• 21.11.2026, 08:22
visioN.exe
Wie anfangen? Säubern? Test Aufbau?
Dienstag, 14. August 2007, 04:54
ich bin zur Zeit dabei, mir eine Wakü zusammenzustellen (ein paar Sachen hab ich schon hier), und dazu hab ich mal eine Frage und zwar:
  • soll ich die Radis in irgendwas vorher einlegen? Wenn ja, wie bekomm ich des da überall rein?
  • Soll ich die Kühler einlegen?
  • Soll ich nochwas einlegen? (Schläuche, usw.)
  • Soll ich vorher mal alles auf einem Handtuch oder so ohne Komponenten aufbauen? (meine 1. Wakü)
  • Muss ich sonst was beachten?
Gruß und danke schonmal?
Achja, die Wakü wird aquacomputer only :o
vis!oN.exe is powered by Intel and nVidia!
Hummerman
Re: Wie anfangen? Säubern? Test Aufbau?
Dienstag, 14. August 2007, 13:31
Du musst erstmal garnichts einlegen! Das einzige was du machen kannst, ist die Rohre des Radiators mit Essig zu füllen und die dadurch zu reinigen. (Einfach Essig rein und schütteln.)
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 13:36
Jo alles Essig ;D Also grad den Radi sollte maqn gut durchspühlen der Rest ist tip top 8)
LotadaC
Dienstag, 14. August 2007, 14:36
Schaust Du in die FAQ ;)
die Frage darüber erklärt Dir auch, warum...
ansonsten verwendest Du sicher p&c-Verbinder/Anschlüsse, dazu ist zu sagen, daß der Schlauch wirklich sauber und gerade abgeschnitten werden muß (ich nehm immer `ne stumpfe Mikrotomklinge, damit schneidet sich der Schlauch wie warme Butter ;D), und richtig reingedrückt werden muß (am besten mal vorher trocken versuchen - es gibt erst `nen Widerstand, wonach er nochmal ca 5mm tiefer rein muß, bis zum Anschlag - sonst haste die Suppe auf Deiner Hardware <- nicht gut...
Zum Thema "ohne Hardware aufbauen": ist natürlich für´s erste mal sicherer, kostet aber auch Zeit...
beachte jedoch, daß Du das wasser vom Testen nicht wirklich überall rauskriegst, und wenn´s Dir dann bei der finalen Montage auf´s MoBo pieselt...
(ich hatte bei meinem ersten System alles mit diesem Zellstoff von Küchenrollen(?) ausgelegt, und auch noch genug davon bei der Hand gehabt... gemäß dem Gesetz der größtmöglichen Gemeinheit hab ich´s dann aber net gebraucht ;))
visioN.exe
Dienstag, 14. August 2007, 14:57
ok, danke :)
Soll ich einfach Essig aus der Küche nehmen oder n bisschen verdünnen? Und wie lang liegen lassen? 4h, 12h, 24h?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 15:01
Rinn PUR schütteln 10 min liegen lassen schütteln die Plörre raus und noch mal das ganze. Wenn dann die Sosse nicht mehr schmuzig ist die raus kommt ist gut. Dann mit viel Wasser nachspühlen... ;D
visioN.exe
Dienstag, 14. August 2007, 15:20
ok, und das wasser zum nachspülen muss nich destiliert sein?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 15:23
nö
Lunix
Dienstag, 14. August 2007, 15:47
Also ich weiss gar nich was alle immer für Probleme haben :D Ich habe meine Wakü vor 2 Jahren ausgepackt zusammen und eingebaut und gut wars :)
Alle 6 Monate gibts neue Schläuche und Wasser + AC Fluid und das wars :)
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 16:17
Naja das Forum ist voll mit versifften Radis.... Es kommt auf das Modell drauf an. Und lieber vorher sauber machen auch wenns sauber wäre als naher dien schXXXX im Kreislauf ;) ;D
badkarmaboy
Dienstag, 14. August 2007, 16:30
Du wechselt alle 6 Monate Deine komplette Verschlauchung????
