• 09.10.2026, 09:47
tomm73
Frage an AC: Aquaduct mit AuqastreamXT?
Dienstag, 16. Oktober 2007, 17:52
Mit einem voll gekühlten System (SLI, NB, SB, CPU, RAM)
kommt die Pumpenleistung doch schon nahe an ihre Grenzen.
Daher: wird es ein Aquaduct xxx XT mit Aquastream XT geben?
Max_Payne
Re: Frage an AC: Aquaduct mit AuqastreamXT?
Dienstag, 16. Oktober 2007, 18:00
Wird es wahrscheinlich nicht geben, da die aquastream einfach zu groß ist, allerdings has Stephan mal geschrieben, dass man die eingebaute Pumpe abklemmen kann und eine andere verwenden kann, die man z.B. ins PC-Gehäuse einbauen kann. Laut Stephan soll der Durchflusswiderstand der deaktivieren compactstream sehr gerin sein und somit den Durchfluss nur unmerklich bremsen.
Was ich allerdings davor erst einmal probieren würde:
- Pumpe übertakten
- Kreislauf optimieren, möglichst wenig Winkel, lieber Schlauch verwenden, auch wenn dieser etwas länger ist.
P.S. Wie hoch ist denn dein Durchfluss, oder planst du dein System noch ?
Gruß Max Payne
Dienstag, 16. Oktober 2007, 18:31
Die Pumpe hat ausgeschaltet nahezu überhaupt keinen Widerstand. Das kann man vernachlässigen. Es kann natürlich auch eine zweite Pumpe eingebunden werden.
Die aquastream kann nicht im aquaduct verbaut werden.
JorisS
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 16:31
Wie macht man dass?
