• 18.11.2026, 12:37
DjMaxScream
HILFE!!! Temperaturen viel zu hoch!!!!
Samstag, 18. August 2007, 14:46
Hi!
Habe folgendes Problem: Hab mir vor 2 Wochen ne Wasserkühlung gekauft, hätte eigentlich vorgehabt alles Passiv zu kühlen, da ich einen absolut leisen Computer wollte.
Dem war aber nicht so, da die Temperaturen ins unendliche Stiegen. Nun habe ich 4 Lüfter verbaut und ist aber auch nicht wirklich besser geworden.
Hoffe ihr habt ideen wie ich bessere Temperaturen hin bekomme, sonnst verkauf ich gleich wieder die sau teure wasserkühlung.
So, nun mal zu den Komponenten:
Computer:
Intel Core2Duo E6600 2400Mhz@3240Mhz
ASUS P5B Deluxe
2 GB Corsair Ram
2* 250GB Samsung Festplatten
Geforce 6600 GTS
Wasserkühlung:
aquadrive Dual
twinplex Rev. 1.2 für Northbridge
Spannungswandler-Kühler
aquagraFX für 8800 GTS mit core pro
cuplex XT di
aquastream 12 V
airplex PRO 360
Lüfter: 4 NOCTUA NF S12 120mm Lüfter mit 500 Umdrehungen laufend, 3 davon auf den Radiator (Radiator befindet sich auserhalb auf den Computer) und 1er im Gehäuse der die Heisse Luft raus bläst
Hatte zuvor mit Luftkühlung (CPU lüfter ZALMAN 9700)
volgende Temperaturen: CPU im IDLE um die 42° und mit Last 55°
nun habe ich mit Wasserkühlung bei der CPU im IDLE um die 54° und bei Last um die 71°!!!!
Gemessen hab ichs natürlich mit Core Temp.
Als einziger ist der Grafikprozzesor um fast 20° Küler geworden.
Mainboard ist auch nicht besser geworden.
So, dass wars.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße
Max
@re@50
Re: HILFE!!! Temperaturen viel zu hoch!!!!
Samstag, 18. August 2007, 14:49
lass mal nen lüfter in richtung cpu blasen.
DjMaxScream
Samstag, 18. August 2007, 15:12
dann bleibt ja die ganze warme luft im Gehäuse, dass ist aber auch nicht das ware, oder?
gr3if
Samstag, 18. August 2007, 15:21
Bist du dir sicher das die Nocturna einen Luftstrom erzeugen?
DjMaxScream
Samstag, 18. August 2007, 15:56
Wie meinst jetzt ob sie einen Luftstrom erzeugen?
der NOCTUA Lüfter im Gehäuse sitzt hinten unterm Netzteil. Oder wäre es besser ihn vorne hinzugeben, damit er frische luft reinbläst und der Lüfter vom Netzteil dann die warme raus?
Stefan_K.
Samstag, 18. August 2007, 16:04
- Plastikfolie vom CPU Kühler entfernt ?
_ Wasserfluss vorhanden ?
- vorher nicht übertaktet ?
- Radiator auf dem Gehäuse mit Abstand zum Boden ?
Stefan
newold
Samstag, 18. August 2007, 16:24
Zu Core Temp: Bei mir werden Idle ca. 25°C gemessen, bei ~28°C Wassertemp (Core2Duo E6750 @ 3150MHz). Also ist auch auf diese Sensoren nicht wirklich Verlass...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
DjMaxScream
Samstag, 18. August 2007, 16:27
Plastikfolie hab ich vorher entfernt :o
Wasserfluss kann ich nicht genau sagen, habe keinen Durchflussmengenmesser, aber beim einschalten fliesen ganz feine Blasen im kreislauf
Übertaktet war er zuvor auch
abstand zum boden hab ich auch, nur wie soll ich die lüfter am radi am besten montieren? sodass ich frische luft von oben auf den Radi blase? Oder die warme luft vom radi nach oben sauge?
