• 17.11.2026, 15:22
Koala007
Aquastream XT Ultra + aquaero Durchflusssensor
Samstag, 22. Dezember 2007, 18:39
Hallo Leute,
wie oben schon beschrieben setze ich eine Aquastream XT Ultra und den aquaero Durchflusssensor ein. Der Sensor wurde mit Kabel an der Pumpe mit dem passenden Anschluss verbunden.
Weiter wurde die Pumpe per USB, externen Tempsensor, RPM mit dem Mainboard und ein Lüfter mit dem Fan Anschluss verbunden.
Alles funktioniert soweit bis auf den Durchflusssensor, der einfach keine Daten melden will.
Steht immer 0 egal was ich mache.
Ein und Ausgänge des Sensors wurden überprüft und sind richtig.
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann um dem Sensor Daten zu entlocken?
Danke werde noch verrückt mit dem Teil :-(
Re: Aquastream XT Ultra + aquaero Durchflusssensor
Samstag, 22. Dezember 2007, 19:30
Hast du auch eingestellt, dass der Anschluss für den Durchflusssensor genutzt werden soll? Nach der Einstellung ist zudem ein Neustart per aus/an notwendig.
Koala007
Samstag, 22. Dezember 2007, 21:38
Ja hatte ich natürlich eingestellt :-) ...
Echt doof ... auch neu gestartet hatte ich ...
Habe jetzt nochmal alles getrennt neu gestartet und wieder angeschlossen und nun wird ein Durchfluss angezeigt :-) ...
Dank trotzdem nochmal :-) Bin froh das es nach 100%ig dem gleichen Vorgehen nun doch funktioniert ^^
