• 26.05.2026, 14:36
mhund
aquagratix für R600 an HD2600XT - welcher Herstel?
Donnerstag, 19. Juli 2007, 11:21
Eine Frage an die erfahrenen Hasen:
Ich möchte eine ATI HD 2600XT kaufen für meinen Wohnzimmer-PC - natürlich wassergekühlt. Wie sollte ich die am besten Kühlen?
Variante 1. aquagratix für R600? Welcher Hersteller hat hinreichend das Referenz-Design eingehalten damit das passt? Sapphire, Club3D, Asus, ...?
Variante 2. Klassisch mit twinplex? (Den hätte ich sogar noch) - muß ich dann noch die RAMs extra kühlen? z.B. passiv?
Gibt es noch eine Variante?
Vielen Dank für Antworten im vorraus;
NikoMo
NikoMod
Re: aquagratix für R600 an HD2600XT - welcher Hers
Donnerstag, 19. Juli 2007, 14:21
da AC für gewöhnlich nach dem club3d design die kühler herstellt, sollte es mit deren karten die wenigsten probleme geben.
mhund
Donnerstag, 19. Juli 2007, 15:53
Danke für die Antwort. Klingt zumindest naheliegend. Sind die Club3D Karten erfahrungsgemäß in Ordnung? Man hört nicht soo viel davon in der freien Welt. Ich hab da aber auch keine aktuellen Erfahrungen. (Darf ich das hier überhaupt fragen ???)
Stefan_K.
Donnerstag, 19. Juli 2007, 16:16
Club3D ist ein guter Hersteller, sonst hättenw ir Ihn auch nicht gewählt. ;-)
Unabhängig davon glaube ich aber nicht, daß die 2600Xt das gleiche Desing wie die 2900er hat, oder ?
Donnerstag, 19. Juli 2007, 16:21
Also der Kühler passt nicht... die Karte Verwendet auch einen RV630 Prozessor aus der RV und nicht aus der R Familie... ::) ein R600 ist da also auch nicht drauf...
Man In Blue
Stefan_K.
Donnerstag, 19. Juli 2007, 16:36
Hatte mich auch schon gewundert. :)
mhund
Donnerstag, 19. Juli 2007, 16:43
Also vermutlich doch ein twinnie mit passiven RAM Kühlern. Den Twinnie hab ich ja schon  :)
Hat jemand eine Erfahrung, ob das reicht? Ich kenn mich mit den aktuellen Grafikkarten nicht so gut aus. Gibts da auch noch andere "Teile" die gekühlt werden müssen?
Donnerstag, 19. Juli 2007, 17:04
nein... bei den mainstream Karten von ATi nicht... abgesehen von der VPU natürlich...
betreibe hier ne X1900XT und ne X1800XT sogar komplett ohne Ramkühlung nur mit TwinPlex und TwinPlex XT... geht super...
Man In Blue
L4p3N5kI
Donnerstag, 19. Juli 2007, 19:06
Man In Blue
Darf ich mal fragen, wie du das mit der VRM Kühlung bei der X1900XT machst? Hast du da den Standard-Passiv-Kühler drauf? Wurde bei mir unbeschreiblich heiß und musste daher nem Aquagratix weichen.
Gruß,
L4p3N5k!
mhund
Donnerstag, 19. Juli 2007, 19:23
Kann ich davon ausgehen, dass die Twinnie-Blende für 6800/7800/7900 und X1800/X1900 auch bei der HD2600XT passt?
Mann - ist das kompliziert ... :(
Freitag, 20. Juli 2007, 02:46
Gruß,
L4p3N5k!
ne... des geht schon... die dürfen ja ruig heiß werden...
Es gibt Hersteller die ihre X1900 abwerk mit ner VPU-only WaKü ausrüsten... (btw)
bei nVidia Karten muss man da baer in der tat aufpassen...
Man In Blue
Dj3000
Freitag, 24. August 2007, 16:49
wie siehsts denn aus?
Gibt es irgendwann mal eine Wakü für die hd2600xt?
gr3if
Freitag, 24. August 2007, 16:51
Also ich hab schon 120 Grad bei den Vrms an einer x1900xt gesehen....
Das is nen bissel arg warm@ Sören
mhund
Freitag, 24. August 2007, 17:30
Ich montier grad den normalen Twinplex ohne jegliche RAM-Kühlung. Wenns fertig ist (kommende Woche oder so) werd ich mal berichten ob es klappt.
mhund
Sonntag, 26. August 2007, 00:07
Wie versprochen mein Erfahrungsbericht: Ich hab einen normalen Twinnie auf der HD2600XT. Dazu habe ich die Original-AC Blende mit 61,5mm Lochabstand verwendet (Das ist die mit den zwei Langlöchern). Aufgrund meiner speziellen Verschlauchung und den Spannungen die dabei auf den Kühler auf der Grafikkarte einwirken, habe ich mich entschlossen die Befestigung zu verstärken. Mit nur zwei Schrauben und die in Langlöchern ist der Twinnie auf dem Die der Grafikkarte nur so rumgerutscht - und das ohne Spacer. Das war mir zu unsicher.
Deshalb habe ich mit 4 Stück 35mm langen M3 Schrauben, die ich als Stehbolzen durch die Karte montiert hab und einer Plexiglasplatte eine zusätzliche Fixierung bewirkt.
Nicht schön aber selten. Und der Kühler sitzt jetzt bombenfest  :D
Die Platte ist durch vier Bohrungen fixiert, in die sich die Schrauben des Twinnies reinsetzen. Sie ist leicht gebogen, damit das Ganze eine gewisse Spannung hat. Die Muttern auf den Stehbolzen habe ich mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixiert damit die sich nicht mit der Zeit aufdrehen.
cronix
Sonntag, 26. August 2007, 00:18
Also ich hab auf meine 1950XT auch nur so kleine passiv Dinger drauf und der RAM wird nicht wärmer als 65°C.
gr3if
Montag, 27. August 2007, 01:21
Es geht aber um die Spannungswandler auf einer x1900xt oder xtx Karte die gehen gar nicht ohne aktive Kühlung....
@re@50
Montag, 27. August 2007, 01:22
es gibt von einem herstellerkarten der x19xx reihen mit wakü, dort wird nur die gpu wassegekühlt und der rest passiv und die karten laufen auch, sonst würden sie die nicht verkaufen.
gr3if
Montag, 27. August 2007, 01:24
@Sg
halte ich für nen Gerücht guckste da:
da ist der passiv Kühler drauf und mit so einer Konstruktion werden die in einem reinen Wakü Gehäuse sehr warm (bis 100grad)
@re@50
Montag, 27. August 2007, 01:31
genau die karte meine ich, und die laufen auch wenn sie heiß werden, spannungswandler können je nach typ bis zu 200°C ab.
da sind 100°C gar nix.
