• 28.09.2026, 18:37
CleanHunter
Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 12:55
Hallo ihr Lieben,
hab grad das erste Mal in meinem Leben ne Wakü befüllt :o
Aber wow hatte echt schiss dass was undicht ist und ich erstmal meine teure hardware zum trocken ausbauen muss..
Folgende Probleme treten auf:
1)
Die Pumpe macht immernoch laute Geräusche, als wenn Luft drin wär... kann das Gehäuse schwenken wie ich will, da tut sich nix
2) Hab überall im Schlach an den Innenrändern kleine Luftbläschen sitzen, teilweise auch in den Kühlern, ne Idee?
Mfg
Spiel Ogame und werde mein Buddy! Ich unterschütze dich mit Ressourcen und Wissen!
@re@50
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 13:00
was für eine pumpe? bei der aquastream einfach im entlüftungsmodus etwas laufen lassen, und bei ner 230V pumpe einfach mehrmals an und aus schalten.
RedFlag1970
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 13:09
Immer mit der Ruhe.
Die Luftbläschen werden mit der Zeit verschwinden und die Pumpe wird leiser werden.
Lass das System mal ein zwei Wochen laufen, dann wird alles gut.
CleanHunter
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 13:20
Ja is ne aquastream, ok ich lass den Entlüftungsmodus mal n paar Stunden laufen.
edit nach 25min wirds abundzu schonmal leiser, alle 3x Mal starten isses wieder laut.
Glaub ich hab mir da ne ganz miese Luftblase eingefangen.
Das mit den Blächsen is fast weg, man muss immermal n bißchen an den Schläuchen klopfen.
Noch ne andere Frage
Hab hier so ne 'Weiche' als Abfluss eingebaut, stört das den Durchfluss wegen eventuellen Verwirblungen oder so?
RedFlag1970
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 13:36
Ne, ne ist schon OK so.
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 14:52
bei den AS ist es afaik äußerst selten, aber bei den Eheim Pumpen auf denen die AS basiert kann es vorkommen das die geärusche nicht von der Luft kommen sondern von der Achse oder dem Pumpenrad... es gibt da viele Methoden dem entgegen zu wirken (stichwort Eheim-mod) wobei... wenn das bei meiner AS der Fall wäre würde ich glaube ich versuchen die Pumpe zu reklamieren...
Nur so ne Idee... kann natürlich auch Luft sein...
Man In Blue
CleanHunter
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 15:38
Aha!
Nachdem die Pumpe, jetzt 2h lief und immernoch klackerte, hab ich hier im Forum mal nach dem Eheim-Mod gesucht.
Und bin dann aufgrund eines threads erstmal auf die Idee gekommen die Pumpefrequenz hochzustellen, sie läuft jetzt bei 56Hz nach ein paar Sekunden ruhig.
Schon doof dass sie auf der standard-frequenz nicht leise ist, aber mir eigentlich wurscht, oder spricht was dagegen sie auf der höheren Frequenz zu betreiben?
Edit: Bei 70Hz auch ruhig, und im Ausgleichsbehälter is jetzt ordentlich Action, sieht besser aus. 70Hz auf Dauer zuviel?
Hab die Pumpe zwar entkoppelt, aber ich spüre trotzdem ein vibrieren in meiner Tischplatte!! :o
Da werd ich mir noch ein sandwich basteln ;)
Re: Luft im sys
Sonntag, 6. Mai 2007, 15:43
die kannst die Pumpe problemlos auf jeder einstellbaren Frequenz betreiben...
Man In Blue
