• 17.11.2026, 20:33
tomm73
Seltsamer Geruch im Zimmer
Mittwoch, 11. Juli 2007, 03:05
Ich habe ein komisches Problem. Schon seit dem Einbau
meiner neuen Wakü habe ich einen seltsamen Geruch
im Zimmer, es riecht nach Fleischbrühe. Die Wakü
läuft seit Monaten stabil und ich bin mir 110% sicher, das
keiner der Kühler oder der Verbindungen leckt (alles drei mal
kontrolliert und ausgebaut).
Allerdings, im Aquaduct ist deutlich zu sehen, das Kühlmittel
entweicht. Etwa 50ml je Woche ( = ca. 7 x 9h Betrieb ).
Meine Wassertemp. ist immer so zwischen 32C und max.
39C wenn das eine Rolle spielt.
Wenn ich am Schlauch schnuppere, rieche ich den selben
Geruch wie in meinem Zimmer, nur sehr viel deutlicher.
Ich verwende den Zusatz von AC (AC Fluid?) und
die AC Schläuche "Schlauch PUR schwarz, plug&cool".
Meine Frage nun, ist es auf die Dauer schädlich das Zeug
einzuatmen? Muss/sollte ich die Schläuche komplett tauschen?
Wenn ja gegen was?
Erkaeltung
Re: Seltsamer Geruch im Zimmer
Mittwoch, 11. Juli 2007, 03:30
Hi!
Ja, Ac-Fluid riecht nach Maggie ;D
50ml pro Woche ist auch relativ viel. Durch die Schläuche entweicht auch eine gewisse Menge allerdings nicht sooo viel. Ich denke du hast irgendwo ein richtiges Leck. Das kann z.b. ein P&C Verbinder sein oder ein Anschluss der nicht richtig festgeschraubt ist.
Schläuche tauschen würde also nur bedingt helfen. Überprüf lieber die Anschlüsse und Verbindungsstellen. Achte darauf das die Schläuche gerade und gratfrei abgeschnitten sind und auch wirklich gaaaanz drin stecken.
Die Anschlüsse an den Kühlern sollten natürlich auch so fest sein das die Dichtung auch wirklich abdichten kann.
Bringt das alles nix könnte es noch ein undichter Radi sein oder ein Sprung in einem Plexiglas (Kühler oder AB).
Mittwoch, 11. Juli 2007, 03:50
Bei einigen Teilen (wenn ich mich recht entsinne besonders die Radiatoren) kann es sein das noch ein Rest Öl an ihnen haftet wenn sie geliefert werden... ob das Zeug riecht weiß ich nicht...
Allerdings ist der Kühlmittelverlust schon nicht ohne... hast du mal alle verbinder und kühler mit nem trockenem tempo abgetupft?
Man In Blue
RedFlag1970
Mittwoch, 11. Juli 2007, 11:26
Also ich kann mal meine Erfahrung dazu schildern:
Als ich die Anlage neu aufgebaut hatte und in Betrieb nahm roch es auch nach Maggie.
Ich nutze aber eine bleue Flüssigkeit eines Fremdherstellers, welcher wohl ähnliche Inhaltsstoffe verwendet.
Mein Büro roch auch Monatelang nach Maggie, auch ich hatte eine sichtbaren Lecks.
Sogar mit Toilettenpapier usw. habe ich die Dichtungen abgesucht...
Allerdings habe ich nicht so viel Flüssigkeit verloren, denn 50ml ist ein Hauffen Zeug :o
Bei mir habe ich ca. 20ml in den 6 Monaten nachgefüllt.
Jetzt riecht bei mir nix mehr...
Bei deinen 50 ml würde ich aber auch mal auf ein winziges Leck tippen.
Wenn du so nichts findest dann warte mal ab, irgendwann muß ja mal irgendwo etwas kristallisieren, dann weisst du wo dein Leck ist (war).
badkarmaboy
Mittwoch, 11. Juli 2007, 14:23
Riecht bei mir genauso, selbst kleinste Spritzer halten sich ewig...
Randnotiz: Mrs b. hat meine WaKü Mischung mal mit ihrem Bügelwasser verwechselt ... das fängt richtig an zu stinken.
Wickle doch mal wie von RedFlag vorgeschlagen Toilettenpapier um die Anschlüsse, wenn da was austritt, sollte man das bei diesen Mengen sehen können.
Viel Erfolg!
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Les_Conrads
Donnerstag, 12. Juli 2007, 10:49
Joa, das altbekannte Problem mit dem Maggi-geruch...
das ist das AcFluid, wie schon geschrieben wurde. Find es auch schade, dass das so penetrant ist.
Dein Wasserverlust ist allerdings wirklich DEUTLICH zu hoch! Ich fülle im Grunde immer mal nach, wenn ich den Rechner umbaue oder aufrüste was heißt: ca. alle 2 Jahre.
Steck nochmal alle Schläuche mit Gewalt in die Verbinder. Davor solltest du dir sicher sein, dass du die Schläuche auch wirklich gerade abgeschnitten hast.
Meine Ferndiagnose durch die Kristallkugel ist "Mikroleckage an einem der Verbinder"! Das kann so wenig sein, dass es bei der Wärme und dem ständigen Luftzug sofort verdunstet und nicht zu erkennen ist.
Zitat von »Lev«
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 12. Juli 2007, 12:51
ich hatte mal einen leicht undichten anschluss im aquatube verbaut.
da hats monatelang auf meinen dvd-brenner getropft und gerochen. passiert ist halt nix, weil der tropfen verdunstet ist, bevor was schlimmeres passieren konnte.
such bei dir mal nach so leicht gelblichen flecken. oder untersuch deine anschlüsse/verbinder nach leichten verunreinigungen.
TurricanM3
Donnerstag, 12. Juli 2007, 13:45
es gibt hier einen elend langen Thread zum Thema ACFluid Gestank, einfach mal suchen ist leider normal.
