• 15.11.2026, 12:36
Asatoth_Abaddon
Aquastream, Genug Kraft?
Sonntag, 4. November 2007, 23:19
Hat eine Aquastream 3.5 genug Power für:
- CPU-Düsenkühler
- 2 Chipsatzkühler
- 1 Spannungswandlerkühler
- 2 Dual HDD Boxen
- Watercool MoRa2
- 1 Grafikkarte
- Alles G1/4" Schraubanschlüsse
Desweiteren die Frage: Kann man den Gelben Deckel nachbestellen? ???
@re@50
Re: Aquastream, Genug Kraft?
Sonntag, 4. November 2007, 23:20
ja sie hat genugn kraft, und den deckel denke ich bekommt man wie alle ac teile die nicht im shop sind über den support.
jcab
Montag, 5. November 2007, 13:20
Seit wann hat eine aquastream 3.5 Kraft für so viel Zeug ? Die aquastream 3.5 hat definitiv nicht genug Power für dein System. Pumpen tut es die aquastream 3.5, jedoch mit definitiv wenig Kraft.
Asatoth_Abaddon
Montag, 5. November 2007, 13:24
Also noch eine 2te rein?
jcab
Montag, 5. November 2007, 13:26
Und wie wäre es mit einer Laing ? Eine andere Wahl wäre die neue aquastream XT, aber mit der kenne ich mich leider noch nicht aus, aber ich denke mal dass die neue aquastream XT auch für dein System ausreicht.
Asatoth_Abaddon
Montag, 5. November 2007, 13:40
Also Laing mag ich mal gar nicht, da steck ich lieber ne 2te Aquastream 3.5 rein ;)
Ist auch billiger als eine XT :)
Stefan_K.
Montag, 5. November 2007, 13:43
Was lässt Du denn hier mal wieder für ein Unwissen los ?
Nochmal für die Unverbesserlichen unter Euch. Meine aquastream 3.5 läuft seit 1,5 Jahren mit folgender Konfiguration:
1 x airplex evo 360
1 x airplex evo 240
1 x airplex evo 1800 in 2m Höhe
2 x aquatube
2 x twinplex XT Chipsatz
1 x cuplex XT
3 x Spannungswandler
2 x ramplex
1 x aquagratix
2 x aquadrive single
1 x aquapower
1 x Durchlfußmesser
2 x Schnelltrennkupplungen
Also bitte jcab ...
Stefan
jcab
Montag, 5. November 2007, 13:52
Stefan, lese bitte nochmals, was ich in meinen Post gesagt habe:
Die aquastream 3.5 pumpt auf jeden Fall, jedoch unter sehr hohen Druck. Mit einer stärkeren Pumpe holst du definitiv mehr aus deinen System raus.
Stefan_K.
Montag, 5. November 2007, 14:03
Habs gelesen. ;-)
Er holt mit einer anderen Pumpe definitiv nicht mehr aus seinem System.
Gib mir irgendein HighFlowSystem mit einer aquastream. Ich übertakte die Hardware genauso hoch oder höher.
jcab
Montag, 5. November 2007, 14:19
Welche andere Meinung sollte man von einen Mitarbeiter und Verkäufer von aqua-computer erwarten ?  :-X :)
Max_Payne
Montag, 5. November 2007, 14:30
Diese High Flow Fraktion konnte aber bisher eigentlich keine richtigen Tests präsentieren, und wenn immer nur im 1-2K Bereich, also bei den meisten Testaufbauten im Bereicht der Messungenauigkeit.
Gruß Max Payne
gr3if
Montag, 5. November 2007, 14:36
Es gab einen Test auf Xs der Max Unterschied zwischen 1/2 und 1/4 zoll aufbau waren 1-2k.
Desweiteren wird zb der Cuplex Xt Di immer besser. Der profitiert nichtmal von Highflow.
Und letzendlich ist man bei Ac falsch wenn man gerne Gartenschläuche im Rechner hat.
Asatoth_Abaddon
Montag, 5. November 2007, 21:07
Was heisst das jetzt für mich? Irgendwie sagt der eine sie reicht und der andere sie reicht nicht ???
@re@50
sie reicht aus.
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:01
Packt sie locker^^
Darum ginghs nicht mehr ;D Bissel Offtopic.
Zettih
Montag, 5. November 2007, 23:20
Klärt mich bitte auf wenn ich falsch liege - aber das Einzige was wirklich den Durchfluss deutlich verringert sind doch Düsen- und Mikrostruktur-kühler, oder?
Und davon hat er nur einen.
Ich kenn' mich mit diesen Feinheiten nicht aus, weil ich nicht übertakte und meine 1046 den CPU-, Graka-, NB- und Simpel-HDD-Kühler, den GolfII-Riesenkühler, zwei Schnellverbinder und meterweise Schlauch so völlig problemlos wegsteckt.
gr3if
Montag, 5. November 2007, 23:29
Naja son Mora sind auch Winkel und zwar nicht zu knapp.
Winkel und Sachen die den Durchmesser einengen sind Durchfluss hemmende.
Also alles was Querschnittraubt senkt den Durchfluss.
ThaDog
Dienstag, 6. November 2007, 00:29
Das packt ein Aquastream LOCKER !
Mein System:
AquaStream
Cuplex Evo 1.1 s775
Twinplex NorthBridge
Twinplex Southbridge
Twinplex GeForce
Spannungswandler
2x Silent Star Doppel HDD Kühler
Wakü Netzteil Enermax 530 Watt "ct100"
2x HTF2-X Tripple
ca. 7 m. PUR Schlauch
Durchfluss-Sensor
12 Winkel
1 T-Stück
und noch ein AquaTube mit Melvinpipe..
Bei 50 Hz habe ich 48,5 Liter pro Stunde Durchfluss (sagt mir mein geliebter Aquaero)
Die 50 Hz hab ich eingestellt, weil dadurch die Pumpe noch leiser wird (standard = 47 Hz)
MfG,
ThaDog
