• 07.10.2026, 13:05
prickel
passt der cuplex xt di auf ein Gigabyte P35-DQ6?
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 01:14
Hallo
würde mir gerne den Cuplex XT di für das Gigabyte P35-DQ6 zulegen, frage ist nur ob der passt?
Zweite Frage, hab noch eine Eheim 600, reicht auch die für den Kühler, oder brauch ich auch gleich eine neue Pumpe? :)
Gruß Prickel
gr3if
Re: passt der cuplex xt di auf ein Gigabyte P35-DQ
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 09:53
Der Kühler passt. Intel hat eine Keep Out Area rund um den Cpu Sockel spezifiziert in diesen Maßen hält sich der Xt auch auf.
Zu der Eheim....
Ansich reicht sie aber es kann sein das du mit einer anderen Pumpe etwas kleinere Temps erreichen könntest.
Alles in abhängigkeit von den restlichen Komponenten und deinem Radi.
DiedMatrix
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 13:06
Die Pumpe reicht aus ;)
Sie hat ja in etwa die gleiche Leistung, wie die Eheim 1046 und auf diese ist der Kühler optimiert. Natürlich würde eine Laing oder die AquastreamXT noch etwas mehr Leistung bringen, da würde ich mir aber vllt. eher nen bessere Radi holen, je nach dem was du jetzt für einen drin hast...
Gruss
DiedMatrix
prickel
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 20:18
Vielen Dank euch beiden. Ich kühle bis dato nur die CPU mit Wasser und ich nutze einen Trible-Radiator.
Nachsatz:
Wenn ich mir den Kühler kaufe, welche Wärmeleitpaste ist dann ok? Ich hab immer Silber genommen, jetzt habe ich gehört das bei extrem glatten Flächen Keramik doch besser sein soll, ist da was wahres dran? :)
Gruß Prickel
gr3if
Freitag, 5. Oktober 2007, 00:05
am besten atm sind diese neuen Wärmeleitpads die man einbrennen muss.
Aber ansonsten gilt As5 ist gut.
