• 06.10.2026, 17:05
magic_pansen
Winkelstück mit 2 Ausgängen?
Samstag, 8. Dezember 2007, 21:09
kann mir jemand sagen, welches Gewinde sich unter der Hohlschraube von Art. Nr.
90060
hier im Shop verbirgt?
Ganz zufällig 1/8"?
Suche MX1000
Re: Winkelstück mit 2 Ausgängen?
Samstag, 8. Dezember 2007, 21:53
Da hier die wenigsten Artikel Nummern im Kopf haben werden, währe ein link hilfreich....
pharao
Samstag, 8. Dezember 2007, 21:57
magic_pansen
Sonntag, 9. Dezember 2007, 00:03
Vielen Dank Hobbes, ich dachte manch einer schafft es noch die Nummer in das Suchfenster bei AC zu kopieren. ;)
Suche MX1000
Bender_ohne_Sender
Sonntag, 9. Dezember 2007, 12:14
Was ist den das für eine Frage? ::)
Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, kurze Ausführung mit Hohlschraube
[90060]
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;D
magic_pansen
Mittwoch, 12. Dezember 2007, 01:00
:/ ne oder? ich will wissen was für eine gewindegröße die hohlschraube hat, den rest hab ich auch "rauslesen" können.
es gibt auch winkel die man aufeinander schrauben kann wie nen verteiler. wollts einfach wissen wegen der beschaffung ob ich 2x bestellen muss oder obs einmal reicht.
Suche MX1000
Spock
Mittwoch, 12. Dezember 2007, 23:51
Ich glaube du hast die Funktion dieses Winkelanschlusses nicht verstanden. Die Hohlschraube hat nur ein Gewinde und das sitzt unten wo sie in den Kühlkörper reingeschraubt wird. Im eigentlichen Winkelstück sitzt sie nur abgedichtet mit ein paar 0-Ringen. Wenn du jetzt also 2 Winkelstücke an einen Kühler machen willst benötigst du nur eine längere Hohlschraube für 2 Winkel. Diese ist allerdings kaum bei Wasserkühlungsanbietern erhältlich da sowas in einem Kühlkreislauf kaum Sinn macht.
Wenn du so etwas trotzdem einsetzen willst solltest du dich bei einem Händler für Pneumatikartikel umsehen. Dort werden solche Hohlschrauben meist für 1 bis zu 4 Winkelstücke vertrieben.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
magic_pansen
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 22:34
Naja ob das Sinn macht oder nicht hängt wohl vom Einsatzzweck ab, oder nicht?
Wenn ich auf meine Pumpe zwei Anschlüsse mit 2 Kugelhähnen dahinter mache kann ich mein System in 2 Minuten komplett entleeren, da die Pumpe einfach nur rauspumpt. Und weil ich keine riesige Schlauch/T-Stück/Hähne-Konstruktion haben will, sondern alles kompakt und sicher verschraubt ist das halt schon sehr interessant für mich.
Aber du sagst jedenfalls ich kann 2 Winkel übereinander anschließen und aus beiden kommt noch was raus ja? Damit wäre meine Frage ja beantwortet :)
Suche MX1000
Zettih
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 23:37
Genau das hat Spock *nicht* gesagt. Dafür bräuchtest Du eine andere Hohlschraube.
magic_pansen
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 23:51
Ja gut, aber bis auf die Schraube ist es möglich. :)
Suche MX1000
Zettih
Freitag, 14. Dezember 2007, 00:05
*Ohne* eine solche Schraube ist es wahrscheinlich *nicht* möglich.
Hast Du eine?
magic_pansen
Freitag, 14. Dezember 2007, 01:15
ach ich hab mir schon viel gebastelt. im moment ist es ja nicht akut, da mein system erstmal läuft. kommt dann wenn ich die pumpe wechsle. :)
Suche MX1000
Spock
Samstag, 15. Dezember 2007, 00:46
Nur noch mal zum Verständnis du benötigst so ein Teil. Und nicht nur die 2 Winkel.
magic_pansen
Samstag, 15. Dezember 2007, 15:18
Ah sehr gut, vielen Dank. Das speicher ich doch gleich mal ab.
Suche MX1000
