• 22.11.2026, 03:55
Blindi
NEU: 2x EVO 240 passiv gegen kalte Füsse?
Freitag, 26. Oktober 2007, 14:39
Salve!
Ich möchte folgendes PC-System mit einem EVO 1800 passiv kühlen und selbigen als Fussheizung benutzen (vielmehr nicht ich, sondern meine Freundin).
Athlon XP 2600+ @ Cuplex Rev. 1.3
Asus A7N8X @ Twinplex Rev. 1.2 Chipset
ATI Radeon 9700 @ Twinplex Rev. 1.2 ATI
Weitere Komponenten werden nicht wassergekühlt. Als Pumpe dachte ich eine Eheim Compact 300 einzusetzen und als AGB eine Aquabox 3 1/2".
Mir kommen dabei folgende Fragen auf, und ich bin schon sehr gespannt, wie eure Antworten darauf sind! ;)
1.) Wird der EVO 1800 durch dieses System überhaupt warm genug werden um sinnvoll dafür "missbraucht" zu werden?
2.) Wenn nicht, werden es dann 2x EVO 360?
3.) Reicht die Pumpe aus um wenigstens einen geringen Durchfluss zu haben (habe extra nur Kanalkühler ausgewählt) oder sollte auf die Compact 600 aufgewertet werden?
Ich danke für Eure Hilfe!
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Reese
Re: Passiver Evo 1800 gegen kalte Füsse?
Freitag, 26. Oktober 2007, 16:25
Ich bezweifle das der Radiator (je) solch eine Hitze ausstrahlen wird das es je einem Wesen vom Stamme der Eispfoten reichen wird.
Ich habe einen evo1800 senkrecht hinten an meinem Schreibisch hängen und bemerke ihn wärmetechnisch überhaupt nicht.
Hinlegen und Füsse drauf verkraften die feinen Lamellen sicherlich nicht ... abgesehen davon das er vermutlich subjektiv Deiner Freundin eher kalt als warm erscheinen wird.
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Les_Conrads
Freitag, 26. Oktober 2007, 17:06
Ja Moin.
Dein Kreislauf ist als Heizung noch nicht so wirklich zu gebrauchen, fürchte ich. Du kommst mit dem Wasser wahrscheinlich kaum auf Körpertemperatur..... was ja eigentlich auch gut so ist ;)
Als Strahlungsheizung funzt das Prinzip mit dem Radiator aber auch bei Wasserkühlungstypischen wahrscheinlich nie! Dafür müsste es einfach viel wärmer sein.
Direkter Kontakt währ ne Idee. Da würde ich aber auch unbedingt eine Blende drüberbasteln, da die Lamellen das, wie mein Vorredner meinte, nicht aushalten werden.
Im Prinzip ist die Idee gut, aber wahrscheinlich nicht gut umsetzbar unter diesen Voraussetzungen.
Zitat von »Lev«
gr3if
Freitag, 26. Oktober 2007, 17:18
Wenn du alles Oced und die Wassertemp per aquaero auf 40 Grad regeln lässt ist alles 40grad warm. Wärmer wäre Quark.
du kannst auch die Sachen passive lassen und dann die Wassertemp auf 40grad regeln lassen. so kommst du dann an eine heizung ran. Ist aber eher suboptimal für die Komponenten.
Es heisst auch Wasserkühlung und nicht Wasserheizung.
Stefan_K.
Freitag, 26. Oktober 2007, 17:30
och das passt schon ...
30 - 35° Wassertemp sind schon ganz angenehm an den Füßen. Sebastian nutzt den auf der Silo immer so.
palme_kex
Freitag, 26. Oktober 2007, 17:34
ALso ich hab nen etwas stärkeres system und hab 2 240er radis hintereinander... 2Lüfter auf 7volt und das ganze senkrecht forne im gehäuse, so das die luft eben gegen die Plastik front vom Gehäuse gepustet wird also sehr suboptimal...
Die Gefühlte temperatur am Radi is meiner meinung nach vollkommen ausreichend für ne fussheizung...
Miss die füße aus und guck ob vllt 2 240er passen...
Da machste oben nen Lochbleck druff unten druntern nen Lüfter und eben nen gestell.. das die leicht schiefliegen..
ZacktheHack
Freitag, 26. Oktober 2007, 17:59
Ich hätte auch mal ne Frage die hier reinpasst, schafft meine (geliebte ;)) EHEIM 1046 es wenn ich noch einen Evo 1800 mit dranhänge? Ich kühle derzeit:
CPU (Düsenkühler)
2 Spawas
2 Twinplex
1 Grafikkartenkühler
oder wird der durchfluss dann zu gering?
Hintergrund ist das ich meine beiden (alterschwachen daher lauten) Päpste in Ruhestand schicken will und alles bis aufs Netzteil evtl. passiv kühlen will
Zack
Seppel-2k3
Freitag, 26. Oktober 2007, 18:18
also meine eheim hatte mit 2 evo 360 ganz gut zu kämpfen, habe aber 1düsenkühler auf der cpu und 2 mikrostrukturkühler auf der graka und nb. aber mit dem neuen radi und noch mehr kühlern (2x spawa, sb) habe ich einen höheren durchfluss.
Stefan_K.
Freitag, 26. Oktober 2007, 19:32
Die 1046 schafft das locker. ;)
Blindi
Freitag, 26. Oktober 2007, 23:17
Meine größten Bedenken bei der Sache sind auch die doch ziemlich große Kühlfläche des EVO 1800 und die vergleichsweise "geringe" Leistung, die in Wärme umgesetzt würde. Der Athlon hat ca. 70 Watt TDP, bei der Radeon und dem NForce2 bin ich mir nicht sicher.
Ich denke ein Luftzug ist was Wärmeempfinden angeht eher kontraproduktiv, es sei denn die Temperatur ist deutlich höher.
Hat hier zufällig jemand ein System mit 2x EVO 240 passiv im Betrieb und kann eine Aussage zur Wasser- bzw. Kühlertemperatur treffen? (mir wurscht ob gemessen oder durch Handauflegen)
gr3if
Re: NEU: 2x EVO 240 passiv gegen kalte Füsse?
Samstag, 27. Oktober 2007, 15:12
Ich hab einen evo 240 aber mit einem e6600 und einer x1900xt im Kreislauf da krieg ich ganz locker 40 grad Wasser hin. Da ist der Evo mollig warm bei. Ich denke 2 werden da nicht viel weniger warm bei sein.
RedFlag1970
Sonntag, 28. Oktober 2007, 00:21
Zitat von »Blindi«
Salve!
Diese Idee finde ich mal supergeil!
Muß ich doch gleich mal meiner Frau vortragen...
Ihr System muss sicherlich auch noch leise werden, und ich habe wieder was zum basteln ;D
