• 01.10.2026, 04:02
maresi
Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 12:17
hallo :)
mir ist aufgefallen das die pumpe in den letzten 2 wochen immer lauter wurde. bei geschlossenen case bereits deutlich hörbar, bei offenen case extrem laut. wasser ist zu 2/3 voll im ausgleichsbehälter, keine luft im system. die temperaturen sind auch noch im grünen bereich.
es ist ne aquastream Pumpe mit direkt an der pumpe angeschlossenen ausgleichsbehälter. das komplette system ist erst 5 wochen alt.
muß ich in nächster zeit mit einen komplettausfall der pumpe rechnen?
pharao
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 12:25
versuch mal die Frequenz der Pumpe etwas zu erhöhen.
wird sie dann leiser?
und: wilkommen im Forum :)
maresi
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 12:38
ich habe vergessen zu erwähnen das ich sachen wakü noch newbie bin.
ich habe mir ein komplettsystem bei hardware4you gekauft die wiederum die wakü verbaut haben.
http://www.setup-guru.com/system.jpg
wo kann ich die frequenz ändern?
maresi
maresi
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 12:47
habe die einstellungen gefunden ;D bei 60hz ist das geräusch weg.
geht 60hz in ordnung?
maresi
pharao
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 12:50
geht völlig in Ordnung. Das Übertakten ist ja ein Feature der Pumpe.
maresi
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 13:00
ok, vielen dank für die schnelle hilfe :)
noch eine frage:
wie hoch kann ich die frequenz max. einstellen im falle das die pumpe wieder lauter wird?
maresi
dasc1mt
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 13:36
74Hz ist die maximal mögliche Frequenz.
Krampus
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 13:53
Aber wenns wieder brummt, kannst auch versuchen, die Frequenz wieder runterzustellen. Einfach mit verschiedenen Werten spielen :)
Und/oder mal Shoggys Sandwich ausprobieren.
maresi
Re: Pumpe zu laut
Mittwoch, 16. Mai 2007, 23:14
vielen dank jungs, ihr habt mir sehr geholfen :)
maresi
