• 06.10.2026, 21:40
antesh
3/8" auf 8x1 mm Schlauch
Freitag, 19. Oktober 2007, 22:49
Hi Leute,
bräuchte eure Hilfe und zwar:
ich habe das Board Asus Maximus Formula und will dort denn Fusion Block mit Wakü betreiben,die Anschlüsse vom FS sind 3/8 " nur meine Anschlüsse von der Graka und CPU-Kühler sind 8x1 mm.
Gibt es da Reduzierstücker von 3/8" auf 8x1 mm,oder wie macht ihr das?
;D
x-stars
Re: 3/8" auf 8x1 mm Schlauch
Freitag, 19. Oktober 2007, 23:27
Es gibt Adapter von 3/8" auf 1/8" bzw, auf 1/4" - in die kannst du "normale" Verschraubungen verbauen. Werden unter dem Namen Eheim-Adapter Saugseite für 1046/1048 verkauft. Außerdem gibt es 8/10er-Verschraubungen für 3/8", allerdings nicht hier.
antesh
Freitag, 19. Oktober 2007, 23:32
hi,danke für die info.
wo kann ich die denn beziehen?
dragonfood
Freitag, 19. Oktober 2007, 23:41
3/8" bezieht sich so viel ich weiß dabei nicht auf ein Gewinde. Sondern auf den Schlauch Durchmesser. Mit einem Fön kriegst du den Schlauch aber trotzdem drauf, solltest ihn dann aber mit Kabelbindern befestigen.
antesh
Freitag, 19. Oktober 2007, 23:45
danke,gibt es nicht irgendwo ein komplett set extra für den FB
das ist echt doof mit den Anschlüssen.
weis nur nicht wo ich so nen schlauch kaufen kann
gr3if
Samstag, 20. Oktober 2007, 14:22
Nächster Aquariumladen. Kein Scherz die gucken doof aber helfen ansich gerne.
Saturn
Montag, 22. Oktober 2007, 02:53
...also ich hab nen 8x1 PVC-Schlauch kurz unter heißes Wasser gehalten und dann draufgequetscht (selbes Board). Und dann die Klemmen, die beim Asus-Board dabei waren. Sitzt gut und ist dicht.
Gruß, M.
antesh
Montag, 22. Oktober 2007, 18:47
Hi,danke für die Info Saturn,werd das gleich mal probieren!!!
meld mich dann mal!!! ;D
antesh
Montag, 22. Oktober 2007, 19:38
ich glaube das ist ein 10/8 mm Schlauch,ich habe nen 8/6 mm ( 8x1 mm )Schlauch.
Also 8mm Aussendurchmesser und 6mm Innenduchmesser.
aber tr0tzdem Danke.
Saturn
Montag, 22. Oktober 2007, 19:55
...ein 10/8er ist dasselbe wie 8x1. Und wenn der aus PVC ist und etwas gedehnt wird, passt der auf die 3/8 Zoll vom Asus (das sind dann 9 komma irgendwas mm). Ein 8/6er (oder 6x1) passt leider sicher nicht.
antesh
Montag, 22. Oktober 2007, 20:56
mhmm also ich hatte das so verstanden 8x1 mm Schlauch =
8mm Aussendurchmesser und 1mm Wandstärke -> Innendurchmesser von 6 mm
oder etwa nicht??? ??? dann hab ich was falsch verstanden,sorry
beim 10/8 Schlauch wäre es dann 10 mm Aussendurchmesser ,1mm Wandstärke -> 8 mm Innendurchmesser
hab mir mal nen 10/8 Schlauch bestellt!!!
fiRe
Montag, 22. Oktober 2007, 21:10
nein
8/6 = 8 außen, 6 innen (für p&c)
8x1 = 10 außen, 8 innen
ist es mit zahl*zahl angegeben so geht das vom innendurchmesser aus und wandstärke.
bei zahl/zahl ist es außen/innen
antesh
Montag, 22. Oktober 2007, 21:37
Danke,für die info!!!
