• 20.11.2026, 05:32
Thor95
E6300@2800Mhz zu warm?
Mittwoch, 29. August 2007, 16:34
Hi Community,
nach längerer Zeit habe ich meinen E6300 nun endlich geoced.
Dazu habe ich eigentlich nur etwas am FSB gedreht und bin vorerst bei 2,8 Ghz stehen geblieben.
Ich benutze noch den alten Cuplex und als Radi einen Mora GA.
Komischerweise habe ich Temperaturen mit denen ich nicht ganz soooo zufrieden bin. Unter Full Load habe ich bei beiden Kernen max. 54 - 56 Grad.
Kommt das mit euren Werten ungefähr hin?
Lese hier und da an manchen Ecken im Netze werte von 37 Grad.
Deshalb wollte ich mich bei euch nochmal sachkundig machen.
Der Mora wird übrigens mit 6 x 120mm Lüftern zusätzlich auf 7 V gekühlt.
Thor95
Biowulff_EAC_
Re: E6300@2800Mhz zu warm?
Mittwoch, 29. August 2007, 16:35
37 grad aber nicht load. weil die werte von dir hab ich mit meinem e6600 und einem 240 radi auch. so die temps. also die scheinen zwar bischen hoch aber könnte hin kommen.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
Thor95
Mittwoch, 29. August 2007, 16:36
Hey Biowulff,
mit welchem Kühler?
Thor95
@re@50
Mittwoch, 29. August 2007, 16:38
kommt drauf an mit was du die Temperaturen ausliest, nimm ein anderen programm und du wirst andere Temperaturen erhalten, mache ein anderes bios drauf und es kann sein das du andere Temperaturen erhälst, montiere den cpu kühler neu und es kann sein das du andere Temperaturen erhälst,...
zu heiß ist die cpu wenn sie nicht mehr stabil läuft und sich automatisch runtertaktet.
und mal wieder mein bild zum thema temperaturen
Thor95
Mittwoch, 29. August 2007, 16:43
Hm,
also bedingt durch das Mainboard Gigabyte P965-DS4 kann ich dies nur über Everest, dem Gigabyte Monitor oder das Bios anstreben.
Alle werte sind aber fast gleich.
Bevor ich eben den mega Alarm anstrebe und mal eben den Kühler runter mache, wollte ich mich eben erkundigen was andere E6300 User für Temps haben.
Thor95
@re@50
Mittwoch, 29. August 2007, 17:01
von mainboard zu mainboard können sich die temps auch unterscheiden ;)
Biowulff_EAC_
ich hab den cuplex Rev. 1.3 mit andere halterplatte für den 775 sockel. die werte von mir sind bei 100% auslastung auf beiden kernen.
komisher weise bei mir sind die temps zumindest mit coretemp 0.94 un 0.95 gleich. und im everest um 1-2 grad niedriger.
@ SG`area50: das wo du schreibst ist im prinzip schon richtig: zitat: zu heiß ist die cpu wenn sie nicht mehr stabil läuft und sich automatisch runtertaktet.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 29. August 2007, 17:06
Die temps sind normal. Wenn du jetzt noch etwas an der Volt Schraube drehst können sie sogar sinken.
Meine CPU (siehe unten) läuft unter full lowed auf 60-65C° und absolut stabiel. Idel ca 50-55C° Also ;D 8)
Thor95
Mittwoch, 29. August 2007, 17:12
@Papa_Schlumpfm, @all,
danke dann bin ich ja beruhigt, dachte schon ich hab nen groben Fehler bei der Installation gemacht.
Thor95
L4p3N5kI
Mittwoch, 29. August 2007, 17:21
Mal der Reihe nach:
@Sg
dein bild gibt dir eine Cpu Temp von 44. Speedfan liest immer irgendwelchen Müll und Coretemp 94 unterstützt deine Cpu nicht. Insofern stimmen die 44.
Dein Bild ist absolut nichtssagend.
@ Papi für keine Vcore Erhöhung ist das zu warm
@Thor
Coretemp 95 geht auf deinem Board tadellos.
