• 09.10.2026, 10:48
@re@50
wie viel Grad minus hält das ...
Samstag, 1. Dezember 2007, 23:37
Nabend
Plexiglas der AC kühler aus?
vom:
-Cuplex
-Twinplex
-Twinplex Pro
und was halten die AC schläuche und ne 1046 aus?
die pnc anschlüsse werden gegen verschraubungen getauscht.
ich möchte in meinem Weihnachtsurlaub ein bisschen mit DICE mein rechner noch weiter übertakten, als kühlmittel wollte Ispropanol verwenden, das ganze in nem eimer mit der pumpe und dort dann das DICE mit rein.
das ganze soll natürlich im freien stattfinden und ja ich bin mir bewusst das meine Hardware davon kaputt gehen kann.
Spock
Re: wie viel Grad minus hält das ...
Sonntag, 2. Dezember 2007, 00:59
Wegen der Temperaturen würde ich mir da weniger Sorgen machen als wegen des Alkohols. Acrylglas mag im allgemeinem keinen Kontakt zu sowas haben.
Warum nicht gleich Kühlerfrostschutz aus dem KFZ-Bereich verwenden. Das friert auch nicht ein und wurde schon von vielen Leuten hier auf Plexiverträglichkeit erprobt.
Zitat von »Grinchy«
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 01:30
das habe ich auch drin, ich weiß aber nicht wie weit die temp mit dice runtergeht und ob da der frostschutz dann ausreicht.
edit: 1: gemischt geht meiner bis -38°C.
cyberx17
Sonntag, 2. Dezember 2007, 11:22
nja, trockeneis is ja eh nur -56°C (wenn ich mich nicht irre) ..
Reines Isoropanol is villeicht übertrieben...
mein Frostschutz geht (rein ) angeblich bis auf -60°C, das reicht also dicke..
dasc1mt
Sonntag, 2. Dezember 2007, 11:42
Ein bißchen kälter wird's schon: -78,4°C. ;)
TemplarOfSteel
Sonntag, 2. Dezember 2007, 12:43
Hi!
Also ich würde mir auch weniger Sorgen wegen der Minusgrade, sondern eher wegen Kunststoff in Kombination mit Isoprop machen. Selbst wenn das PMMA der Kühler das mitmacht - da sind immer noch die Schläuche und das Innenleben der Pumpe.
Und überhaupt, wieso nicht flüssigen N2  :P ::)
Los Editos: Ach, ich geh übrigens davon aus dass DICE die megakuhle Bezeichnung für Trockeneis ist, oder ???
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 12:46
LN2 erstmal nicht will mich erstmal mit Wakü kreislauf und DICE rantesten und dann mal weiter sehen.
btw: schade das AC keine extrem krass aktionen mehr macht.
cyberx17
Sonntag, 2. Dezember 2007, 13:04
Zitat von »dasc1mt«
mh^^ ich werd alt...
:-P
[klugscheiß]
Stickies bitte nur mit LN abkürzen ;) (für Liquid Nitrogen = Flüssiger Stickstoff)
[/klugscheiß]
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 13:51
DICE ist die abkürzung für Dry Ice.
Lev
Sonntag, 2. Dezember 2007, 17:12
naja interessant neben der frage wieviel kälte das plexi aushält wäre ja auch (von chemischen reaktionen abgesehen) wann die Wärmeausdehnungsunterschiede zu groß werden. könnte mir schon vorstellen dass kupfer deutlich stärker schrumpft und somit zusätzliche spannung erzeugt. aus dem grund würd ich für solche tests auch eher auf vollmetall-kühler setzen
deeptera
Sonntag, 2. Dezember 2007, 21:49
Machst du dass den mit deinem normalen Rechner?
Und wie versuchst du den zu erwartenden Problemen entgegen zu wirken?
Haste das Geld für neuen Hardware schon parat?
FreezedComputer
Sonntag, 2. Dezember 2007, 21:52
Ich glaub Area hat durchaus Ahnung von dem was er vorhat.
