig...
HDD: Ist wohl nicht notwendig...
Spannungswandler: Notwendig?
Das sollten die grundlegenden Dinge gewesen sein, oder? Dann fehlt jetzt noch der Kleinkram...
An Schläuchen wollte ich eine Kombination aus diesen nehmen:
Schlauch PUR active blue plug&cool
Schlauch PUR blau, plug&cool
Schlauch PUR schwarz, plug&cool
Braucht man unbedingt den Schlauchschneider?
Jetzt zum Rest: Was brauche ich an Gewinden, Schrauben, etc.? Und vor allem welche? Hier bin ich wirklich überfordert...
Vielen Dank schon mal im voraus...
Yaso_Kuuhl
Re: Aquaduct Wasserkühlung
Sonntag, 29. April 2007, 18:19
zum schlauchschneider - nötig ist er nicht, aber nimm ihn ruhig. zwar etwas überteuert, aber geniale sache, saubere und einfache schnitte auch im gehäuse, erspart viel arbeit. ich geb meinen nicht mehr her ;)
Gruß, Jens
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 29. April 2007, 19:26
du brauchst bei allen Kühlern nur plug&cool 1/8 Anschlüsse, 2 pro Kühler natürlich.
bzgl. twinplex XT und Mainboard, welches Board hast du denn? Wäre ganz nützlich zu wissen ;D
Spannungswandler musst du nicht unbedingt mit Wasser kühlen, kannst du aber....und da du sowieso das Aquaduct 360 XT nimmst, kannst du soviel mit Wasser kühlen wie du möchtest, solltest dir wegen der Leistung des Aquaducts keine Sorgen machen ;)
HDD reicht ein leiser Papst 120mm Lüfter @ 5V (lautlos)
To4St4rr
Sonntag, 29. April 2007, 20:53
Danke erst mal...
System siehe Signatur, steht aber auch oben... :-)
Ich bräuchte also z. B. für den CPU Kühler zwei mal "Anschluss plug&cool gerade G 1/8"? Oder zwei "Anschluss plug&cool gerade G 1/8 Innengewinde"? Wo ist der Unterschied?
Ob ich gerade oder gewinkelte Anschlüsse nehme ist dann wohl egal, oder?
Probleme gibt es - wie bereits oben erwähnt - mit der SB, wegen der Grafikkarte. Ich frage mich, ob hier ein "twinplex pro SLI Typ 1 ohne Anschlüsse" passen würde?
Bräuchte ich dann also ausser dem CPU, GPU, NB und SB Kühler, Schlauch und insgesamt 8 Anschlüssen noch etwas?
Temp.- und Durchflussfühler für meinen - bereits eingebauten - Aquaero sind doch überflüssig, da ja im Aquaduct auch ein Aquaero steckt.
Was ist mit "Kugelhahn plug&cool"? Beim Aquaduct notwendig?
Was ist mit Schrauben, Federn, Muttern, etc. zum befestigen der Kühler? Was ist mit einer Backplate? Kann ich die von meinem Noctua NH-U12F drauf lassen? Brauch ich überhaupt eine?
Danke
Stulli
Montag, 30. April 2007, 11:26
Die Anschlüsse mit Innengewinde sind z.B. zur Komination mit anderen Anschlussarten.
Du brauchst "Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8" oder "Anschluss plug&cool gerade G 1/8".
Du kannst auch von jedem einen nehmen, je nachdem wie du verschlauchen willst.
Der Kugelhahn ist nicht zwingend notwending, aber zum Wasserablassen äusserst hilfreich. Ich hab aber noch einen hier rumfliegen, kannste haben.
Bei den Kühlern sind alle benötigten Sachen wie Federn usw. dabei.
Die Backplate sollte eigentlich passen, da die Löcher vorgegeben sind. Bei mir gings aber auch ohne, und das Board ist nur minimal durchgebogen. Kein Vergleich mit deinem alten Scythe Kühler.
Brauchen tust du auf jeden Fall noch ACfluid.
Ich würd auch noch ein paar Winkel mitbestellen, die können bei der Verschlauchung einiges einfacher machen. Kannst dir ja mal meine Verschlauchung angucken.
To4St4rr
Mittwoch, 2. Mai 2007, 01:13
Mein System ist in der Signatur zu finden...
Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt:
SYSTEM: aquaduct 360 XT externe Wasserkühlung mit aquaero
NB: twinplex XT Chipset Gigabyte ohne Anschlüsse
Blende: Gigabyte Blende ist doch richtig, oder?
SB: twinplex pro SLI Typ 1 ohne Anschlüsse
Blende: Welche Blende?
SCHLÄUCHE: Schlauch PUR active blue plug&cool
ANSCHLÜSSE: Anschluss plug&cool gerade G 1/8 (6 Stück); Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8 (2 Stück)
VERBINDER: Kugelhahn plug&cool (1 Stück); T-Verbinder plug&cool Metall (1 Stück); Winkelverbinder plug&cool Metall (? Stück)
Gibt es an der Liste grundsätzlich etwas auszusetzen?
Ist es möglich die Schläuche komplett ohne Winkelverbinder zu arbeiten, oder kann man die Schläuche (speziell auf dem Evga 680i SLI) evtl. nicht stark genug biegen?