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 16:32
Wenn man dursichtige hat ja... die werden eklig gelb... also bei den Standardschlächnen ::) ich aber besser nix sage ;D
badkarmaboy
Dienstag, 14. August 2007, 17:09
Dann den Schlauch doch lieber in Schwatzzz, Herr Latzzz ;D
gr3if
Dienstag, 14. August 2007, 18:03
Durchsichtig?^^
Ich hab absolut durchsichtige Schläuche. Aber fragt mich nicht wo ihr die bestellen könnt^^
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 18:12
ich weiss es ;D AC hats aber leider nicht verifiziert :-/ sonnst hätsts bei stefan bestellen können :-[
gr3if
Dienstag, 14. August 2007, 18:15
Joa die sind halt mehr als Knickstabil und können die Dichtungen der P&C Anschlüsse so knicken das man trotz richtig eingestecktem Schlauch Wasserverlust hat. Muss man halt nen Winkel mehr verbauen^^
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 18:46
Bitte ???
RedFlag1970
Dienstag, 14. August 2007, 18:51
Ja, ja -> gaaanz klar...
...er Unsinn was du hier erzählst!
Mit den Schläuchen kann man sehr wohl schöne Kurven legen und zwar ohne Probleme.
Aehm, 6 Monate ist sicherlich deutlich zu wenig, ich bevorzuge eine maximale Nutzungsdauer von 30 Tagen.
Ich habe ja sonst nichts zu tun *LOL*
Vielleicht ist das dein Problem, bei einen Wasserwechsel alle 6 Monate brauchst du Dir wohl auch über eine Verschmuzung kaum Gedanken machen...
Papa_Schlumpf
Dienstag, 14. August 2007, 18:59
ggg besser wieder runter kommen 8)
Also wenn ich nur die cpu kühlen würde könnt ich auch regelmässig die Schläuche wechseln... aber cpu+NB+SB+spawa+graka+ram+festplatten+nt ... janeiskla.
Allerdings hält beimir nen sys eh nich länger als nen jahr dann gibts was neues ;D Aber einige schläuche bleiben. ZB. vom radi die sind schon mmm 3 Jahre alt und ausser das sie leicht blau grün sind vom ac bluemotion is da alles tip top 8)
Spock
Dienstag, 14. August 2007, 23:16
Durchsichtige (glasklare) PUR-Schläuche scheinen da auch weniger empfindlich als PVC oder Tygon-Schläuche zu sein.
Ich hab mein System mit glasklaren Legris-PUR-Schläuchen (die durchaus für Plug'n'Cool-Anschlüsse zertifiziert sein sollten) schon seit ca 2 Jahren am laufen. Dabei sehen die Schläuche noch aus wie am ersten Tag. Die Kühler dank AC-Fluid im übrigen auch.
An meinem zweiten Rechner hab ich innerhalb eines halben Jahres bereits die Tygon gegen PVC getauscht und diese sehen auch schon wieder bescheiden aus.
Diese Erfahrung hat mich nun schon zu den schwarzen PUR-Schlauch getrieben, der mich solcher Sorgen mit Sicherheit entledigt.
Auch die Probleme mit den Fertigungsrückständen im Radiator scheinen mir eher bei den Airplex Pro/XT aufzutreten als bei den EVOs. Daher könnte auch dies Bauartbedingt sein.
Einen Airplex Pro/XT solltest du besser vor der Benutzung mit Essig oder ähnlichen Reinigern füllen. Ich empfehle dazu gerne Cilit Bang. Mein APE 360 und auch mein 120er Rohr-Radi hatten diese Behandlung allerdings dazumal nicht nötig. Welche Brühe allerdings aus einem 360er AirplexPro und ähnlichen baugleichen Radis rauskommen kann ist schon erstaunlich.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