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 22:05
ja wird mein rechner aus der sig.
und was soll passieren ausser das es zu kalt wird? ich hab im laufenden betrieb (dank undichtem pnc anschluss) mein ganzen rechner geflutet, rechner ist gefreezed, ich hab alles ausgebaut, bei 75°C in den backofen für 30min. alles zusammengebaut und der rechner lief wieder.
ich köpfe auch intel und amd cpu's und nix kaputt gemacht bisher. in meinem 12 jahren Computer sind mir 4 mainboards kaputt gegangen wo ich nicht schuld dran war.
zu a64 zeiten haben alle gesagt 1,65V sind für 24/7 betrieb selbstmord, die cpu lief bei mir 6monate mit 100% last ohne probleme und läuft mit dem selben takt bei nem user hier ausm forum (übrigens nicht meine erste verkaufte übertaktet hardware hier im forum die noch läuft).
und gegenwirken?
hardware wird natürlich nicht im case verbaut sein, sondern nur aufm mobo träger, der cpu und graka sockel wird isoliert aufs mobo kommt katzenstreu, und das ganze wird ja nicht bei raumtemp gemacht, ich hoffe ja das es ende dezember draussen nen paar grad minus sind.
und um mich zu schützen: schutzbrille (hab wegen meiner arbeit ne schutzbrille in sehstärke die rundumgeschlossen ist) und handschuhe um das dice nachzufüllen.
aber ich hätte gerne von AC selber ne aussage zu dem Plexi.
deeptera
Hat irgendwer was anderes behauptet? Mich interessiert was er vorhat um die Hardware zu schützen. Aber danke für die konstruktive Unterstellung.
Naja, ich mein wenn sich zB Kondensat bildet. Sicher ist die kalte Luft im Winter nicht so feucht wie die im Badezimmer beim duschen, aber du hast ja doch schon einiges an delta zwischen Umgebung und Kühlung vor.
Ich würde mich davon jetzt nicht abschrecken lassen, aber vielleicht mal schauen ob man zB die Hardware irgendwie lackieren kann oder sowas.
RedFlag1970
Sonntag, 2. Dezember 2007, 22:09
Ja, ne iss klar...
Es fallen ja auch 2 Buchstaben und ein Leerzeichen weg ::)
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 22:20
@deeptera: dafür wird ja der cpu und gpu sockel isoliert und es kommt katzenstreu aufs mobo, zumal kondeswasser nix macht, selbst beim mit leitungswasser überflutetem rechner ist nix passiert ausser das er gefreezed ist.
deeptera
Sonntag, 2. Dezember 2007, 22:33
Ja, aber das kann damit zusammenhängen wo das Wasser die Hardware trifft. Kondensat kann sich zB auf der Rückseite der CPU bilden, auf das Ergebnis würde ich jetzt nicht unbedingt aus der "Überflutung" Rückschlüsse ziehen.
Ist mir mal mit nem P3 und so nem Thremoelement-Kühler passiert. Da war extra so Schaumstoff hinter der CPU und trotzdem ist es irgendwann dort kondensiert. Der P3 ist mit dem bisl Kondensat auf der Rückseite sofort durchgebrannt.
Wobei man auch sagen muss, dass der ohne CPU so kalt war, dass zB ein Geldstück was ich drauf gelegt habe mit Kondensat am Kühler festgrfohren ist. Und tortzdem hat es einige Monate funktioniert.
Also bei mir bricht da jetzt auch nicht die Panik aus, wenn es irgendwo mal etwas kühler werden könnte als die umgebende Luft, ich versuch nur seid dem ne Möglichkeit zu finden ganz normale Hardware möglichst einfach gegen Kondensat zu schützen. Hatte wie gesagt schon mal an Lackieren gedacht, nur wie bekommt man den eine dichte Lackschicht zwischen CPU und Sockel.
@re@50
Sonntag, 2. Dezember 2007, 23:18
solange um den cpu sockel allles anständig isoliert ist, kann kein kondenswasser zwischen cpu und sockel kommen.
magic_pansen
Montag, 3. Dezember 2007, 00:17
edit: vllt hab ich mich auch geirrt ;)
Suche MX1000
Patrickclouds
Montag, 3. Dezember 2007, 02:31
ich denke beim plexiglas kommt es auch aufs alter des deckels an und wieviel mikrorisse dieser schon hat.
ob es das ac plexi aushält kann ich dir leider nicht sagen. aber bei nem freund ist das plexiglas komplett gesprungen (fremdhersteller) als er mit nem chiller gebencht hat und das war nicht so kalt wie dice. ;)
die mobo isolierung sollte halt relativ großflächig sein, weil ein großteil der platine kalt wird. evtl kannst du auch noch zusätzlich zu armaflex das mobo mit plastikspray einpinseln.
du musst auch mal schauen wie der durchfluss ist. hatte schon oft das problem, dass mit -70°C frostschutz das zeugs nur sehr langsam durch den schlauch gepumpt wurde. da könnte es gut sein, dass kühler wie cuplex pro den durchfluss nochmal bremsen (aufgrund des siebs).
[CENTER][/CENTER]