To4St4rr
Re: Aquaduct 360 XT Wasserkühlung auf Evga 680i SL
Mittwoch, 2. Mai 2007, 17:16
Was haltet ihr von den beiden Chipsatzkühlern (insbesondere dem für die SB)? Darf ich das hier eigentlich posten? (nein...) Aber AC hat ja leider nichts vergleichbares im Angebot... :-(
NB: Link entfernt
SB: Link entfernt
Für diese Wasserkühler bräuchte ich dann - sofern die etwas taugen - den "Anschluss plug&cool gerade G 1/4", oder?
@re@50
Mittwoch, 2. Mai 2007, 19:16
1. Fremdhersteller
2. gibt es hier im Forum ein Thread zhu dem mobo wo drin steht welche ac kühler passen.
To4St4rr
Mittwoch, 2. Mai 2007, 19:55
Ach ja, soweit ich weiss ist diesem Thread nicht zu entnehmen ob und wie welcher Kühler nun auf die SB des Evga 680i SLI passt. Auch über die Blende war man sich - soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann - uneinig...
Egal, hat hier evtl. jemand Erfahrungen mit dem "MIPS EVGA 680i Northbridge Freezer" und "MIPS EVGA 680i/LT Southbridge Freezer". Dies mal ohne Link weil wegen Fremdhersteller. Insbesondere für die SB gibt es ja wohl von AC nichts vergleichbares!
Chock
Donnerstag, 3. Mai 2007, 14:36
erst linkst du etwas was hier nicht reingehört.. dann wirds gelöscht und du nennst die namen :)
geh mal ins forum vom hersteller und frag da nach. das ist schon recht frech hier zu fragen ob jemand erfahrung hat mit fremdprodukten.
achja evga sb/nb kannst du auch kühler von ac kaufen. gibt sogar im forum nen thread wo drinsteht was du da für eine blende brauchst.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Donnerstag, 3. Mai 2007, 14:50
Sorry To4St4rr, auch wenn AC nichts vergleichbares hat, hat es trotzdem nichts hier zu suchen. Wer etwas weiss kann dich gerne anschreiben aber hier im Forum bitte keine Diskussionen zu Fremdprodukten.
Du kannst dir ebenso auch Infos in unabhängigen Foren einholen.
To4St4rr
Donnerstag, 3. Mai 2007, 23:30
O. K., sorry nochmal wegen den Links und der Namen. Wird nicht mehr vorkommen. Bin ja grundsätzlich für die AC Produkte (vgl. Liste), aber wie schon gesagt, was den SB Kühler für das Evga 680i SLI angeht hat AC leider nichts wirklich überzeugendes im Angebot (Achtung: subjektive Meinung).
Um nochmal auf die "es gibt hier einen Thread in dem steht der Kühler XYZ passt auf die Sb des Evga 680i SLI" zurück zu kommen: Ich habe diesen vierseitigen o. fünfseitigen Thread zum Evga 680i SLI gelesen, aber meine mich erinnern zu können dort keine genaue Antwort zu dem SB Kühler und der Blende gefunden zu haben!
Belehrt mich eines besseren, denn wer lesen kann ist ja schliesslich klar im Vorteil!
Ciao...
P. S.: Wenn ich ehrlich bin stört es mich auch, dass es den twinplex XT Chipset ohne Anschlüsse auch nicht als SLI Version gibt. Soll doch auch alles schön aussehen... :P
Donnerstag, 3. Mai 2007, 23:33
Ja - aber wie sollen wir das bauen ?
To4St4rr
Donnerstag, 3. Mai 2007, 23:44
Öhm...ja...also dafür habe ich das Falsche studiert... ;-)
So wie der SB Kühler von MIPS, nur als twinplex XT Chipset SLI! ;D
Wann kann ich damit rechnen? Wenn ihr den nur als Silber Edition, dann kaufe ich auch CP und NB in Silber Edition...
Chock
Freitag, 4. Mai 2007, 01:35
bei dir blickt man grad garnicht mehr durch.. es gibt wie gesagt bei aquacomputer kühler und blenden fürs evga 680i sli.
[img width=320 height=250]http://img386.imageshack.us/img386/7834/pic00010dr6.jpg[/img]
sli ist ohne weiteres nutzbar :)
Freitag, 4. Mai 2007, 02:10
Chock, nicht jeder hat eine Kinowand auf seinem Schreibtisch stehen ;)
Habs mal angepasst.
Chock
Freitag, 4. Mai 2007, 04:06
hehe sorry ;) merkt man bei meinen auflösungen nicht mehr ;) danke :p
marvell
Freitag, 4. Mai 2007, 11:19
ohne worte.....
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
To4St4rr
Freitag, 4. Mai 2007, 21:20
Zitat von »marvell«
ohne worte.....
Aha! Und? Was meinst du damit?
Wer ist denn so blöd und kühlt über eine Wasserkühlung eine 8800 GTX - mitunter den einzigen richtigen Lärmverursacher - in so einem System nicht mit?
Ansonsten kann ich nicht erkennen welche Kühler der Experte für CPU, NB u. SB benutzt. Sind das AC Kühler? ::)
Benny2002
Samstag, 5. Mai 2007, 01:29
Da hast n Bild von mir :
CPU = Cuplex XT
NB = Twinplex XT mit Gigabyte Halterung
SB = Twinplex Pro mit SLI Halterung
Allerdings empfehl ich dir Verschraubungen, 10/8, sind leichter zu verlegen...