Und für keine Vcore Erhöhung (hast du?) sind die Temps ansich zu hoch.
gr3if
Mittwoch, 29. August 2007, 17:27
Fully Agreed on Lapenski
Thor95
Mittwoch, 29. August 2007, 17:40
Zitat von »L4p3N5kI«
Mal der Reihe nach:
@Sg
@Thor
Echt? ne Vcore Erhöhung habe ich nicht, läuft alles auf default, dann werd ich wohl um das ab und aufschrauebn des Cuplexes nicht drum herum kommen.
verdammt :P
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 29. August 2007, 17:43
@Thor
Diese Aussage ist so grundlegend FALSCH aber bitte...
dragonfood
Mittwoch, 29. August 2007, 17:46
@L4p3N5kI und gr3if
... Ich glaube ihr habt die eigentliche aussage von Area nicht verstanden... es ist vollkommen egal welche Temperatur die CPU hat! Es kommt doch nur darauf an das sie stabil läuft. Die einzig Temperatur nach der sich meine Lüfter regeln ist die Wasser Temperatur denn das ist die wirklich wichtige bei der ich mir auch sicher seinen kann das sie korrekt ausgelesen wird. Ob mein oller Presskopf nun auf 50 60 oder 65 °C ist interessiert mich nicht so lange halt alles läuft und mir die Wakü nicht überkocht.
Mietz
@re@50
Mittwoch, 29. August 2007, 17:51
Mal der Reihe nach:
@Sg
coretemp0.95 sagt aber das meine cpu ein conroe ist, sie ist aber ein allendale wie 0.94 richtig ausliest.
und 44°C idle bei 28°C wassertemp kann nicht stimme unter last geht die cpu laut coretemp 0.95 auf 85°C und das bei 33°C wassertemp, was nicht sein kann, cpu hs und cuplex sind 100% plan geschliffen und poliert, und als wärmelietpaste kommt arctic ceramique zum einsatz.
btw.: im bios wird mir ne cpu temp von 69°C angezeigt (bei 3ghz und 1,224V vcore) nach dem ich den rechner einegschaltet habe bei ner wassertemp von knapp über raumtemp.
gr3if
Mittwoch, 29. August 2007, 20:20
Wie sieht es aus mir Rm Clock gucken? Cpus können trotheln damit sie nicht überhitzen...
Ich meine der Grundansatz mit der Wassertemp ist ansich ganz nice. Sagt allerdings nichts über den Kontakt des Kühlers mit der Cpu aus und damit auch 0 über die Cpu Temp.
Das wäre ja genauso als würde man an einen Luftkühler nen Temperaturfühler kleben (irgendwo an die Seite) und dann danach die Cpu Temp ermitteln.
Diese monitoring Software ist neu und gerade Core Temp ist nen freies Programm. Allerdings sollte man TaT in der aktuellen Version und auch Everest in der letzten Ultimate glauben schenken dürfen.
Ps: Deine Cpu ist ein Conroe mit deaktiviertem Cache das stimmt schon.
Und prinziepell gilt nicht Wassertemp Okay Rest auch Okay.
@re@50
Mittwoch, 29. August 2007, 21:08
die E4xx serie waren die ersten richtigen allendale, bei den ersten E6300 und E6400 cpu wurden conroe kerne mit deaktivirtem cache verbaut.
gr3if
Donnerstag, 30. August 2007, 00:14
Es wurde doch nie von Intel aufgeklärt was jetzt was ist...
Soweit ich das verstanden habe sollen alle auf demselben Chip basieren mit unterschiedlichem Cache plus Taktraten das würde auch erklären wieso die Spawas für allen Cpus gehen und der Pinmod funktioniert.
FRAGhouse
Montag, 3. September 2007, 11:29
E4xxx Allendale 2MB L2-Cache FSB 800 MHz
E6xxx Conroe 4MB L2-Cache FSB 1066 MHz (bzw. 1333 MHz)
BMW 320d (E46)
@re@50
Montag, 3. September 2007, 16:45
die kleinen E6xxx mit 2mb cache sind auch allendales.
