• 04.10.2026, 01:20
drpaddo
Kurz vor der Vollendung
Montag, 19. November 2007, 22:40
mein drittes und größtes Wakü Projekt geht nun endlich zu ende.
Doch bisher hatte ich eher einfache Aufbauten(Pumpe, AB, CPU Kühler und fertig).
Doch diesmal habe ich mich an die verschönerung eines YY Cubes gewagt mit einigem mehr an innereien und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen da ja die meisten hier wesentlich mehr Erfahrung haben als ich.
Habe zwei getrennt Wasserkreisläufe mit jeweils einer Aquastream 1048
Zuerst muß ich mir gedanken machen über die Aufteilung
Dachte da an:
1.Kreislauf: Pumpe, AB, 360 Radi, HDD1, komplettes MB
2.Kreislauf: Pumpe, AB, 240 Radi, GraKa, HDD2
Ok? völlig falsch? andere Vorschläge?
Außerdem habe ich mir einen Aquaero gegönnt.
1. Wenn ich die beiden Pumpencontroller über den Aquabus mit dem Aquaero verdinde brauchen die Controller keine Spannungsversorgung vom NT mehr. Richtig?
2.Welches Zubehör ist weiterhin sinnvoll? Durchflußmesser? Automatische Notabschaltung?
Ich danke euch für die Geduld und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bye Tobi
KingofBohmte
Re: Kurz vor der Vollendung
Montag, 19. November 2007, 22:49
Hm... Hast keine CPU mir drin? Oder wird die nicht mirgekühlt?
Ich würd die beiden Kreisläufe anders aufbauen... In den 360er die Graka, die CPU - wenn benötigt - und das Mainboard, an den 240er die beiden HDDs.
Was ist btw. die aquastream 1048? Kenne nur die 1046er Versionen...
b0nez
Montag, 19. November 2007, 23:08
nix 1046 oder 48 ;)
nur XT oder 3,5 oder oder oder
:rolleyes:
Manwe
Montag, 19. November 2007, 23:49
eheim 1046 und eheim 1048 (etc.) sind ganz normale 230 V pumpen von eheim.
zur aquastream hat unser knochen ja was geschrieben.
drpaddo
Dienstag, 20. November 2007, 00:30
ja sry is natürlich die aquastream(dachte die is baugleich mit der 1046?)
Doch klar CPU soll auch gekühlt werden (MoBo komplett meinte ich auch die CPU)
Ich dachte nur weil die CPU und die GPU die meiste Abwärme habe das ich die in versch. KReisläufe mache.
@blubb was hätte dein Vorschlag für Vorteile im Vergleich zu meinem?
@all an tipps zum aquaero bin ich natürlich auch noch interessiert
aber erstmal danke für die schnellen antworten
LotadaC
Dienstag, 20. November 2007, 00:36
Zitat von »Blubb«
...Was ist btw. die aquastream 1048? Kenne nur die 1046er Versionen...
ne ne ne, da haste jetzt was durcheinander geschmissen...
die (alte) Aquastream basiert auf der normalen 1046
Neben der 1046 gibt es eben (unter anderen) noch die 1048 vom selben Hersteller ;)
jokkos
Dienstag, 20. November 2007, 10:21
also du hast recht das CPU und GPU die meiste Abwärme geben,
aber die HDD's sollten so kalt wie möglich bleiben.
Die sollten also zusammen in einen Kreislauf (zb auf der 240er Radi) sitzen, weil CPU und GPU dan in den anderen Kreislauf sind.
Neben CPU und GPU wird auch der NB ziemlich warm, der SB und Mosfets sind meist nicht so extrem. Aber das kann alles leicht in einen Kreislauf mit der 360er Radi gesteckt werden.
Ich würde es trotzdem so machen (wenn nicht zu schwierig zu erreichen):
Kreislauf 1: CPU, GPU, NB, Mosfets
Kreislauf 2: SB und die beide HDDs (kann fast immer passiv betrieben werden)
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
drpaddo
Mittwoch, 21. November 2007, 17:10
danke esrtmal für die antwort(n).
Sollte ich dann aber nicht die Mosfets mit in den 2ten Kreislauf nehmen oder gar passiv kühlen(hab ja genug Lüfter im Cube)
Wie siehts eigentlich mit meiner pumpe aus? is ja noch ne aquastream 1046. ich les ja hier immer noch bessere noch tollere und noch leitungsfähigere pumpen. die 1046 müßte doch locker reichen. oder etwa nicht?
kann mir keiner bei meinen aquaero fragen helfen?
drpaddo
Donnerstag, 29. November 2007, 19:15
weiß noch jmd rat?
magic_pansen
Donnerstag, 29. November 2007, 21:40
schließ das mobo halt mal an und fass die mosfet kühler an. wenn du dich verbrennst nicht mit zu den festplatten ansonsten doch :)
aber wenn du eh lüfter hast würde ich eher dicke heatpipe kühler reinsetzen, ist aber meine ganz persönliche meinung, kann mir aber vorstellen dass man die Wakü damit auch entlastet und im ganzen bessere Temps hat.
Suche MX1000
Spassboulette
Samstag, 1. Dezember 2007, 18:07
also wenn du genug Lüfter im Cube hast, würd ich die Festplatten gar nicht mit Wasser kühlen und das Geld sparen. Gleiches gilt dann für die Spannungswandler und für die SB (pack nen passiven küher drauf).
Den Rest einfach in einen Kreislauf und fertig ;)
Dafür reicht die AS auch locker.
