• 14.11.2026, 13:00
Tekker
Probleme Laing und Poweradjust
Mittwoch, 19. September 2007, 14:38
habe folgendes Problem. Habe meine Laing über die Software runtergetaktet von der Leistung her. Auch alles im Eeprom gesichert, läuft soweit auch ganz gut. Wenn ich jetzt jedoch meinen PC ausschalte und er länger aus ist und ich wieder einschalte läuft die Pumpe genau solang wie der Startboost eingeschaltet ist und geht danach wieder aus und läuft auch nichtmehr an. ???
Tekker
Tekker
Re: Probleme Laing und Poweradjust
Mittwoch, 19. September 2007, 22:20
Weiß keiner eine Lösung?
Spock
Mittwoch, 19. September 2007, 23:27
Eventuell hast du die Pumpe zu weit heruntergestellt. Da kann die Pumpe leider nicht mehr anlaufen da sie ohne die nötige Spannung einfach nicht anläuft. Die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten.
Zitat von »Grinchy«
Tekker
Mittwoch, 19. September 2007, 23:28
Hab sie auf 65 % laufen. Habe aber schon Test gelesen wo sie auf 60% gelaufen ist, also müsste es ja normal hinhauen. Ist halt wirklich nur wenn der PC länger aus ist
changeling
Mittwoch, 19. September 2007, 23:38
Ich würde mal auf höherer Last testen, ob da das Problem immer noch auftritt. Die angegebenen 60 % sind mit Sicherheit auch abhängig davon was alles im System verbaut ist.
Tekker
Mittwoch, 19. September 2007, 23:44
Ja hab ja zur zeit nur en Triple Radiator und den CPU Kühler