DjMaxScream
Samstag, 18. August 2007, 16:30
Wassertemperatur ist aber auch über 40°
gr3if
Samstag, 18. August 2007, 17:26
Ich hab mal gelesen, dass der Nocturna unfähig ist aus einem Aschenbecher die Asche zu blasen, daher die Frage...
Heidi
Samstag, 18. August 2007, 18:41
Zitat von »DjMaxScream«
1. aber beim einschalten fliesen ganz feine Blasen im kreislauf
2. abstand zum boden hab ich auch, nur wie soll ich die lüfter am radi am besten montieren? sodass ich frische luft von oben auf den Radi blase? Oder die warme luft vom radi nach oben sauge?
1. Blasen im Kreislauf ?? Ganz schlecht, evtl. ist Luft im Kühler selbst und dann ist die Kühlleistung natürlich ehrheblich schlechter. Fazit: ENTLÜFTEN !
2. meine Lüfter sind oben auf dem Radi und saugen die Luft nach oben weg.
PS: zu den Lüftern, schau dir mal die Papst Lüfter an, besonders den 4412F/2GLL.
Heidi
Aktueller Rechenknecht:
Intel i7-4770K/1070Ti; Cuplex EVO mit 360er Radiator + Aquastream XT USB 12V Ultra
Pumpe: 3480u/min; 58Hz; 4,6W; Wassertemperatur 26,2°C; CPU 41°C
DjMaxScream
Samstag, 18. August 2007, 18:52
Blasen hab ich eh keine mehr.
Hab eh auch den Papst lüfter, der NOCTUA ist aber noch leiser
RaptorX2
Montag, 20. August 2007, 13:42
Hi @ll
nach wievielen Sekunden nehmen die ersten Komponenten ernstahften schaden... also bei einer Grafikkarte?
schafft man es bis WIndows geladen hat ???
da diese Temperatur leider nicht im Bios angezeigt wird!
Papa_Schlumpf
Montag, 20. August 2007, 15:32
Zitat von »RaptorX2«
Hi @ll
Soweit überhaupt eine Kühlung vorhanden ist GARNICHT. Hast nur Abstürze...
RaptorX2
Montag, 20. August 2007, 15:54
Hehe meinte ehr wenn eine Wasserkühlung draufgepackt wird... da oft gewarnt wird wenn der RAM zu heiß wird! Also sagen wir mal Wasserkühler drauf, der keinen 100% igen Kontakt hat?
Papa_Schlumpf
Montag, 20. August 2007, 15:58
Im Prinzip das gleiche ;D Frage nur was bezeichnest du als nich 100% Kontackt ??? Wenn nicht 100% vom Speicherstein abgedeckt würden ist das egal. Je nach ram passt der Kühler nur 3/4 drauf, das ist aber ausreichend.
RaptorX2
Montag, 20. August 2007, 16:02
Bei dem 6600 LE auf einer 7800 GT
am Anfang kuckt man immer wie das Temperaturverhalten ist... beim ersten Start will man sicher gehen das die 2 SLI Karten nicht gleich Exitus gehen... das wäre sehr schade.. Also dachte ich Windows laden und dan bei NVIDIA Center anch den Temps kucken.
Papa_Schlumpf
Montag, 20. August 2007, 16:10
AAAAch so Grafigram :) Wie gesagt solang der Baustein mehr als die Hälfte bedeckt ist langt das. Ich frag mich nur was willst du für Temps. beobachten willst ??? Ram kannst nich auslesen ;D
RaptorX2
Montag, 20. August 2007, 16:12
Aber den Kern....
wenn der kühl ist müsste zwangsläufig der RAM mitgekühlt werden oder etwa nicht ?
Papa_Schlumpf
Montag, 20. August 2007, 16:25
::) ??? Das mal ne komische Aussage... Deine GPU kann 50C° haben dein ram hat aber 120C° ... Die ram temp kannst nur fühlen...
