• 06.10.2026, 11:03
NikNolte7
Zern ertsetzen durch cuplex XT di
Freitag, 16. November 2007, 16:29
Meine WaKü möchte ich nach einem Jahr reinigen, d.h. Schläuche werden ersetzt und der CPU-Kühler , ein Zern PQ ,auseinander genommen und die feinen Schlitze durchgepustet...
Das Mainboard wird dabei nicht angetastet, d.h. die Schraubanschlüsse mit den Federn und Muttern bleiben so, aber der eigentlich Kühler wird abgebaut.
Aufgrund des sehr guten Testergebnisses eures cuplex XT überlege ich ein Wechsel, nur möchte ich das Mainboard nicht ausbauen sondern die bestehende Schrauben und Federn nutzen....
Wäre das denkbar ??? Was meint Ihr...
Ich möchte den Cuplex nicht so aus Spaß bestellen...
Das System ist Sockel 775 mit C2D und Asus P5WD
Link zum Zern (http://www.zern.at/zern_shop/index.php?c…ocket-775.html)
Max_Payne
Re: Zern ertsetzen durch cuplex XT di
Freitag, 16. November 2007, 16:32
Ich sehe da jetzt grundsätzlich kein Problem, es sei denn die Schrauben sind zu dick.
Gruß Max Payne
dragonfood
Freitag, 16. November 2007, 16:35
Nein die schrauben sind dünner, aber sie werden denke ich mal zu kurz seien. Vermutlich musst du das Mainboard wohl ausbauen.
NikNolte7
Freitag, 16. November 2007, 16:54
Also ausbauen mit der ganzen Mimik möchte ich das MB nicht... aber mich stört das Wort "vermutlich".. ich finde die Schrauben eigentlich ziemlich lang...
Kann man das etwas genauer angeben... müßte ich vielleicht irgendwas messen oder einFoto machen oder wie... ??? ???
Was braucht ihr um eine präziesere Aussage zu treffen...
Die Schrauben haben i.Ü. eine Unterlegsscheibe beim Kühler !
dragonfood
Freitag, 16. November 2007, 17:03
Hmm ich habe einen Zern verbaut und meine Schrauben sind ca 3 bis 3,5 cm lang. Aber wo du es sagst glaube ich das 2 verschiedene arten von schrauben dabei lagen, bin mir aber nicht sicher. Ich weiß aber auch noch das die schrauben vom Cuplex Pro den ich davor hatte länger waren.
Mess einfach wie lang die schrauben sind die du hast und frag nach wie lang die vom Cuplex XT sind.
NikNolte7
Freitag, 16. November 2007, 17:07
simmt... es lagen zwei verschieden lange Verschraubungen bei...
Ich werde mal nachmessen wie weit die Schrauben über dem Mainboard stehen bzw. habe ich schon an Zern eine Mail geschickt, damit die mir da helfen können...
Wie weit müßten denn die Schrauben über dem Mainboard stehen, damit sie passen würden... was ist also die Länge beim Duplex..
dragonfood
Freitag, 16. November 2007, 17:27
Habs gerade im AC Shop gefunden Cuplex Ersatz Halterung:
4 Schrauben M4*45
Miss einfach schnell mal nach dann weißt du obs passt.
NikNolte7
Freitag, 16. November 2007, 17:36
Werde ich heute abend machen... ;D
NikNolte7
Samstag, 17. November 2007, 00:04
So hab jetzt mal gemessen... Die Schrauben stehen ca. 30 mm über dem Mainboard und haben einen Durchmesser von 3 mm. Hinzu kommen aber Rändelschrauben und dazwischen Unterlegsscheiben (siehe Bild)
Seppel-2k3
Samstag, 17. November 2007, 02:23
das geht, zur not drehste die rändelschrauben um, die stehen ja noch 5mm oder mehr nach unten raus, macht ja ansich garkeinen sinn.
Spock
Samstag, 17. November 2007, 11:41
Dadurch werden die Schrauben aber auch nicht länger.
Beim PQ plus werden M3x35mm Schrauben mitgeliefert und beim Cuplex XT M4x45mm. Ob die Zern-Schrauben in der Länge ausreichen kommt wirklich auf einen Versuch an. Zur Not könntest du aber kürzere Federn benutzen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
NikNolte7
Samstag, 17. November 2007, 13:02
Irgendwie verstehe ich das hier nicht... dieses Posting lesen doch sicher auch Admins von aquacomputer, oder ??? ::)
Die müssen doch sagen können, ob es mit den 30 mm länge ausreicht ??? :P
Oder ist das zuviel Mühe, da mal nachzuschauen...
Wenn ich mir überlege, dass ich fast alles von aquacomputer einsetze, ist doch so ein Sevice nicht zu viel verlangt !!!! ::)
Ich kaufe doch so ein Duplex nicht aus Spaß um ihn auszupacken und ihn später wieder zurück zu schicken.
Dann hätte ich mir die Frage hier sparen können...
Sorry...
melon
Samstag, 17. November 2007, 13:05
Ich hab bei meinem Cuplex XT di noch 7mm "freies Gewinde" wenn der Kühler auf der CPU sitzt und die Federn auf den Schrauben stecken. Es fehlen dir also 3mm, was mich jetzt nicht in Panik versetzen würde. ;)
Das du die Muttern vom Zern nehmen musst ist klar, aber mess doch auch noch mal die Federn, vielleicht hast du ja glück und sie sind kürzer als die vom Cuplex (15mm). :)
(Ps: man kan über treiben)
dragonfood
Samstag, 17. November 2007, 13:10
Brauch man gar nicht messen, das sieht man so schon die sind Kürzer!
Sollte also passen.
NikNolte7
Samstag, 17. November 2007, 14:57
Müssen denn Federn dazwischen ???
gr3if
Samstag, 17. November 2007, 15:03
Ja müssen. Wo ist eigentlich dein Problem? Kauf dir einen cuplex Xt Di bau den mit den Zern Federn und Schrauben ein wenn es nicht passt schick ihn zurück oder lass das Wasser ab und bau dein Board aus.
Spock
Samstag, 17. November 2007, 15:15
Sollte also passen.
Richtig die Federn vom PQ+ sind nur 8mm lang (nicht zusammengedrückt). Sollte also wirklich passen.
btw. wenn die Mods/Admins diesen Fred hier finden wandert der sowieso (hoffentlich) ins Selbstgebaute.
