• 04.10.2026, 05:56
Elop
Die richtige Northbridgehalterung
Donnerstag, 6. September 2007, 20:53
Hallo liebes AC Team.
Ich bestelle mir bald ein Foxconn P35A Mainboard und suche nach der richtigen Halterung für meinen Twinplex für die Northbridge. Zwischen Umrüstsatz CP4 Typ1 und Umrüstsatz CP4 Typ2 erkenne ich keinen Unterschied anhand Ihrer Produktbeschreibung. Ich hoffe ein Bild von der Northbridge kann da helfen.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Gruß Elop.
cyberx17
Re: Die richtige Northbridgehalterung
Donnerstag, 6. September 2007, 21:10
schick das lieber per mail zu ac...
dann bekommst du auch ne zu 100% sichere antwort ;-)
melon
Donnerstag, 6. September 2007, 21:16
Hier Gibts PDF's mit den kühlermaßen.
Wenn du das Lochmaß der Halterung ausmessen, oder den Kühler abnehmen kannst lässt sich die richtige Halterung leicht bestimmen.
(Ps: man kan über treiben)
Bender_ohne_Sender
Donnerstag, 6. September 2007, 21:22
Wo sollen den da Löcher sein? Der Kühler ist nur eingehängt... AC hat glaube ich keine Halterung für solch ein System. Aber kannst ja (wie schon gesagt) mal eine email ans Team schicken. Ich kann mich ja auch mal irren. ;)
melon
Donnerstag, 6. September 2007, 21:25
Schon mal in den Shop geschaut?;D
KingofBohmte
Donnerstag, 6. September 2007, 22:20
Doch, AC hat auch Ösenhalterungen.
Also, der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 sind die Abstände der Ösen. Typ 1 ist für
Passender Abstand der Befestigungsösen auf dem Mainboard:
ca. 50 x 61 mm, diagonal ca. 79 mm
gedacht, Typ 2 für
ca. 46,5 x 54 mm, diagonal ca. 71 mm
Müsstest also am Board nachmessen / erfragen, wie weit die Ösen auseinander liegen.
edit:
Willkommen im Forum
Elop
Donnerstag, 6. September 2007, 23:12
Vielen Dank für Eure Antworten.  ;D
Ich versuch mal herrauszufinden, wie weit die Ösen auseinander liegen.
Edit1: Hmm nix zu finden.
Edit2:
"ACHTUNG: Für fast alle Intel-Chipsatze wird der twinplex CP4-Typ 1 benötigt. Lediglich für alte 850er Boards wird der Typ 2 benötigt. Für NForce 1 Chipsätze wird ebenfalls der Typ 1 benötigt. Für NForce 2 Chipsätze wird der twinplex für Chipsätze (oben) benötigt. Seit neustem rüsten viele Mainboard-Hersteller Ihre Boards mit 4 Befestigungsklammern aus. Für diese Boards kann der twinplex CP4-Typ 3 verwendet werden. Er nutzt alle 4 Befestigungspunkte und bietet somit einen besseren Halt und weniger Verkantungsgefahr. Für Intel-Chipsätze auf Gigabyte-Boards (z.B. Granite Bay) bitte die Blende Gigabyte beim twinplex Rev. 1.2 wählen. Für die Spannungsregler bei Gigabyte-Boards kann ein twinplex mit der Grafikkartenblende verwendet werden. Für ASUS und ABIT Boards mit P4 wird der Typ 1 oder Typ 3 benötigt, ebenso für MSI."
Ich werde halt mal den Typ1 bestellen. Oder gleich beide Sätze bestellen. ;)
KingofBohmte
Freitag, 7. September 2007, 00:42
Ich glaub dazu gibts auch noch Umrüstsätze, da brauchst nicht gleich zwei twinplexe kaufen. Und sollten alle Stränge reißen, Wärmeleitkleber erfüllt seine Funktion auch in vollem Umfang :-X 8)
Bender_ohne_Sender
Freitag, 7. September 2007, 01:24
Nö ;D
Stefan_K.
Freitag, 7. September 2007, 13:22
Typ 1 kann man durch Drehen der Blende zu Typ 2 machen .. Ist dann einfach spiegelverkehrt. ;-)
Also .. Typ 1 bestellen.
Stefan
