• 02.10.2026, 09:00
grobi
abmessungen vom anschluss
Donnerstag, 6. September 2007, 02:27
hallo leutz...
hat von euch zufällig jemand dieses teil verbaut ( Winkeladapter drehbar G1/4 )---> http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…ilder/90053.jpg
bräuchte da mal die abmessungen vom unteren ende des aussegewindes bis zu ende darunter
mfg stephan
Re: abmessungen vom anschluss
Donnerstag, 6. September 2007, 12:56
Willkommen im Forum :)
Sind ca. 13mm sofern du wirklich nur das Stück meinst, wo der Schlauch reinkommt.
Ausgehend vom anderen Stück sind es ca. 16mm.
grobi
Freitag, 7. September 2007, 21:21
hallo
puhh bin jetz etwas verwirrt...
also ich hab da ein kleines platz problem (siehe hier ---> http://home.arcor.de/-grobi-/casemod/CIMG0242.JPG)
und brauche diese abmessung ---> http://home.arcor.de/-grobi-/casemod/anschl.JPG
Freitag, 7. September 2007, 21:24
OK, ich habe das andere Stück gemessen ::)
Falls keiner vorher antwortet messe ich es am Montag.
grobi
Freitag, 7. September 2007, 21:28
ok... danke schon mal... :)
zoocrew
Freitag, 7. September 2007, 22:56
So hallo
kann leider bei mir nicht nachmessen
da ich dazu den radi ausbauen müste  :P
ich kann dir aber eins sagen, die 15 mm reichen nie im leben.
habe unter meinem radi 3 cm platz und die anschlüsse nehmen mehr als die hälfte des platzes ein.
hoffe dir geholfen zu haben
zoocrew
ps: ich schätze das die teile ca 20-25 mm lang sind.
edit: Asche über mein haupt ::)
habe die anschlüsse mit plug&cool.
nun weis ich niht ob die maße der beiden identisch sind.
visioN.exe
Samstag, 8. September 2007, 05:13
kann morgen mal gucken wo ich einen rumliegen hab, dann messe ich
vis!oN.exe is powered by Intel and nVidia!
Montag, 10. September 2007, 11:23
Mal eben gemessen: 2,36cm
Papa_Schlumpf
Montag, 10. September 2007, 16:44
Das bekommst so nich hin. Oben Winkel dran nach vorne (ins Gehäuse) Den 120iger 90° drehen und von der Seite verbinden.
Gruss Papa  8)
Bender_ohne_Sender
Montag, 10. September 2007, 16:51
Sollte es bei dir nicht anders gehen, kannst du ja immernoch den 240er/360er Radi umdrehen. ;)
Hmm... habe gerade gesehen, dass shoggy schon gemessen hat; schade! :-X
Da bleibt nur eins: "umdrehen"
grobi
Dienstag, 11. September 2007, 02:36
hallo leutz...
jo des mit dem radiator drehen hab ich mir auch schon gedacht
allerdings kann ich den 360er dan nur mit 2 lüftern betreiben...
(kommt für mich nur als letzte möglichkeit in frage)
hab mich heut noch mal umgeschaut und werds mal mit sonem teil probieren --->
werds das teil soweit wies geht kürzen...
danke an alle die geholfen haben
mfg Stephan
