• 05.10.2026, 17:30
Papa_Schlumpf
Re: Warum ist die Wassertemp nur so hoch?
Dienstag, 17. Juli 2007, 19:19
Zitat von »Woodstock«
...und hör auf den Schlumpf  ;D der Vorschlg war nämlich sehr sinnig.
Woodstock
Danke Danke da wird man ja ganz :-[ ;D
Nase
Dienstag, 17. Juli 2007, 21:54
Na Ja stimmt doch!!
Einfach das Problem einkreisen. 8)
Firefighter
Mittwoch, 18. Juli 2007, 09:18
Tut mir leid das ich gestern nicht schreiben konnte denn hin und wieder muss ich auch arbeiten aber ich danke euch für die ganzen hilfreichen tips!
Fotos werde ich machen und einstellen wenn ich herausgefunden habe wie das funzt bin halt newbie.
Jetzt gerade vor 5min gemessene Werte:
Wasser Temp bei einschalten : 28°
Raum Temp 25,5°
Nach 30min Idel (emails checken) Wasser 34,5 laut inline sensor.
Pumpe Aquastream 40 L/min laut Sensor und Aquaero
Gehäuse Temp laut Sensor an Aquaero 26°
Lüfter Radiator alle ca. 1000RPM / 78% im Idle schon
Vorne und hinten je 1*120 Luft mit 1300RPM in das gehäuse reinpusten lassen.
wie kann ich feststellen ob Luft im Radi drin ist? habe anschlüsse nach oben gehalten und geschüttelt kam nichts mehr raus!
Weitere Tips bin für alles offen. :'(
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 18. Juli 2007, 11:38
manchmal hat man das Gefühl man redet gegen eine Wand  >:(  Hat schon seinen Grund warum ich dich Bitte das mal zu Testen.  8)
Grund 1) Erfahrungsgemäss dreht der AE die Lüfter nicht auf 100% und ne gtx heizt sau mässig ein. Sollte die Temp trotzdem hoch gehen sind wir Sicher das das Problem nicht daran liegt. Auch mal die Hand drüber halten und die Wärme des Luftstroms fühlen hilft. Ist der nicht wirklich warm, im vergleich zur Wassertemp...  ::) Einfach mal Schritt für Schritt machen und posten, dann haben wir DAS Problem in 2-3 posts gelöst.  ;D
Bitte mal in der Software die Lüfter auf Leistungsvorgabe und alle auf 100%
1) Wassertemp nach 2x 3dmark06
2) Gefühlte abluftwärme der Lüfter aus dem Radi  :P
Ähm Wassertemp beim einschalten 28C° raum 25C° ??? Wasser sollte beim einschalten Raumtemp haben ???
Das würde eine Messungenauigkeit von 3-4C° machen. Würde heissen ~30C° Wassertemp nicht 34C° Das köme schon eher hin. Aber erst mal egal BITTE MACH ENDLICH MAL DAS WAS OBEN STEHT SONNST BEWEGEN WIR UNS IM KREIS >:( ;D
atomfrede
Mittwoch, 18. Juli 2007, 11:51
Raum Temp 25,5°
sind wirklich beide gehäuselüfter reinpustend? falls ja, dreh einen, den hinteren vorzugsweise mal um, sodass vorne rein und hinten rausgepustet wird, weil sonst muss die ganze warme luft das gehäuse ja über den padi verlassen, kann mir zwar nicht vorstellen, dass es soviel ausmacht, aber versuch isses wert
Firefighter
Mittwoch, 18. Juli 2007, 14:02
Also habe Fotos gemacht und auch Temp nach 1Std spielen dokumentiert!
Die abluft aus dem Radi ist deutlich wärmer als raum Temp. Würde gut sagen 10-15c° .
Schuldigung habe mich oben einmal verschrieben! Einschalttemp wasser 26°.
Geht aber dann im Idel schon auf 34° hoch
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 18. Juli 2007, 14:24
[img]http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_39.jpg [/img]
[img] http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_40.jpg [/img]
[img] http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_41.jpg [/img]
[img] http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_42.jpg [/img]
[img] http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_43.jpg [/img]
[img] http://www.qlllschluempfe.de/include/images/gallery/img_norm_44.jpg[/img]
So hoffe hab nix vergessen  ;D Also das Firefighter's setup  8)  So ;D
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 18. Juli 2007, 14:33
Ähm... warum hast nicht gleich den Kühler zugeklebt :)
Mach erst mal die Siebe ab.
1) zu laut
2) zu hoher Luftwiederstand.
Brauchst nich son Humbug...  8) 1-2x im Jahr von innen mit Druckluft (gibts in der Dose) entstauben gut ist.  8)
und die beiden Gehäuselüfter... zzzz... unten rein oben raus 8)
Firefighter
Mittwoch, 18. Juli 2007, 14:45
danke erstmal für das einstellen der Bilder und das das so schnell ging!
Das Prinzip habe ich ja auch so umgesetzt nur das ich den Boden des Gehäuses noch nicht aufgesägt habe! Aber beide Lüfter unten rein und oben 3 Raus! Ist doch richtig oder nicht?
Bin jetzt etwas irritiert!
Machen die Staubdinger so viel Unterschied?
Es Hilft jedenfalls eine ganze menge das kann ich nur sagen!
seit wann machen filter geräusche??? Wegen laut! ????????
Wünsche mir doch nur Wasser Temps zwischen 30-35°.
Hoffe das wird es mit eurer Hilfe hier auch noch mal geben.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 18. Juli 2007, 14:55
im moment drehen deine lüfter mehr oder weniger im eigenen Saft. Oben ist das Auslassgitter so wie es aussieht auch noch zimmlich mickrig... Ohne luftdurchsatz keine Kühlung. Im moment scxheint dein Sys quasi passiv zu laufen ::)
-nils^
Mittwoch, 18. Juli 2007, 15:31
Ich würde auch erstmal alle Gitter+Staubfilter von den Lüftern entfernen, sowie den hinteren Lüfter umdrehen, sprich raus- statt reinblasen lassen!
Danach kann man dann das Gitter oben auch nochmal verbesern, optimal ist es nicht.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 18. Juli 2007, 15:46
1) zu laut
Grummel was hab ich denn gesagt ::) ;D
Firefighter
Donnerstag, 19. Juli 2007, 06:55
also Leute hier die neue Konfiguration!
Ich habe wie geraten die Luftfilter ausgebeut und auch 120er hinten gedreht aber komme inner noch auf Über 40° also war das nicht das Problem!Ca. 1° verbesserte Werte.
Der Luftdurchsatz oben im Gehäusedeckel was ausgefräst wurde entstricht dem der Einbaublenden die man auch so kaufen kann auch bei AC aber bei mir wurden die Streken (Luftgitter) sogar noch geweitet so das ich noch etwas mehr Luft als eine Einbaublende rauspustern kann nach oben sieht man etwas schlecht auf dem Bild aber oben dran liegt es anscheinend nicht wirklich!!
Bin erst morgen abend wieder online also bitte helft mir noch einemal weiter was ich da tuen kann!
Danke!
Ach übrigens die Lüfter Pusten richtig was oben raus vorher wie hinterher und das ist sehr warm diem Luft also muss ja durchsatz der Lüfter ok sein!
Was bringt ein weitewrer Radi hinter der Pumpe??? Einer eine Ahnung so pauschal in °???
Papa_Schlumpf
Freitag, 20. Juli 2007, 12:45
Mja ... Ich würd lieber nen extern Verbauen. Ist leiser und efektiver. 8)
